Cessna 182 Skylane 50 CMPro
van_daal
Cholerka to chodzi na 27MHz, a moja aparatura na 35MHz. Za dużo trzeba by przerabiać. Jest to z kolei kompletny gotowiec, więc szkoda mi go rozwalać... :?
Ja po prostu jak już go kiedyś odstawię, to się wtedy zacznę przeuczać na ludzkie normy. To zawsze łatwiej, niż całkiem od nowa.
  • Odpowiedzi 132
...To zawsze łatwiej, niż całkiem od nowa.
Myślę, że dokładnie na odwrót...
To coś tak jak z rowerem. Nauczyłeś się jeździsz całkiem dobrze ale zamień ręce na kierownicy i poobdzierane kolana prawie pewne :| .
Mimo, że jestem równie totalnym laikiem to zdecydowanie odradzam!
Ja zamiaruję:
Prawy Joy: lotki/SW
Lewy: SK/gaz
Taki podział wydaje mi się najbardziej optymalny.
Optymalny z definicji jest "najbardziej" ;-)
Panowie, piszecie bez podstawowej wiedzy jakieś jedynie słuszne tezy, a prawda jest taka, że zarówno jedno ustawienie, jak i drugie są prawidłowe.
Kaziuk ma Mode 1, van_daal Mode 2. A Mody są 4 z wariacjami. Więcej można doczytać w necie i u nas na Forum. Napisano o tym duuużo, bo spór o wyższości Modu jest podobny do klasycznego sporu o wyższości świąt. Jedynego słusznego Modu nie ma, najbardziej rozpowszechnione są 1 (podobno badziej w EU i podobno jest lepszy do akrobacji) i 2 (podobno bardziej w US).
Mode najpiej wybrać wg własnych preferecji i ew. rozpowszechnienia we własnej okolicy, bo a nuż przyda się pomoc doświadczonego modelarza w oblocie modelu. Drugi warunek trochę naciągany.
EDIT: literówki
To jest "Reszta >> Od czego zacząć", a pisze się "n(ó)ż" :devil: :wink:
O proszę! Tego nie wiedziałem...
Nigdy nie pędziłem za MODE'ą a wariacje to tylko po flaszce lubię...
Oczywiście żarcik taki...
Z optymalnością masz rację.
Mój błąd!
Postaram się w przyszłości poprawić. :oops:
Dlatego tym bardziej nie należy głosić takich prawd objawionych, bo niedoświadczony czytelnik weźmie to za pewnik, przez co porzuci modelarstwo, zacznie pić wódkę i będzie miał złamane życie :P;)
pisze się "n(ó)ż"
Ależ ja nikogo nie zamierzam chlastać! Pisze się "nuż".
Paweł, ale coś tu mi nie gra, bo ja mam MODE 2, czyli po lewej gaz z zapadką... :?
Nie doczytałem, posypuję głowę popiołem: syp, syp... :oops:
Przyjąłem, że skoro nie Mode 2, to 1.
Jeżeli masz na myśli to ustawienie:
w prawym 'wolancie' mam ster kierunku i ster wysokości, a w lewym lotki i obroty.
- to jest to Mode 4. Rzadkość. Tu się zgodzę, że lepiej zmienić na 1 lub 2.
Ha!
Zatem wyszło na moje!
Hurrrrrrrrrra!!!!
:wink:
Ale i tak na przyszłość postaram się powstrzymać od "doradzania"
przynajmniej do czasu zdobycia większego doświadczenia...
Czyli więcej skromności i pokory....
Nie wiem, ja uważam, że właśnie taka forma nienajlepszej rady pozwala fachowcowi na łatwe i dokładne wychwycenie błędów radka... :?
Kaziuk, ja jeszcze podrążę temat, najwyżej poprosimy moderatora o rozdzielenie tematu. Doczytałem, skąd wziął Ci się tak dziwny mode.
Jeżeli latasz na symulatorze modelami BEZ LOTEK, to wybrane przez Ciebie ustawienie jest OK, ale jeżeli modele mają lotki, to zdecydowanie ustaw Mode 2 w nadajniku.
W modelach bez lotek robi się wariację i podłącza kierunek zamiast lotek. Takie modele są samostateczne i bardzo podobnie zachowują się i przy wychyleniu lotek, i przy wychyleniu kierunku. Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem.
Tak Ładziak, ja rozumiem. Problem mój jak wspomniałem polega na tym, że uczyć się będę na gotowcu RTF Super Cub: http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?products_id=927&osCsid=fea59cca5241bcc24bbb9d9d8b63113e
A on ma tylko prawy dżojstik i do gazu suwany potencjometr. Tak samo więc skonfigurowałem FMS do teraźniejszej nauki. Natomiast aparaturę, jak być może pamiętasz, mam Eclipse 7 MODE 2 i nią mam ambicje sterować Mustanga, Spitfire'a i AT6-TEXANa. I tu azorek piszczy... :?
Nie powinienem się przecież uczyć inaczej, niż będę chciał później latać...
Przemyśl opcję sprzedania tego modelu i nabycia czegoś bardziej...
Niebawem Święta. Może masz komu go w prezencie dać?
(no taki pomysł to i ja mogę zapodać :) )
Nienie. Ponieważ potem w lewej ręce będzie nie wysokość, tylko kierunek, ta ja myślę, że tak od razu to się nie rozwalę. A lotki początkowo i tak będą zablokowane, o.
Lekka odskocznia od tematu.
Doradźcie czy kupić:
1. Futaba T6EX 2,4 GHz czy
2. Futaba 7C 2,4 GHz ?
Różnica w cenie to ponad 300 PLN. Czy różnica w funkcjonalności jest tyle warta?
Oglądając manuale tych urządzeń nie jestem w stanie wychwycić istotnych (czyli szczególnie przydatnych operatorom) różnic.
Wypowiedzcie się proszę.
Ten droższy chyba zdecydowanie rozbudowany pod śmigłowce...
Mi tam oba się nie podobają, bo mają wyświetlacz dokładnie tam, gdzie ja mam mięsień piwny... :?
...Mi tam oba się nie podobają, bo mają wyświetlacz dokładnie tam, gdzie ja mam mięsień piwny...
No, ja takowy też mam, ale nie rozbudowany tak, żeby mi przeszkadzał :)
A tak serio, to jakiś chyba "przesąd" z tymi wyświetlaczami. Wydaje mi się, że w trakcie latania nikt i tak im się nie przygląda tylko luka na model.
Oświećcie mnie, czy się nie mylę.
A tak poza tym to odpalaliśmy z synem dzisiaj silnik. Pomimo obaw wszystko poszło OK.
Narobiliśmy hałasu i wiatru na balkonie.
Kolejny krok (ku zgubie?) uczyniono...
Na początku latania to nie tylko na wyświetlacz nie byłem w stanie zerknąć, ale w trymery trafić palcami nie mogłem! Wprawa przychodzi z czasem :D .
