michalg0000 Opublikowano 14 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Właśnie się ogarnąłem że do planów brakuje kabinki. http://rapidshare.com/files/145250530/kabinka.doc.html Plik trzeba wdrukować na atramentówce na folii samoprzylepnej http://www.allegro.pl/item431793706_folia_samoprzylep_emtec_a4_do_druku_atrament_20szt.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalg0000 Opublikowano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Witam ponownie. Model doczekał się silnika i serw. W tym momencie jest w 90 % gotowy. Malowanie wyszło nieźle, tak jak w planach. Kosztowało wiele pracy ale się opłaciło. Myślę że jeszcze dziś wstawię fotki. Oblot jutro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalg0000 Opublikowano 17 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 No i obiecywane fotki: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kreis84 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 nice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalg0000 Opublikowano 17 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Przed chwilą odbył się oblot, o ile można to tak nazwać. Całe latanie skończyło się po ok. 2 min. Pewnie myślicie że krecik, ale was rozczaruje. Po prostu się rozpadało Model lata jak prototyp, czyli super. Zdążyłem wykręcić tylko rolling harriera i zawis ale czuje że lata tak jak poprzedni, No tyle że wygląda lepiej ;D Sprzęcior się spisuje, AXI ma dość mocy ale też nie jest to rakieta, czego chciałem uniknąć. Model lata wolno i 3d Teraz wyjeżdżam, wracam 26.09. wtedy zamieszczę filmy z lotów i jakieś zdjęcia. EDIT: Przestało padać więc poszedłem latać. Model wykonuje wszystkie figury 3d bez problemu. Blendery, korki nożowe, beczki po okręgu, wszystko wygląda super. Dwa razy zrobiłem nawet rolling loop, co prawda niezbyt elegancko, ale nisko i efektownie. W harrierze model nie buja się na boki. Ściany wychodzą w miejscu, zawisy bez problemu. Paweł (Alchemique), który wpadł zobaczyć jak lata Edge twierdzi, że należy dodać skłon bo model po wyjściu z zawisu ma tendencję do skręcania w lewo. Jak macie pomysł jaki dać skłon do tego modelu to piszcie. Chciałbym tylko żeby model z powodu skłonu nie miał tendencji do pochylania się w zawisie w prawo. Na razie w planach dałem 0,7 stopnia w prawo. Wiem, że mało ale nie chce przedobrzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcus Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Bardzo łady model, życzę powodzeń w akrobacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jahu Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Michał, trzeba przyznać, że jakość wykonania Twojego modelu robi ogromne wrażenie - wygląda jak złożony z zestawu! Ja dziś zacząłem pierwsze poważne prace nad moim Edge'm (niestety ubiłem 3dx'a a o bramkę na boisku koło domu... ) - mam już wszystkie potrzebne materiały, a osprzęt leci do mnie z Hk. Mam nadzieję, że nie obrazisz się jeśli 'podłączę' się pod Twój wątek. Dzisiaj udało mi się wyciąć wszystkie elementy z depronu 6mm i zrobić mocowanie silnika z balsy (2x 2,5mm). Jutro zabieram się za ostateczne składanie, sklejanie, i wzmacnianie... (na fotce model złożony bez kropelki kleju ) Planuję zainstalować w nim następujące wyposażenie: silnik-dzwonek Turnigy 1000kv 59g esc - e-max 25A - 21g serwa - 3x HXT900 - 27g odbiornik - spektrum ar6100 microlite 4g pakiet - Rhino 3s1p 20C 1250mAh (113g) albo 750mAh (66g) (zobaczymy jak wyjdzie z wagą modelu) Czy uważacie, że ten silnik wystarczy do Edge'a ? Osobiście mam pewne wątpliwości, no ale oblot pokaże czy wystarczy Jutro postaram się zrelacjonować moje kolejne poczynania. Pozdrawiam. Edit: właśnie zważyłem wszystko co mam do tej pory (kadłub z mocowaniem silnika, skrzydło, lotki, stery i rurke do wzmocnienia płata) - razem 90g! Czyli jest bardzo duża szansa ze zmieszcze sie w 350g tak jak chciałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi-000 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 michalg0000, jaka ci wyszła waga do loty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jahu Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Witam! Dzisiaj zakończyłam prace, które mogłem zrobić przy modelu nie posiadając wyposażenia. Posklejałem kadłub, przykleiłem skrzydło oraz zamontowałem stery. Chciałem żeby z lewej strony modelu lotki i SW były niebieskie, a z prawej żółte - zostało mi trochę wspominanych wczesniej farbek rc styro Niestety (co widać na fotkach) na jedną lotkę zabrakło niebieskiej i postanowiłem ze dokończę ją na żółto. W efekcie dokończyłem obie puszki no i model wygląda lepiej niż cały w kolorze depronu :twisted:. Jak będzie fajnie latał to może wytnę nową lotkę i zdecyduje się wydać 15zł na puszkę niebieskiej farby Oczywiście wydrukowałem kabinkę zamieszczoną przez Michała, z tym że jest ona na zwykłej białej kartce, przyklejona klejem uhu por - trzyma się bdb! Dodam, że wszystko, co widać na zdjęciu waży 106g (nie ma popychaczy ani dźwigienek) ! Wyposażenie będzie ważyć ok 230g, więc po wklejeniu depronowych zastrzałów i zmontowaniu popychaczy, zmieszczenie się w 350 jest realne. By yah0o_121, shot with DSC-H9 at 2008-09-20 By yah0o_121, shot with DSC-H9 at 2008-09-20 Teraz tylko czekać na paczkę z wyposażeniem z UH Napiszę kiedy uda mi się ruszyć dalej. Oblot coraz bliżej. