Mam problem z podłączeniem minimOSD do mojego Naze32 po UART1. Po uruchomieniu widać obraz z kamery, potem widać powitalne napisy OSD, wyświetlają się nawet "przyrządy", ale są całkiem nieruchome i głuche na wszelkie ruchy drona. W dodatku po chwili napis
"DISARMED" zaczyna wyświetlać się naprzemiennie z napisem "NO DATA". Na Naze32 zapalają się jednocześnie dwie diody - czerwona i zielona i kontroler lotu jest już zawieszony - nie reaguje na nic. Z ciekawości podłączyłem minomOSD do UART2 i wszystko zadziałało sprawnie, po napisach powitalnych wyświetliły się przyrządy i na bieżąco ukazywały zmianę orientacji drona. Problem polega na tym, że nie mam możliwości używania UART2 (mam aparaturę bez PPM). Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie korzystam jednocześnie z UART1 i portu USB ani z tego wyjścia do FrSky bo wiem że są połączone z UART1. Jak uważacie, co może być przyczyną?
Pozdrawiam.
Wielkie dzięki za odpowiedź :-)
Bardzo chciałem użyć softserial, ale niestety w moim przypadku to niemożliwe, ponieważ używam aparatury, która nie przesyła sygnału PPM. Sygnał z odbiornika idzie po szynie PWM, a przy takiej konfiguracji kontrolera lotu ustawienie softserial jest niemożliwe. Spróbuję z tym rezystorkiem na UART1, co prawda z tego co zrozumiałem on ma pozwalać na komunikację USB bez odłączania OSD od UART1, ale mimo to mam nadzieję że pomoże :-) Tak czy inaczej jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedź :-)
