szuwar Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Witam serdecznie, Jako całkiem początkujący szukam informacji na temat łączenia ze sobą baterii, regulatora/BECa, odbiornika i serw. Po rozeznaniu się w miarę możliwości w temacie mam nadal parę pytań, na które nie udało mi sie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, stąd prośba do bardziej doświadczonych kolegów/koleżanek(?) o krótką podpowiedź, jak to jest: 1. Czy dobrze się domyślam, że piny na złączu odbiornik/serwo mają następujące funkcje: pin 1 - masa, pin 2 - sygnał sterujący z modulacją szerokości impulsu (PWM), pin 3 - zasilanie ? 2. Czy istnieje jeden powszechny standard w tym względzie? 3. Czy regulator z wbudowanym BECem może zamiast dwóch oddzielnych złączy mieć tylko jedno 3-pinowe podłączane do odbiornika, które pełni jednocześnie funkcję wejścia sterującego obrotami silnika (piny 1 i 2) i funkcję wyjścia 5V z BECa do zasilania odbiornika (piny 1 i 3)? 4. Jeśli tak jest, to co z zabezpieczeniem przed odwrotnym włożeniem wtyczki, która przecież nie ma "klucza"? 5. Czy są gdzieś dostępne (najlepiej "na necie") jakieś w miarę całościowe opracowania obejmujące zagadnienia sterowania w modelarstwie RC, żebym niepotrzebnie nie zawracał głowy? -- Pozdrawiam - Marcin
Mareq Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Ad 1.: Kolejność jest trochę inna. Zasilanie jest w środku. Najczęsciej kolorystyka jest następująca: czarny- masa, czerwony- zasilanie, żółty- sygnał. Ad 2.: Osobiście nie spotkałem się z innym układem. Ad 3.: Regulator podpina się do odbiornika tylko tym złączem 3 pinowym. Odbiornik czerpie zasilanie z tego złącza. Czasem gdy jest potrzeba zasilić odbiornik z innego źródła to wystarczy we wtyczce z regulatora odłączyć środkowy przewód (usunąć styk we wtyku luc przeciąć przewód). Ad 4.: Ponieważ zasilanie jest na środku, odwrotne włożenie wtyku nie powoduje uszkodzenia. Sam nieraz podpiąłem serwo lub zasilanie na odwrót i nic się nie stało. Czasem odbiornik nie ma jednoznacznego opisu, który kierunek jest prawidłowy i trzeba zrobić eksperyment
Grzegorz Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Ad.1, Ad.2 Bywały odmienne standardy (stara Sanwa) w związku z tym Ad.4 Tak.
Leda_g Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Trochę tutaj masz opisane http://www.piotrp.de/MIX/abc.htm
przemo Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Z góry przepraszam za odświeżenie tematu ale mam pytanie odnośnie sterowania serw. Jestem początkujący a zagadnienia z elektroniki nie są moją mocną stroną. W zasadzie o co mi chodzi chcę zbudować model dwusilnikowy czyli do sterowania modelem użyje 2 silników, 2 regulatorów, 1 pakietu oraz 4 serw ( 1 serwo SW, 1 serwo SK, 2 serwa Lotki) a chciałbym dać jeszcze piąte serwo na klapę luku bombowego i zapytuje czy nie przeciąże tym regulatora ? Serwa to najpopularniejsze 9 gramowe. Szukam wszędzie ale jakoś nic nie mogę znaleźć w tym temacie
pawel4090 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Zasilaj odbiornik i serwa z zewnętrznego BEC, o dużej wydajności prądowej. Najprostszy sposób oraz bezpieczny. Nie będziesz miał problemów z przegrzewającym się BEC Możesz też zastosować osobne zasilanie do BEC