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 mogłes sie bardziej postarac przy malowaniu a jeszcze przy tak ładnie powycinanym modelu to wogle ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jahu Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 No tak. Lotka nie wygląda najpiękniej.. Zobaczymy jak będzie latał Ale podejrzewam, że przy mojej nauce 3d zmieni swój wygląd dosyć szybko. Na razie trenuje ostro na symulatorze, bo pogoda nie sprzyja lataniu czymkolwiek :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 no niestety pogody nie ma ale jak chcesz cwiczyc 3d to raczej polecam jakis model z epp bo depron szybko połamiesz... a dobre epp jest nie do zabicia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jahu Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Gruchu124, moje umiejętności na szczęście już wystarczają do 'bezpiecznej' nauki - podstawowe akrobacje typu zawis, harrier, nożyk itd mam opanowane, więc jakieś podstawy mam i umiem się wrazie co ratować . Teraz zajmuje się głównie ćwiczeniem na symulatorze, a potem wychodze na dwór i próbuje w realu - głównie rolling harriera i torque rolla - idzie coraz lepiej. Cwiczę własnie na moedelu z epp multiplexa (parkmaster). Mam nadzieje ze edge będzie latał trochę sprawniej 3d - przy tej samej rozpiętości i powierzchni co parkmaster będzie 200g lżejszy. Właśnie zauważyłem że moja paczka z częściami do edge'a już dotarła do polski. Ciekwe kiedy będzie u mnie :roll: Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 no nie wątpie w twoje umiejetnosci ale różnie bywa w życiu xD jak walniesz do egde mocny silnik i go lekko zrobisz bedzie malinowo latał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalg0000 Opublikowano 25 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Witam z powrotem. jaka ci wyszła waga do loty? Waga do lotu to 375 gramów. Wynik jak na tą rozpiętość do przyjęcia, tym bardziej biorąc pod uwagę ilość farby. Michał, trzeba przyznać, że jakość wykonania Twojego modelu robi ogromne wrażenie - wygląda jak złożony z zestawu! No dzięki, dzięki starałem się Co do silniczka, to ja raczej bym takiego nie wziął, ale wiadomo ja to jestem dość wybredny. Myślę że styknie, tyle że ma spory pobór mocy. Ale fajnie że masz lekki odbiornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jahu Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 No i mój Edzio jest gotowy do oblotu - mam nadzieję, że jutro nastąpi ta wielka chwila. Waga do lotu z pakietem 3s 750 Mah - 340g, a z pakietem 1250mAh - 385g. Chyba będę tych pakietów używał przemiennie (mam 2x 750 i 1x 1250) - zobaczymy jak będzie się spisywał w locie, ale zawis na większej baterii robi przy ok 4/10 wychylenia gazu - więc napęd, o który się obawiałem, jak najbardziej się nada Zapytam jeszcze, jakie jest prawidłowe ustawienie SC, gdyż przed oblataniem modelu chcę być pewien że wszystko jest cacy Teraz trochę zdjęć: By yah0o_121, shot with DSC-H9 at 2008-09-26 By yah0o_121, shot with DSC-H9 at 2008-09-26 By yah0o_121, shot with DSC-H9 at 2008-09-26 Pozdrawiam! EDIT 27.09 12:57 Witam. Dzisiaj ulotniłem wreszcie mojego Edka Po ok godzinnym pobycie na 'lotnisku' muszę przyznać, że model jest full '3D'. Już przy drugim pakiecie robiłem rolling circles, z którymi mam jeszcze kłopoty nawet na symulatorze... Edge 540 jest niesamowity - na prawdę polecam! Dodam, że model lata poprawnie zarówno z pakietem 1250 jak i 750 mAh, ale z mniejszym lata dużo wolniej (żeby nie mówić za wolno, ale mi się to podoba ) i jest jeszcze żwawszy. Dziś nie było nikogo, kto mógłby loty udokumentować, ale postaram się o filmik / fotki z następnego latania! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakuban Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 michalg0000 a skąd masz plany swojego edge'a? Ktoś wie jak otworzyć plik w normalnej rozdzielczości? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalg0000 Opublikowano 12 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Plany narysowałem na podstawie tego modelu http://leeulingermodels.com/Details.asp?ProdID=26&category=2 Pliki są zapisane w formacie Corel Drawa. W związku z tym musisz mieć jakiś program od grafiki wektorowej. Ja używam corela ale jest on płatny. Zapytaj kolegów na forum czy znają jakieś darmowe programy CAD, bo z tego co wiem są takie. Jak już ściągniesz to zaimportuj te pliki i już. A co do rozdzielczości to jest to grafika wektorowa a nie rastrowa, więc raczej nie ma tu mowy o jakiejkolwiek rozdzielczości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barlu Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Turbocad 6.5V, darmowy program CAD. Dostępny tutaj: http://www.gorzow.mm.pl/~mati1988k/modelarstwo/download/programy.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalg0000 Opublikowano 18 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Siemano, odkopuję temat bo dziś nakręciłem pierwszy film mojego Edge'a 8) Wreszcie.... Odnośnik do filmu znajduje się w dziale filmów http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=125307#125307 Jak by ktoś nie mógł jednak trafić podam też tu ;D http://rapidshare.com/fil...de_540.wmv.html EDIT: wrzuciłem film na yuotube jak komuś się nie chce ściągać 70 MB http://pl.youtube.com/watch?v=pPavhoxSIDc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
