Podpinałem dzisiaj czerwoną w miejsce białej  migającej i bez problemow migała jak tak samo jak biała
Będzie migała . Ale by się nie przegrzewała i nie spaliła . Spadek napięcia dla diod czerwonej , żółtej ,pomarańczowej i zielonej wynosi 2,0 - 2,2V . Dla niebieskiej i białej 3,5 - 4,0V .
Tłumacze 2 raz diody są sterowane prądem  nie napięciem . Elektronik ze mnie dupa , ale dałem przykład przetwornik taki https://www.aliexpre...iceBeautifyAB=3
podpinam wszystkie kolory i nigdy nie spaliłem diody . W sterowniku świateł działa to tak samo jest to kompleksowe rozwiązanie zasilające diody i nie trzeba dobierać żadnych oporników.
Francka czyli mówisz że w moim sterowniku jest też taki układ i nic nie popalę jak kupię czerwoną diodę i wepnę w miejsce białej? A czy jakbym chciał do kanału beacon dołożyć drugą diodę to coś się wydarzy? Ja też elektronikiem nie jestem i być może laickie pytania zadaję :)
Francka  Diody sterowane są napięciem. Prąd płynący w obwodzie zależy od oporności tego obwodu. Żeby zmienić prąd, należy zmienić oporność lub napięcie. Jak chcesz sterować prądem, nie zmieniając napięcia lub oporności. Dlatego nie należy łączyć diod równolegle, bo wypadkowa oporność jest mniejsza od oporności jednej diody. Prąd, przy określonym napięciu może być dla diod zabójczy. I często tak się zdarza. Dlatego w szereg z diodami dajemy oporniki. Prawo Ohma się kłania.
To w tym systemie jaka jest inna dioda zamiast tej dodatkowej czerwonej "beakon"  ?
Dlatego napisałem że dioda czerwona ma inny spadek napięcia niż biała . Popularne diody LED pracują z max prądem ciągłym 20-30 mA .
Nie wiadomo jakie jest napięcie w sterowniku na wyjściu tej czerwonej "beakon " ?  Rezystor jest dobrany dla jednej czerwonej . A potrzeba by dopiąć do tej diody w szereg drugą czerwoną . Przyjmując że max prąd ciągły dla diody czerwonej wynosi 20mA a spadek napięcia 2V zakładając że na wyjściu jest napięcie 5V.  To można obliczyć jaki będzie potrzebny rezystor ?
Dla jednej czerwonej diody :  5V - 2V = 3V : 0,020A = 150 Ohm
Dla dwóch czerwonych połączonych w szereg : 5V -2V -2V = 1V : 0,020A = 50 Ohm
Oporność tych rezystorów obliczyłem przy założeniu że napięcie na wyjściu wynosi 5V . Jeżeli w rzeczywistości jest ono inne to i rezystory będą inne .
Wzór na obliczenie wartości rezystora przez który należy zasilić diodę ( prawo Ohma ) :
        Uzas - U diody
R=  ----------------------
              I diody
Pytanie do autora tego tematu . Czy te obie czerwone diody muszą migać w tym samym czasie ?
Jest tylko jedna czerwona migająca dioda czerwona obsługiwana przez jedno wyjście jej przeznaczone. Diody nie muszą migać równocześnie. W rzeczywistości tak nie migają - w prawdziwych śmigłowcach. Osobno miga na ogonie a osobno na brzuchu. Swoim cyklem każda. Ale widzę że niektóre oświetlenia puszczają beacony razem. W niczym to nie przeszkadza. U mnie problemem jest to że beacon jest jeden. Do tego są dwa światła do lądowania białe, trzy stroboskopy białe, jedna czerwona i zielona świecące ciągle. W sumie 8 diód 3W. Zamiast dwóch świateł do lądowania mogli zrobić drugi beacon czerwony. Myślę też o wykorzystaniu tego jednego światła do lądowania bo ono też pulsuje tylko trzeba je wsadzić w jakiś czerwony klosz...
 A zatem jest prostsze rozwiązanie . Tak to musiałbyś rozebrać sterownik . Wylutować diodę . Wylutować rezystor . Zmierzyć napięcie . Nie lepiej kupić dwie czerwone migające ? Bezpośrednio byś się podpiął pod UBEC . Oczywiście przez odpowiednio dobrany rezystor ! ;) Jakie tam wychodzi z niego napięcie ? 5V ?
UBEC mam zewnętrzny regulowany. Ustawiłem 6V. To o czym piszesz też brałem pod uwagę. Ale potrzebowałbym układ z jedną lub dwoma diodami 3W czerwonymi. W Polsce nie trafiłem takiego ustrojstwa. Za granicą można kupić nawet samo światło beacon podpinane bezpośredniego do zasilania i nie trzeba się martwić rezystorem bo to gotowiec. Kombinowałem żeby wykorzystać to co mam i ewentualnie dokupić diodę do dołączenia. Widzę jednak że rzecz z pozoru banalna taką jednak nie jest. Kłania się elektronika z jej prawami Ohma i Kirchoffa... Szkoda byłoby zjarać sterownik kombinując.
