misiek3000 Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Witam wszystkich. Zabieram się za budowę polskiego statku 1:40 ok 100cm długości, którego nazwa niech na razie zostanie tajemnicą. Zrodziło mi się kilka problemów na starcie i tu prosił bym o pomoc. 1. Konstrukcja kadłuba. Pytanie do bardziej doświadczonych stoczniowców, czy lepiej zrobić kadłub z hipsu i spienionego czy jednak sklejka+balsa? I czy kryć kadłub po całości czy jednak wypełniając przestrzeń pomiędzy wręgami? Kadłub i tak będzie na koniec laminowany. 2. Oryginał ma 3 śruby napędowe śr 42,5 i z przodu pędnik strumieniowy. Jakie wały, silniki i śruby polecacie? I czy jest jakaś alternatywa na pędnik czy muszę szukać gotowego? Na chwilę obecną więcej pytań nie mam ale pewnie jakieś się zrodzą. Pozdrawiam
ostry_gl Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 A może jest na rynku kadłub do tej jednostki z laminatu - po co wyważać otwarte drzwi?
misiek3000 Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor Opublikowano 13 Listopada 2017 Na chwilę obecną oprócz modeli kartonowych i stoczniowych tego statku nikt nie robił. Ciężko nawet o plany, dlatego chcę zrobić wszystko od podstaw. 1
sebka34 Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Na podzespoły napędowe będziesz miał jeszcze czas by szukaś i pytać Na razie szukaj czytaj i pytaj jak prawidłowo zrobić kadłub. Ja zrobi bym z sklejki i balsy sałość wyszlifował ,wyszpachlował i położył bym włókno szklane z żywicą. Stara dobra metoda.
misiek3000 Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor Opublikowano 13 Listopada 2017 Z podzespołami chcę mieć już jakieś rozeznanie co do wymiarów, żeby zrobić na nie miejsce. Nie chcę potem walczyć z frezem w kadłubie. No i nie wiem co z tym sterem strumieniowym?
sebka34 Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 http://pfmrc.eu/index.php/topic/70841-uss-crockett/ Tu masz piękną relacja krok po kroku jak się to robi. Wiem że jednostki różne ale procedura jedna.SAR to piękny statek ratunkowy
kaczma2 Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Nie robiłem takiego dużego modelu z hipsu. Zależy jaki kształt ma kadłub. Jeżeli można pokryć 4 pasami hipsu i 5 pokład to wyjdzie bardzo ładny kształt, bez szpachlowania, gotowy do malowania. Jeżeli trzeba pokryć listwami to paski hipsu powinny być kładzione podwójnie lub nachodzić na siebie i szlifowane. Wręgi ze spienionego polistyrenu. Ster strumieniowy można kupić, Działa tak samo jak oryginał ale wygląda inaczej lub zrobić samemu dysponując małymi trybami stożkowymi. Napęd niestety zależy od rodzaju statku. W ciemno nie można nic powiedzieć. Jest doświadczenie a i tak błędy wychodzą na wodzie.
Ravp66 Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Witam Tutaj na pewno znajdziesz wiele odpowiedzi na Swoje pytania. Jest tam wiele relacji z budowy statków/okrętów różnymi metodami. http://www.koga.net.pl/forum/viewforum.php?f=523&sid=e2fa932abd20bb7109aa346e802818d4 Skarbnica wiedzy. Osobiście, jeżeli to ma być coś pływającego rc, raczej nie polecam budowy kadłuba z drewna i materiałów drewnopochodnych. Jest takie stare powiedzenie, że "drewno przestaje pracować dopiero ... jak wyleci przez komin" . Ale ... wybór oczywiście zależy od Ciebie.
misiek3000 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor Opublikowano 14 Listopada 2017 SAR to piękny statek ratunkowy Nie wiem jak zadałeś co buduję, ale trafiłeś. Buduję SARa3000. Jest tam dość dużo krzywizn więc decyduje się na sprawdzoną metodę sklejka i balsa+laminat dwustronny. Tym bardziej, że materiał mam na miejscu. Nadbudówkę i resztę detali będę dłubał z tworzyw. Pytanie, czy pompka do wody np taka https://abc-rc.pl/mini-pompa-do-wody-3-5v-3w nada się jako ster strumieniowy? No i jakiej długości wały dobrać do tego modelu? Muszę wytyczyć na nie miejsce w kadłubie.No i jakiej klasy silniki zastosować?
kaczma2 Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Ta pompka nie nadaje się bo to pompka. Temat obok Fairmount Alpine ma taki ster. Przeglądaj inne tematy, korzystaj z Google. Czemu taki duży? Im większy tym większe kłopoty z napędem, cięższy i droższy.
sebka34 Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Nie wiem jak zgadłeś co buduję, ale trafiłeś. Buduję SARa3000.W internecie nigdy nic nie ginie tylko trzeba umiejętnie tego odszukać. Dobry wybór z tą sklejką i balsą
misiek3000 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor Opublikowano 14 Listopada 2017 Czemu taki duży? Im większy tym większe kłopoty z napędem, cięższy i droższy. 1:40 wybrałem ze względu na wyporność (3,4kg) bałem się że nie zmieszczę tam wszystkiego w środku i model będzie za ciężki. Chyba że 1,7kg wystarczy to skuszę się na 1:50. Jak myślicie?
ostry_gl Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Michał gdzie budujesz swój model? Myślę, że większy model to większe koszty, ale zdecydowanie dostojniej prezentuje się na wodzie, a tu nie zapowiada się na szybką budowę
misiek3000 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor Opublikowano 14 Listopada 2017 Pytasz o miejsce czy o miejscowość? Sam juz nie wiem w jakiej skali robić. 1:50 720mm 1:40 930mm A chciałbym tam zmieścić działające armatki, światła, ster strumieniowy, może jeszcze funkcjonalną pochylnie z tylu mieszcząca motorówkę. I zasilić to na 2 lub 3S. Więc przy 1:50 może być ciasno i ciężko. A czy da się zwiększyć wyporność wstawiając w zęzy styrodur? Jeśli tak to pójdę w 1:50, żeby przy innych statkach ładnie się prezentował
ostry_gl Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 1:40, miasto to Katowice. Pytam czy w domu czy w modelarni jakiejś?
sebka34 Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Popieram jeśli Modelarnia to proponuję 1:40
misiek3000 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor Opublikowano 14 Listopada 2017 Modelarni nie mam w pobliżu ale w robocie mam stolarnie. Pewnie będę dłubał trochę tu i trochę tu. I wspólnymi siłami doszliśmy do skali w jakiej powstanie model. Teraz pora na wydatki. Jakie silniki i wały? Mogą być od Chińskich braci.
sebka34 Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Zapodaj plany na jakich będziesz się bazował dł wałów wyczytasz z planów, silniki proponował bym 12V 500 minimum, zależy czy chcesz z przekładnią. Co do steru manewrowego kup gotowy.
dziobak Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Michał ,ten gość ma plany http://www.rch-gdy.pl/orkan.html
ostry_gl Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 Jak masz ochotę zapraszam do modelarni szkutniczej w Rudzie Śląskiej. Jest park maszynowy i fajna atmosfera oraz ludzie z doświadczeniem, a z Katowic to rzut beretem http://mksgwarek.blogspot.com/ . Pozdrawiam, Łukasz
