Norbert Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Chcę kupić taką ładowarkę: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 Posiadam zasilacz od stacjnarnego radia CB który daje 13,4V , tak jest na nim napisane. Czy mogę użyć go jako źródła prądu w domu dla tej ładowarki i nie bać się o jej uszkodzenie? Rozważałem zakup tego: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477 ale jest zalecany do ładowarek IMAX a nie Turnigy a poza tym jesli to co mam w domu by się nadawało to trochę bym zaoszczędził. Pozdrawiam.
diem Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Kolega kupuje a opisow sprzetu nie czyta.... 1000 pytan a na 900 z nich dalbys rade sam sobie odpowiedziec, odpowiedz na pozostale 100 znajduje sie pod ikonka "Szukaj" Spec.Input Voltage: 11~17v Pytanie tylko jakie natezenie pradu daje Twoj zasilacz. Tutaj juz przydaje sie lektura o poczatkach z lipolami. Mysle ze takie totalne minimum to 3A. Bedziesz mial lipole 2000mah z tego co w innym watku wyczytalem (laduje sie takie pradem 2A) i jakis zapas trzeba miec zeby sie nie grzal ten zasilacz... Ponadto musi byc to zasilacz na prad staly, nie zmienny. Mam nadzieje ze nie palnalem glupoty bo z pradem u mnie jak z lutownica - marnie. Jesli nie jestes pewny to kup po prostu ten zasilacz z HC - bedzie pasowal. pozdrawiam i proponuje czytac czytac czytac!
Norbert Opublikowano 16 Września 2008 Autor Opublikowano 16 Września 2008 Czytam czytam diem, tyle że wyszukiwarka czasem nie wurzuca wyniku lub wali setki postow i po 20tym mam dosc nie znajdujac info. Piszesz o A. A czy nie jest tak że A to daje ładowarka a nie zasilacz skoro mozna ja tez podlaczac do instalacji akumulatorowej w samochodzie i dziala? Zreszta nie wiem , ja zielony jestem w tych A , V itp. Zasilacz ktory mam , hmmm, zaraz go przyniose , moze cos bedzie napisane........ 13,8V - 5/7A Stabilized power supply model ZS5 I wsio , nic więcej poza made in poland :-) Chętnie bym kupił ten nowy i pewnie tak zrobie jesli ten okaze sie nie dobry ale jesli bedzie ok to poco wydawac kase? O , linka znalazłem , proszę , mam dokładnie coś takiego : http://www.cb-radio.info.pl/sklep/zasilacze_i_reduktory/rid,98.html
diem Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Dobry zasilacz, nie musisz kupowac tego z HC
Norbert Opublikowano 16 Września 2008 Autor Opublikowano 16 Września 2008 Dzieki :-) Nawet nie wiedziałem że to ustrojstwo tyle warte. Kiedyś nawet chciałem wywalić bo nie potrzebowałem , ale teraz właśnie oczyszczony zamiast w piwnicy na podłodze stoi już na pułeczce i się uśmiecha , wrócił do łask
Rafal B. Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 mozna ja tez podlaczac do instalacji akumulatorowej w samochodzie i dziala? Instalacja akku w samochodzie może i dać 300A więc z pustki nic się nie bierze Generalnie jest tak, że ładowarka nie "wytwarza A (amperów)". Ampery trzeba jej dostarczyć, dlatego stosuje się zasilacze do ładowarek, które dają prąd stały o określonym napięciu. Najczęściej do zasilania ładowarek producent zaleca napięcie między 11 a 15 V ale są i ładowarki co można zasilać napięciem 28 V. A teraz sprawa prądu. Żeby móc ładować z pełną mocą ładowarki, która może ładować prądem maks 5A to trzeba by dostarczyć do niej prąd minimum 5A a najlepiej większy (bo jak w każdym urządzeniu tak i w tym mamy straty).
radek_w Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Rafal B. napisał A teraz sprawa prądu. Żeby móc ładować z pełną mocą ładowarki, która może ładować prądem maks 5A to trzeba by dostarczyć do niej prąd minimum 5A a najlepiej większy (bo jak w każdym urządzeniu tak i w tym mamy straty). Co do dostarczenia PRĄDU do ładowarki to się nie zgodzę. Ładowarka pobiera MOC ( napięcie * prąd ) ze żródła zasilania i prawdopodobnie około 80% tej mocy dostarcza do odbiornika ( ładowanego akumulatora ). Ładowarka zawiera w sobie przetwornicę napięcia (step up / step down ) która potrafi: a) obniżyć napięcie na wyjściu podwyższyć napięcie na wyjściu Ponieważ MOC = NAPIĘCIE * PRĄD to z poniższego równania: Uin * Iin = 0,8 * Uout * Iout gdzie: Uin - to napięcie zasilania ładowarki Iin - to prąd pobierany zasilania Uout - to napięcie ładowania pakietu Iout - to prąd dostarczony do ładowanego pakietu 0,8 - straty przy założeniu że: Uin = 13,8 V Uout - zależy od ilości cel ładowanego pakietu i jego rodzaju To Uin i Uout nie muszą być wcale równe ! Paradoksalnie w przypadku gdy ładowarka obniża napięcie na wyjściu (np. ładujesz 1 cele NiMH lub jeszcze lepiej DUŻO cel połączonych równolegle), to prąd pobierany z zasilania ładowarki może być mniejszy od prądu płynącego do pakietu ( Iin < Iout ) ! W przypadku gdy ładowarka musi zwiększyć napięcie na wyjściu prąd pobierany z zasilacza będzie dużo większy od prądu ładowania ( Iin > Iout ) Tak więc jeśli ładowarka Norberta potrafi przenieść 50W energii to zasilacz 13,8V * 5A = 69W będzie OK Dodam jeszcze, że maksymalny prąd ładowania 5A będzie tylko wtedy gdy możliwy do osiągnięcia gdy napięcie ogniw które ładujemy będzie mniejsze lub równe 10V. Tak więc możemy zapomnieć o ładowaniu 15 NiMH prądem 5A ponieważ to daje około 112,5W mocy, a ta ładowarka może "przenieść" 50W.
