TOTO-0 pierwszy model w życiu - opis budowy.
Motylasty
  • Odpowiedzi 225
Kupiłem na swojego TOTO depron 5 mm rowkowany. Czy nada się zamiast tego 6 mm?
I jeszcze jedno. Wczoraj zakupiłem w Biedronce zetaw noży modelarskich. Cena symboliczna - 20 złotych za 7 nożyków. Czy nadaje się na budowę pierwszych modeli?
I jeszcze jedno: czy klej Soudal D4/B4 możns zastąpić innym, np. Pattexu (albo innej firmy)?
Do klejenia proponuje używać następujących klejów :
- SOUDAL D4/B4 – poliuretanowy, daje sztywną i łatwo obrabialną spoinę, doskonale wypełnia wszelkie szpary.
- DRAGON polimerowy
- żywica 5 min np.. przezroczysty POXIPOL
- żywica EPIDIAN + UTWARDZACZ – do wylaminowania mocowania łoża.
Czy te kleje można kupić w innym sklepie niż modelarskim, np budowlanym i czy można je zastąpić jakimiś innymi a jak tak to jakimi ??????????????????????
Witam,
Mam na imię Rafał i jak widać jestem nowy na forum. Tak jak niektórzy z Was chciałbym w tym miejscu Podziękować Panu Motylastemu za upublikowanie świetnie opracowanych planów Totka. Tak jak większości był to mój 1-szy model, budowa przebiegała przyjemnie, no może oprócz wpadki z żywica poliestrową i czerwonym utwardzaczem. Jeżeli chodzi o materiały to tak jak w opisie 6mm depron i rowkowany 3mm kleje polimerowe jak i Soudal trochę inny, tartak wykonany ze skrzyneczki po owocach jednak nie ze sklejki a z cienkich deseczek (pewnie gorzej).
Zaczynając od początku, kadłub:
I tutaj trzeba zwrócić uwagę na dokładne wykonanie i wklejenie wręgi depronowej bo przez to można sobie popsuć geometrie jednej połówki kadłuba względem drugiej
Skrzydelko:
Ze wskazówek mogę podpowiedzieć ze lepiej jest nakleić pasek depronu na splyw nieco szerszy niż na planie ja dalem 3cm łatwiej go oszlifować do pożądanego kształtu. W swoich skrzydłach (bo zrobiłem 2: jedno ze wzniosem a drugie z lotkami) pomiędzy żeberkami a podłużnicami skrzydła dla wypełnienia zastosowałem 6mm depron podcięty obustronnie (2 kawalki) w kształt odwróconej litery „T” cos takiego |-- --| dzięki czemu robi się fajna obustronna wciskana polka i myślę ze znacznie usztywnia skrzydło.
A tutaj szlifowanie spływu niemalże z Motylastą precyzją się udało za drugim razem :)
Trochę więcej „Baterflajowych” patentow:
No i produkt końcowy, jeżeli chodzi o stateczniki to zawiasy w nich są z jakiegoś rodzaju włókna w każdym bądź razie kupione w modelarski za cale 40gr za sztukę :). Model wykończony szpachla akrylowa i sprayem akrylowym, skrzydło i stateczniki oklejone gruba gumowata taśmą. Moja wersja Toto-0 (wersja EKG :)
Calość z dwoma serwami 10g Robbe i odbiornikiem wazy ok. 560gr. …wiem, wiem , będzie trochę lżejszy z drugim skrzydłem które się klei obecnie.Myslę nad wlożeniem E-max`a 2822, regulatora ok.30A i pakietu i tutaj chciałbym 2200mAh ale chyba będzie za ciezki.
A następny marzy mi się RWD-5 bis 1:6 Schier`a nie wiem czy nie jestem za cienki do niego ale z planów i opisu wszystko kumam, z tego co poczytałem są tutaj zaczęte tego typu projekty, spróbować można :)
Pozdrawiam.
Drugie skrzydło polecałbym z lotkami - jednak TOTO z lotkami to dopiero jest coś. To wyposażenie spokojnie możesz włożyć i ten pakiet też. Będzie cięższy i dopiero wtedy pokarze na co go stać :wink: Mój po licznych kraksach i klejeniu w wielu miejscach z pakietem 2200mAh waży coś około 1kg a lata świetnie. :wink:
To fajnie ze podpasuje z takim pakietem powinno chyba wyjść coś kolo 20min latania? Trzeba będzie tylko uzbroić skrzydło do kadłuba "paroma" gumkami aby ich nie wyrwało, bo podlogę mam solidną z laminatu :) . A drugie skrzydło, tak będzie z lotkami, już są wycięte, chciałem zrobić jedno toporne ze wzniosem aby trochę się poobijać po drzewach , a gdy już będzie ok, założyć drugie z lotkami.
20min to lata mój na dzwonku i pakiecie 2S 1350mAh.
Zmierzasz w złym kierunku -> rób go lekko, Twój już jest ciężki, a chcesz mu jeszcze dokładać wielki pakiet. Chyba że chcesz uzyskać latającą cegłę. ;)
Z lotkami zrobiłem podobnie - dodałem je później i uważam że to był dobry krok, na początku przynajmniej ten element pilotażu nie sprawiał problemów.
Wiem że będzie ciężki , a waga pewnie też utrudnia pierwsze pilotowanie, a wyszedł ciężki pancernik bo w założeniu było jak najlepiej uodpornić go na krety. Chociaż większa masa i takie samo przyśpieszenie jak w "lekkim" przy uderzeniu tez zrobi swoje.. Takie trochę błędne koło aby znaleźć optimum. Skoro na 1350mAh latasz 20 min to nie będę przesadzał i coś kolo 1500mAh poszukam, dzięki.
A mam jeszcze jedno pytanie, może głupie, ale czy byłaby możliwość wstawienia do niego jakiejś małej spalinki? A jeżeli tak to jaka minimalna pojemność musiałaby być? Czy raczej to zły pomysł, pomijając tutaj zalety/wady pomiędzy elektrykiem a spaliną.
Spalina i depron - niet!
Depron nie jest odporny na płyny z jakimi mamy do czynienia w spalinach i się stopi. Można go próbować zabezpieczać, ale jak dla mnie to trochę mija się z celem.
Czyżby :?: A ja, głupi, nie wiedziałem i zrobiłem :oops:
http://www.rcpabianice.strefa.pl/m/200704/IMG_0001.html
Model też nie wiedział i latał dłuuugo - jeszcze gdzieś w garażu leżakuje :)
Ciekawy model!
Masz rację że namieszałem nieco niepotrzebnie, stąd małe sprostowanie:
Toto wg. zaleceń jest klejony między innymi klejem polimerowym. O ile paliwo może nie uszkodzi samego depronu (tutaj bije się w pierś - głupoty popisałem z tym stopieniem) to może rozpuścić spoiny klejone polimerem. Toto jako model trenerka, służący do nauki, może mieć do czynienia ze złamaniami "otwartymi" i bezpośrednim rozlaniem paliwa na konstrukcję. Dlatego nie stosowałbym w nim silnika spalinowego.
