Ładowarki ISDT opinie
A widzisz. Bo tam sie nie klika 3 razy tylko 3 razy naciska i przytrzymuje chwilę... Spróbuj tak tak daj znać...
Edit: idzie film na yotubka. Za chwilę wrzucę.
I juz:
I juz:
Serdeczne dzieki,
czyli jednak dlugosc ma znaczenie cholerka ;)
Sprobuje wieczorem w domu czy zadziala
Jeszcze raz dzieki
 miruuu, u Ciebe wyświetla klucz do przepisania, a u mnie po wciśnięciu Calibration wyświetla  takie coś :)
co bym nie wpisał wyskakuje: Invalid SN
No to rzeczywiście dziwnie. Ja kalibrowałem kilka urządzeń iSDT (akurat kilka z wyjątkiem tej ładowarki 300W) i nie miałem z tym problemu.
Napisz wiadomość prywatną przez facebooka do iSDT. Mi zawsze odpowiadają nie dłużej niż w ciągu godziny i zawsze rzeczowo.
Moze chodzi o przepisanie numeru serii (serial number)? Powinien gdzies byc napisany na tz ( tabliczce znamionowej :-)).
Numer na pudełku i na ładowarce jest taki sam, ale nie wchodzi. Ten z System Information też nie.
Syn ma konto na facebooku to spróbujemy napisać do ISDT po niedzieli.
Moja ładowarka działa póki co  , tak że nic pilnego :)
A SN z pudełka ma tyle samo cyfr co pole do wpisania na LCD? Bo kiedyś miałem podobą  sytuacje, tylko z telefonem,  że brakujące pola (z tyłu lub przodu), trzeba uzupełnić zerami.
Inna ilość cyfr i liter . Nie przejdzie. Są w nim litery których nie da się wprowadzić jako SN (można wybierać cyfry i litery od A-F)
Napisałem wiadomość tak jak miruuu podpowiedział na facebook ISDT -https://www.facebook.com/isdt.co/
krótkie info, że mam taką i taką ładowarkę i potrzebuję Serial Number do jej kalibracji. Załączyłem fotkę nalepki na ładowarce i fotkę z System Info z ładowarki.
Dostałem od ISDT kod do ładowarki. Działa :)
Moja zamówiona ;)
Co tam jest za standard wtyczek do balansera? Tzn. Jaki kabel zamówić do wygodnego wyprowadzenia z ładowarki gniazda balansera... Taki przedłużacz chciałbym mieć...
Również polecam całą serię.
Moge jeszcze dodać, że  dobierając zasilacz warto poszukać jakiegoś o możliwie najwyższym napięciu (w ramach napięcia akceptowanego przez ładowarkę oczywiscie). Im wyższe napięcie, tym mniejsze Ampery dostaje ładowarka i mniej się grzeje. A co za tym idzie, później załącza  się radiator, bez którego jest właściwie bezszelestna.
