Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Jako, że nie jestem elektronikiem mam pytanie do ludzi siedzących w temacie. Kupiłem oświetlenie Power LED 3W ze sterownikiem. Diód jest 8. Oświetlenie ma symulować rzecz jasna światła nawigacyjne statku powietrznego a w moim przypadku makiety śmigłowca BO-105 CBS-4. Mój problem polega na tym, że przez moje niedopatrzenie kupiłem system z tylko jednym światłem " beacon " czerwonym a tymczasem potrzebuję takich świateł dwa wg schematu: To oświetlenie które posiadam : Napięcie wejściowe: zasilany przez baterię litowo-2S - u mnie przez UBEC Prąd pracy: 1200mA Długość kabla oświetlenia LED: 80cm Długość kabla zasilania: 30 cm Długość kabla przełącznika: 25cm Długość kabla sygnałowego: 30cm Wymiary: 55 x 52mm Waga: 100g Koledzy doradźcie jak teraz ugryźć temat dorobienia diody beacon czerwonej tak, żeby niczego nie popalić a żeby dobrze działało. Czy da się podpiąć dodatkową diodę pod ten sam kanał w szeregu / lub równolegle - zależy jak korzystniej ( przypuszczam w szeregu) ???. Dziękuję z góry za wszelkie porady.
Francka Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Myślę , że to ten sam zestaw i na pewno jest kilka programów uruchomiania oświetlenia warto potestować. http://pfmrc.eu/index.php/topic/67296-oświetlenie-modelu-z-chin-gtpower-high-power-3w/?p=661187
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Myślę , że to ten sam zestaw i na pewno jest kilka programów uruchomiania oświetlenia warto potestować. http://pfmrc.eu/index.php/topic/67296-oświetlenie-modelu-z-chin-gtpower-high-power-3w/?p=661187 Zgadza się. Testowałem. Niestety nie zmienia to faktu, że brakuje mi jednej czerwonej diody. Jedna z lewej strony statecznika poziomego ma świecić światłem ciągłym a dwie pozostałe mają świecić jako " beacon lights " Dokładnie jedna na szczycie masztu tylnego wirnika a druga pod brzuchem śmigłowca. Jednej diody czerwonej brakuje.
sbogdan1 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Krzyś raczej równolegle i najlepiej dioda o tych samych parametrach aby świeciły jednakową mocąMam co prawda inną płytkę ale w moim przypadku równolegle gdybym chciał dołożyć jedną diodę więcej
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Dzięki Boguś!!! Zatem kupię diodę czerwoną i przylutuję na odgałęzieniu. Będą co prawda mrugały równocześnie - w realu tak nie jest bo mrugają naprzemiennie. Czyli na każdym kanale sterownika wlutowany jest opornik stricte pod dany rodzaj diody ? Gdybym pozamieniał diody miejscami to stałoby się coś ?
sbogdan1 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Wydaje mi się że nie byłby to dobry pomysł z ta zamianą.A nie możesz wymienić u sprzedawcy całego układu.
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Kupiłem to już jakiś czas temu i raczej wymiana to byłaby rzeźba... Myślę że coś się uda zrobić. Jeszcze myślę o jakimś kloszu czerwonym i o ewentualnym wykorzystaniu jednej z białych diód. Jest ich 5 w sumie w zestawie. Czyli szła by w swoim gnieździe sterownika tylko w czerwonym kloszu. Dzięki za telefon Boguś
Francka Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zamień białą na czerwoną i po problemie , nie wiem czy wszystkie musisz wykorzystać.
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zamień białą na czerwoną i po problemie , nie wiem czy wszystkie musisz wykorzystać. No właśnie chyba tak nie mogę zrobić bo z tego co czytam każda dioda w zależności od barwy świecenia pracuje na innym napięciu. Przekroczenie parametrów zasilania powoduje przedwczesne zużycie diody a po drodze zakłócenia w kolorze świecenia. Cały czas myślę o włączeniu dodatkowej czerwonej diody na kanał z czerwoną istniejącą...
