PieCyk Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Cześć, Jakiś czas temu kupiłem na giełdzie używany heli firmy sky king. Model dość duży około 80cm. Okazało się, że w pudełku aparatura jest na 2.4ghz a model jest na 27.145mhz analogicznie nie będzie współgrać ze sobą. Kupiłem pilota na Allegro nawet bardzo podobnego jak z obrazka na pudełku heli, na 27.145mhz. Niestety nie ma żadnej rekacji, model się włącza, diody jakieś świecą, na pilocie to samo. Możliwe jest ze maja taka sama częstotliwość a jednak nie działają ze sobą? Dzięki za pomoc
Krzysiek "Viper" Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Powinna być jakaś procedura bindowania odbiornika z nadajnikiem. Poszperaj w necie Nie znam tego modelu.
Gość Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Bindowania na 27MHz? Ciekawe czy nie ma konfliktu w modulacjach.
Wodzu 7 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Witam. Szczerze odradzam próby latania czymkolwiek w paśmie 27 MHz.CB radio,łoki-toki i inne urządzenia zakłócają skutecznie to pasmo.Już lepiej kupić odbiornik do nadajnika na 2,4 GHz.A najlepiej poszukaj w swojej okolicy modelarzy,którzy będą mogli Ci pomóc.Samodzielne pierwsze próby z heli w najlepszym przypadku,gdy helik niespodziewanie wystartuje kończą się zakupem nowego żyrandola :-) (autentyczne) i oby nie gorzej. Pozdrawiam Wojtek.
PieCyk Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2017 Model to sky king hcw8501. Wydawało mi się, że wystarczy włączyć pierszw radio, a drugie heli, żeby się połączyły. Przypadkiem odkryłem, ze bateria jest na 11.1v, ładowarka dołączona do zestawu daje 4.2v i końcu się pinami -+. Z ogniwa wystają 2 pakiety kabli te na przewody +- do tej ładowarki 4.2v i drugi pakiet kabli 4 przewody, czerwony czarny żółty biały. Heli zasilany 11,1v wiec dlaczego ładowarka 4.2v? Powinna być druga na te 4 przewody zakończone płaska wtyczka. Na krótko podpięte zasilanie 12v ale niestety dalej nie łączy się z pilotem, choć na płytce z elektronika swieci dioda jakby od połączenia z pilotem trochę w inny sposób jak na zasilaniu 4.2v czyli tak jakby przy 11,1v był gotowy do połączenia/latania. Tak mi się wydaje. Tylko dlaczego nie łączy się z pilotem na tej samej częstotliwości? Na pudełku pilot jest niemal identyczny, tylko jest napisane 3 channels. Czy wie ktoś może czy ori aparatura 27.145 jest na kwarcu? Bo znalazłem identyczny pilot jak oryginał tylko 40.680mhz. Może wystarczy wymienić kwarc?