pulo29 Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Witam, przepraszam, że się wcinam w temat, ale już jak się mówi o zasilaczach, to nie chciałem tworzyć nowego wątku. Przed chwila na allegro zanalazłem TAKI zasilacz do laptopa. Mam ładowarkę Graupnera Lipo Charger 4 i nie jestem pewien, czy mogę zasilić tę ładowarkę tym zasilaczem. Z tego co napisał radek_w wynika, że tak (będe łądował 3 celowe pakiety), ale wolę się upewnić.
meloow Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 pulo29 może być ale ja polecam zwykłe zasilacze od kompów. jak chcesz to mam kilka na sprzedaż i wyjdzie Cie to taniej ! tu info nt. zasilaczy http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=9795
diem Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Ale to musialby byc zasilacz AT chyba? Ja uzywam AT w kazdym badz razie. ATX nie daje pradu gdy nie ma odpowiedzi PG bodajze? To juz trzebaby jakos przerobic, nie wiem czy jest jakis prosty sposob na to bo nigdy mnie to nie interesowalo
instruktor Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 czytałem sobie wasze posty i przyszło mi na myśl że należy sprawdzić zasilacz od laptopa.Parametry zasilacza, napięcie 15 V i 5 A prądu. Podpiąłem ładowarkę Ripmaxa Mercury-Ex i pakiet Sanyo 1600 8 szt.Przy ladowaniu pradem do 2.5 A zasilacz był letni ,gdy zadałem ładowanie 5 A ,zasilacz zrobił się ciepły ale nie goracy .Ładowarka nie ładowała 5 A jak przy zasilaczu z komputera stacjonarnego ale tylko 4.8A . Mimo że w zasadzie wszystko było dobrze ale nie zostawiłbym przcujacego zasilacza bez nadzoru przy pracy większymi prądami.Do ładowania pakietów odbiornika idealna sprawa ,można włączyć w domu i nie słuchać szumu zasilacza
Norbert Opublikowano 24 Września 2008 Autor Opublikowano 24 Września 2008 A zasilacz jaki trzeba mieć i jak go przerobić by działało jak trzeba? Mam chiefteka ATX 420W. Miałem sprzedać ale może się okaże że go wykorzystać się uda?
diem Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Sprzedaj Chiefteca i kup zasilacz AT. Jedyne co musisz przerobic to wtyczki zeby ladnie wygladaly. 1. Zyskasz na tym kase 2. Nie musisz nic przerabiac bo zasilacz AT ma wlacznik on/off.
olo Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Zasilacz AT też trzeba przerobić i nie chodzi tu o przeróbkę wtyczek Kup odpowiedni zasilacz od laptopa i będziesz miał problem z głowy.
diem Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Niby jak go trzeba przerobic bo nie rozumiem? Mi dziala bez zadnej przerobki... zasilam nim ladowarke Turnigy - czarny i czerwony kabel =12V.
olo Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 A jakim największym prądem ładowałeś do tej pory?Zapodaj z 5A to się wyłączy.
diem Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 2A najwiekszy, watpie ze Norbert bedzie potrzebowal czegos wiecej. Niestety sam nie mam lipoli ktore moglbym ladowac takimi pradami (i szybko mial raczej nie bede) wiec nie sprawdze. Na zasilaczu info - 8A dla 12V Tutaj link do strony Motylastego z przerobka, jednak tylko wygladu. KLIK edit: zolty i czarny to 12V, cos mi sie kolory pokickaly jak spojarzalem na ten zasilacz
meloow Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 jak ktoś chce to mam do sprzednia 9 zasilaczy ATX i AT http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=9795 jak chcesz to mogę i już tak przerobić ze bedziesz mał ładny przedni panel ! Jak coś to pisz na PW wygląd w fotce z linka http://www.model.sck.pl/upload/power.jpg
olo Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Zasilacz Motylastego ma 300W mocy i prawdopodobnie tylko dlatego to działa i się nie wyłancza a powinno bo tak są skonstruowane zasilacze. Zasilacz powinien dać prąd większy niż potrzebuje tego ładowarka,2A to za mało i ciągle istnieje możliwość że zasilacz sam z siebie się wyłączy i skończy się to spaleniem ładowarki.
Norbert Opublikowano 24 Września 2008 Autor Opublikowano 24 Września 2008 E no w piwnicy to się znajdzie jeszcze kilka ATków. W tej chwili mam jako zasilacz coś takiego: http://www.cb-radio.info.pl/sklep/zasilacze_i_reduktory/rid,98.html Zastanawiałem się tylko czy przejście na zasilacz AT coś by mi dało czy nie. Bo ten z linku całkiem mi się ładnie prezentuje w moim kąciku modelarskim :-)
