kiedy CA nie klei ?
Bart_007
No właśnie...
Jestem na etapie oblatywania mojego EG PRO - a dokładniej na etapie walki z siłą grawitacji, która ściąga model pionowo w dół. Ale nie to jest ważne - ważne jest ze spotyka mnie dziwna przypadłość. Klejąc niektóre pęknięcia CA klej zachowuje się normalnie - łączę powierzchnie i po parunastu sekundach, max minucie jest OK. Trzeba uważać żeby paluchów nie poprzyklejać.
Ale mam już drugi przypadek dość głębokich (wgłąB) i wąskich pękniec kadłuba, gdzie muszę wtłoczyć CA. Całość dociskam, trzymam 10 minut, puszczam - i elementy się rozchodzą.
Nie wiem co może przerywać inicjację klejenia.
Bart
użyj przyspieszacza do C.A. (w formie spray-u) dostępnego w każdym sklepie modelarskim. Cena od 14 do około 20 zł - przykładowy możesz zobaczyć na tej stronie http://www.cyber-fly.pl/produkt-108.html
Klej zwiąże na wierzchu od razu, a głębiej po kilkunastu sekundach. Tylko nie dawaj za dużo, bo klej się spieni i będzie brzydko wyglądał.
Witajcie,
cyjanoakryl jest klejem chemoutwardzalnym, potrzebuje katalizatora. Takim katalizatorem zwykle jest wilgoć lub para wodna, dlatego tak dobrze klei palce. Ale w głębszych szczelinach, tam, gdzie para wodna nie dociera, klej nie łapie. Stąd potrzebny przyśpieszacz albo bardzo delikatne zwilżenie powierzchni.
Darek
nie wiem czy ktoś patentował ale ja używam ofa na komary jako przyspieszacza, i nawet działa :) może nie tak szybko jak oryginalne przyspieszacze ale dużo dużo szybciej niż bez - EPP łapie po 5-10 sek.
CA bardzo ładnie utwardza się... śliną :mrgreen: , może nie jest to zbyt higieniczne i trzeba pamiętać aby nie nawilżyć sobie palca już wcześniej nawilżanego :wink: , ale po przejechaniu śliną miejsca klejenia CA momentalnie wiąże, ale czemu? odpowiedź jest prosta-ślina ma odczyn zasadowy a obecność lionów hydroksylowych przyspiesza twardnienie kleju :D
PS-Nie jestem aż tak mądry-było kiedyś w TV :wink: ,
Wiesz, to tak z grzecznosci :)
A informacja szczegolnie przydatna na lotnisku gdy model podczas ladowania zahaczy o cos - bez podwozia nie ma ladnych ladowan ....
Milko - przy najbliższej glebie modelu spróbuję twojego sposobu na ślinę i dam punkcik jak zadziała.
Tymczasem moje spostrzeżenia są prozaiczne - jak nie dociskam to CA klei ok. Jak dociskam mocniej łączone powierzchnie to nie klei. Trudno mi jednak ustalić ta magiczna granicę "siły docisku" po której przestaje działać.
Też właśnie kiedyś wypatrzyłem ten sposób jak kleiłem shocka i rozmazało mi się troche kleju to wziołem na ślinę żeby palca nie pobrudzić i momentalnie wyschneło :mrgreen: Też polecam ten sposób.
  • 1 rok później...
No i aproposem czego ma być ten link? Że głupio doradzacie? Że nie masz pojęcia o klejeniu?
CA aktywują jony OH-, co nawet napisał Milko w niniejszym temacie. Tylko napisał bzdurę o aktywowaniu śliną. Co z tego, że w ślina ma odczyn zasadowy? Krew byłaby lepsza, o sikach nie wspominając. To dlaczego szczochów nie sprzedają jako przyspieszacza? Bo wilgoć powoduje osłabienie klejonego połączenia! Dlatego przyspieszacze są na bazie szybkoparujących nośników typu nafta.
Pewnie, że w ostateczności można poślinić, ale cytat z linka dotyczy dyskusji o sposobie stosowania przyspieszaczy, a gościu nagle ze śliną wyjeżdża...
I co adrian06adik, łyso?