 Jak mówisz  że ustawiłeś w UBEC 6V  to zaraz obliczymy jaki potrzeba rezystor ? Załóżmy że na Alledrogo zamawiasz te diody http://allegro.pl/dioda-led-5mm-czerwona-clear-1500mcd-migajaca-2szt-i6615196608.html  Wg. specyfikacji : napięcie zasilania 2V , pobór prądu 20mA . Dwie diody łączysz ze sobą szeregowo . Jak zauważysz nowa dioda ma jedną nóżkę dłuższą . Ta dłuższa to anoda ( +) .  Krótsza nóżka to katoda (-) .  Lutujesz ze sobą nóżki obydwóch diod , jednej + drugiej - .  Wolną nóżkę - diod podłączasz do - zasilania UBEC . Do wolnej nóżki + lutujesz rezystor o dobranym oporze . Drugi koniec rezystora lutujesz do + zasilania UBEC . Teraz obliczę jaki ma być rezystor ? 6V -2V -2V = 2V : 0,02A  = 100 Ohm . czyli potrzebny Ci będzie rezystor o oporności 100 Ohm . I powinno wszystko hulać !  :)  Można zamiast tego 100 Ohm dobrać o nieco większej oporności , np. 150 Ohm . Chodzi tutaj o żywotność diod . W razie wzrostu napięcia niż te zakładane 6V mamy zabezpieczenie . Rezystor http://allegro.pl/elbrod-rezystor-150-ohm-2w-10-szt-1037-i7010455973.html?reco_id=41bc10d2-06a3-11e8-b483-246e9677f348&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product  Może być też 120 Ohm  https://sklep.avt.pl/rezystor-120om-2w-5.html  Byle nie było mniej niż 100 Ohm .
Jutro zrobię test , ale podłączając 2 diody równolegle powinni słabiej świecić .
Przykład Zbigniewa jest ok , ale do diod małej mocy których w dzień nie widać .
W Twoim sterowniku są diody o mocy 3W i przystosowany układ do ich zasilania , który nie wymaga liczenia oporników.
Przykład układów do sterowania oświetleniem od kolegi z innego forum w pełni konfigurowalny przy pomocy programu robisz jak ci pasuje  ---poczytać  http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=8433  nie trzeba obliczać oporników bez względu na kolor.
Nasz kolega forumowy  pięknie opisał sterownik oświetlenia mam go i działa super  polecam poczytać   http://pfmrc.eu/index.php/topic/48170-o%C5%9Bwietlenie-lotnicze-modelu/  przykłady i opisy jakie diody użyć i jak połączyć .
3W diody w biały dzień układ zrobiony przez kolegę klubowego widoczność była do 600m
https://youtu.be/c_DIJ85uZic?t=974
Super. Lutowania się nie boję :) Tylko to chyba nie są Power Led 3W ??? Są takie 3 Watt-owe? Zaczyna mi się elektrotechnika przypominać. PNP, NPN, Baza, Emiter, Colector :)
LED 3W są . Tylko że taka pobiera prądu nie 20mA a jakieś 700 - 750 mA . Te które ja podałem . Jeśli im wierzyć ?  Mają 1500 mcd . Czyli powinny świecić bardzo jasno .
Ja w sumie dlatego zrezygnowałem z oświetlenia turnigy które kupiłem wcześniej bo efekt świecenia diód był mizerny. Natomiast Power led 3W to jest to i tylko przy tym chcę pozostać.
Prąd pracy 1200 mA - tak jest opisane.
Jeżeli nic nie muszę liczyć - choć to nie problem :) to z przyjemnością dokupię Power leda czerwonego z radiatorem i podepnę. Albo jako drugą diodę na ten sam kanał albo zamiast np jednej diody światła lądowania. Spróbuję pomierzyć napięcia na każdym kanale. Ale przypuszczam że ten układ stopniowo zwiększa napięcia na kanałach odpowiednio do diody ??? Nie wiem czy dobrze przypuszczam.
Tutaj masz linka do tej diody Power Led https://elkom-serwis.com.pl/power-led-05w-1w-3w/3432--dioda-power-led-3w-biala-ciepla-160-180lm-120st.html Ale ona nie jest migająca . Miganie jest wywoływane poprzez układ sterujący . Czyli jak się z nią podepniesz do świateł lądowania które świeca światłem ciągłym . Ona też będzie świecić tak samo . Możesz ją podpiąć szeregowo  do czerwonej "beakon " . Ale licz się wtedy z tym że jasność świecenia tych obydwóch diod znacznie spadnie niż by świeciła jedna .
Z tymi światłami lądowania to jest tak, że one też migają - w kilku z 8 trybów świecenia - tryby mam sterowane z odbiornika a w radiu z przełącznika 3-pozycyjnego. W końcu to Taranis :) Myślę o podmianie jednej z tych białych diód świateł lądowania na czerwoną . Albo na włożeniu tej białej diody w jakiś klosz mocno czerwony.
To jest filmik przedstawiający tryby świecenia tego oświetlenia
Mnie interesuje tryb 1 ponieważ najrealniej oddaje oświetlenie śmigłowca - za wyjątkiem migających świateł lądowania :)
Brak tylko jednego beacona czerwonego.
I to jest najwygodniejsze rozwiązanie i bezproblemowe rozwiązanie bez prawa Ohma
W dodatku mam potwierdzenie od kolegi z forum 1,5 roczny okres eksploatacji tego systemu oświetlenia z pozamienianymi diodami. Bez problemów.
Dziękuję koledzy za zaangażowanie, za okazaną pomoc i poświęcony mi czas. Mam nadzieję, że temat komuś jeszcze się przyda i pomoże.
Myślę że do zamknięcia. Dziękuję.
Sory bluuu nie mogłem znalezć Twego wątku  a Twój system mam i działa ale i tak miałem racje prawo Ohma   tu nie działa przy zmianie kolorów diod.
Wczoraj zamieniłem diody miejscami. Dałem czerwoną w miejsce jednego światła lądowania. One też migocą tylko w innym tempie. Efekt super :) Mam zamówionego power leda 3W czerwonego na podmiankę. Będzie git :) U kolegi z forum to działa już od 1,5 roku.