hornet2 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Na HK kupiłem coś takiego : Dwie białe diody migają szybko . Dwie czerwone migają wolno .Dwie białe świecą światłem ciągłym . Jedna czerwona świeci światłem ciągłym . Jedna zielona świeci światłem ciągłym . Tak wyglądają te światła po zamontowaniu w heliku : https://youtu.be/XN1_sgSsr4g
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Na HK kupiłem coś takiego : Dwie białe diody migają szybko . Dwie czerwone migają wolno .Dwie białe świecą światłem ciągłym . Jedna czerwona świeci światłem ciągłym . Jedna zielona świeci światłem ciągłym . Tak wyglądają te światła po zamontowaniu w heliku : https://youtu.be/XN1_sgSsr4g To oświetlenie kupiłem jako pierwsze ale jest ono za słabe. Zostawiłem je do mniejszego heli. Ale zaraz !!! Co ja widzę dioda pod brzuchem pulsuje razem z diodą na szczycie statecznika pionowego ??? UPDATE !!! Ponieważ coś mi jednak nie dawało spokoju z tym równoległym łączeniem diód LED znalazłem ciekawy artykuł : http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/Diody-LED-Zrodlo-pradowe-Laczenie-rownolegle.html i cytat z artykułu: Generalnie łączenie równoległe diod LED i zasilanie ich ze wspólnego źródła prądowego nie jest wskazane i obarczone dużym ryzykiem. Jeżeli więc nie masz alternatywy i musisz zasilać diody ze źródła prądowego i łączyć je równolegle, to zastosuj wariant z osobnymi rezystorami dla każdej diody. Jak w takim układzie łączyć diody LED? Szeregowo Nie jestem elektronikiem ale do mnie ten tekst przemówił
hornet2 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 To oświetlenie kupiłem jako pierwsze ale jest ono za słabe. Zostawiłem je do mniejszego heli. Ale zaraz !!! Co ja widzę dioda pod brzuchem pulsuje razem z diodą na szczycie statecznika pionowego ??? Tak było napisane i narysowane w instrukcji .
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Tak było napisane i narysowane w instrukcji . OK. Chodzi mi o to, że taki sposób oświetlania modeli jest też stosowany. Czyli jeżeli udałoby mi się uruchomić na jednym kanale " beacon " dwie diody które migałyby równocześnie byłoby ok. Dzięki za wpis.
hornet2 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zamień białą na czerwoną i po problemie , nie wiem czy wszystkie musisz wykorzystać. Z tą zamianą diod byłbym ostrożny ! Dioda czerwona pobiera mniej prądu od białej .
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Z tą zamianą diod byłbym ostrożny ! Dioda czerwona pobiera mniej prądu od białej . Zgadza się. Do tego już doszedłem po małym studiowaniu techniki oświetleniowej
Francka Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Z tą zamianą diod byłbym ostrożny ! Dioda czerwona pobiera mniej prądu od białej . Bez problemów diody są sterowane prądem nie napięciem na diodę wychodzi kolo 700mAh Do zasilani diod 3W stosuje takie drivery https://www.aliexpress.com/item/3-3W-LED-inside-driver-MR16-power-LED-transformer-for-MR16-12V-lamp-cup-drive-3pcs/573689535.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10615_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=359530b1-f46f-4ac0-81eb-1b7836c1a6f9-18&algo_pvid=359530b1-f46f-4ac0-81eb-1b7836c1a6f9&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=3 Bez względu na kolor wszystkie świecą i się nie przepalają . Jeszcze jedno diody 3W muszą mieć radiator przy świeceniu ciągłym .
hornet2 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Najlepiej sprawdzić jakie jest napięcie na wyjściu w sterowniku dla czerwonych diod i białych ? Na pewno w sterowniku są powstawiane rezystory o różnych oporach .
Krzysiek "Viper" Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Najlepiej sprawdzić jakie jest napięcie na wyjściu w sterowniku dla czerwonych diod i białych ? Na pewno w sterowniku są powstawiane rezystory o różnych oporach . Czy do pomiarów sterownik można uruchomić bez obciążenia (bez wpiętych diód w gniazda) czy lepiej pomiar wykonywać przy wpiętych diodach na wejściu do diody?
hornet2 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Czy do pomiarów sterownik można uruchomić bez obciążenia (bez wpiętych diód w gniazda) czy lepiej pomiar wykonywać przy wpiętych diodach na wejściu do diody? Spadek napięcia dla diody czerwonej to nieco ponad 1,5V a dla diody białej ponad 3,5V . A nie możesz dokupić czerwoną diodę i wpiąć się nią tam gdzie masz "beakon" czerwoną ? Tylko musiałbyś dobrać do niej jakiś rezystorek .
Francka Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Podpinałem dzisiaj czerwoną w miejsce białej migającej i bez problemow migała jak tak samo jak biała
