Mocowanie serwomechanizmów.
Gość Kaziuk
Czy mocowanie serwomechanizmów na tych ich gumowych poduszeczkach jest bardzo istotne, czy też można na sztywno? Silnik będzie spalinowy... :?
Mocuj na gumach z zestawu. Są one po to by zmniejszać drgania powstałe od pracującego silnika. Tym bardziej jeśli chodzi o kadłub modelu spalinowego na10cm. Jeśli chodzi o skrzydła to tam nie stosuję bo serwa leżą płasko, ale gdy mocowane są w pionie tak jak w kadłubie to oczywiście też stosuję te gumki. Ale to oczywista oczywistość :devil:
Czy tu chodzi o to, że z powodu drgań one się zużywają, choćby nawet nie pracowały?
Po co ja taki dociekliwy... :evil:
Hehe, własnie miałem o tym napisać. Ja wkładam szerokim do dołu, żeby opierało się o model, wtedy tulejka robi za dystans. W odwrotnym przypadku tulejka wbije się w model, a guma rozpłaszczy nie dając amortyzacji :) .
Ktoś wymyślił, żeby było proste, tanie i praktyczne, a jak patrzę po zdjęciach w sieci... - wszyscy uparcie na odwrót. :crazy:
Ja wkładam szerokim do dołu, żeby opierało się o model, wtedy tulejka robi za dystans. W odwrotnym przypadku tulejka wbije się w model, a guma rozpłaszczy nie dając amortyzacji .
Dokładnie tak, jak zamontujesz odwrotnie to tak jakby bez gumy.
Będzie jak z gumą, tylko trochę gorzej, ale przede wszystkim rurka wchodzi w drewno, więc guma będzie za bardzo ściśnięta. A tak, to po obu stronach mamy eleganckie kołnierze i wszystko działa, jak to wymyślił sobie projektant.
Ja mam pytanie co do montażu serwa w twardych gąbkach. W FunFly'u Pana Mirka miejsca na serwa są wycięte w takie piance, praktycznie w ogóle niespienionej. Niestety pianka dosyć miękka i sie już "wyrobiła". Teraz pytanie - wcisnąć tam w te szparki cokolwiek i zakleić CA ? czy raczej niczym nie kleić ?
Do tego stopnia, że się w tej piance luźno ruszają?
Jeśli to EPP - wsadź serwo w koszulkę termokurczliwą i wklej na CA lub klej termiczny (w drugim przypadku niezależnie od tworzywa.
To nie jest EPP, to jest jakaś bardzo dziwna pianka (pierwszy raz sie z taka spotkałem:P).
Przy czym problem w tym, że te 0,5mm, 1mm ? (grubsza to ta folia napewno nie jest) na 1000% nie wystarczy. Szczelinka wynosi tam może i około 2mm. Dlatego myślałem jednak nad wklejem serwa na stałe, przy czym jednak troche szkoda go będzie.
PS. Chyba że wsadze podkoszulke jeszcze jakieś folie, i folia sie naciągnie na tych foliach.
jak wsadzisz serwo w koszulkę, to nie masz co go żałować - klej będzie na koszulce termokurczliwej, a nie na serwie. Wsadzenie w koszulkę służy wklejeniu serwa (np. CA) i nie zniszczeniu go. Klej termiczny załatwia szczeliny w zasadzie dowolne, a na pewno te do 10mm.
Witam!
Podepnę się pod temat, gdyż moje pytanie jest z nim w 100% zgodne :)
Kończę budowę skrzydła depronowego o profilu clark-y - sposób znalazłem TU. Robię płat bez wzniosu, z lotkami, ale nie w tym rzecz. Mam zagwostkę, jak umocować serwomechanizmy do lotek (po jednym na każdą) w tego typu płacie nie przyklejając ich. Może zamiast kombinować z ułożeniem ich poziomo warto po prostu umocować je pionowo i przykręcić wkrętami do małych listewek uprzednio przyklejonych do poszycia (kawałek serwa będzie wystawał z drugiej strony płata) ? Napiszcie jakie stosujecie metody na zamocowanie serwa w takim płacie. To moja pierwsza tego typu konstrukcja i w związku z tym chcę się upewnić zanim coś zepsuję ;)
Dzięki i pozdrawiam!
Ważne chyba, żeby nie było przymocowane do depronu tylko w punktach, a po jak największej powierzchni. Będzie dostatecznie sztywne na mój gust.
Ale poczekaj jeszcze na fachowców... :?
Gdy serwo umieścisz na płasko to będziesz miał jakby dwa niezalezne punkty mocowania serwa:
1) serwo do depronu lub wklejonej balsy czy sklejki na tasmę klejącą dwustronną;
2) przykręcona pokrywa serwa;
Oczywiście by przykrecić pokrywę zrobisz obromowania z listewek tak jak piszesz lub tylko w miejscach przykręcenia wkleisz kołki. Jest to tak znikoma masa, że pewnie nie bierze sie jej pod uwagę. Chyba, że ten model ma ważyć niewiele więcej niż serwa :faja:
Fokker dzięki za odpowiedź! Zrobię tak jak piszesz- przykleję balsową płytkę 2mm do poszycia od wewnątrz skrzydła + coś żeby ustalić pozycję serwa. Sam mechanizm przykleję taśmą, a pokrywkę zrobię z 3mm depronu i przymocuję taśmą pakową tak żeby można było łatwo zdjąć :)
Co do modelu to wagą się raczej nie przejmuje - przyjąłem założenie że model ma być szybki (wznios 0, skrzydło zaklinowane na 0, ostre śmigło). Będzie to coś co przypomina trochę model Zefira - rozpiętość 1m, długość 78cm. Tylko że ma podwozie ze sterowanym kółkiem na ogonie :D Już jezdziłem po domu! Z resztą jutro planuje porobić fotki tego co udało mi się zrobić i założyć odrębny wątek na forum.
Pozdrawiam!
