Skompletowałem elektronikę pod SkyHuntera. Ale czy nie za wcześnie ?
Takpoprostu
Nie mówiąc już o tym, że jest on sporo mniejszy.
A do tego materiał z którego jest zrobiony jest ciut twardszy, co powoduje ciut większe problemy przy kretach. Poza tym mi się skrzydła w locie rozsunęły i gdyby nie wysokie zborze to byłoby już po modelu.
Jak już brać to tego Pioniera. Sorry za mała pomyłkę, ale ja Pioniera znałem i latałem z silnikiem z przodu. Ten mój Pionier to był klon EG Pro. Tu jest silnik z tyłu pchający, więc do nauki idealne rozwiązanie. Jak już opanujesz latanie a model przetrwa i nie będzie się nadawał do wywalenia to spokojnie możesz na przód wsadzić kamerkę, tyle że nie GoPro. Po mojemu ciężka, ale co ja tam się znam na FPV.
ok trening może trwać ale powoli tez będę składał sobie tego bydlaka i chce opierać się na tych filmach:
Part 1 - Main Fuselage - http://youtu.be/SjHE9Q_JKyw
Part 2 - Fuselage Motor Mount - http://youtu.be/SMOdOaNba4Y
Part 3 - Wings - http://youtu.be/ERJOUNpMORI
Part 4 - Elevator and Stabilizers - http://youtu.be/bnV0E3YKpSU
Part 5 - Servo Placement and Linkage connections -http://youtu.be/3ky_gSeye3Q
Part 6 - Motor Installation and Wiring -http://youtu.be/7OPnIGGa0bY
Part 7 - Final Fuselage Assembly - http://youtu.be/GCWrUfqmIgU
Part 8 - Wiring, Final Assembly, CG - http://youtu.be/mEgnCiMRO8U
Zauważyłem że gość używa różnych klejów. Do pianki wiem - UHU Pro będzie ok. Ale co on tam smaruje innego ? Inny klej ma do wklejenia mocowania silnika, inny klej do plastikowych elementów, itd.... Czy również muszę mieć różne rodzaje kleju w zależności co do czego kleje ? UHU nie załatwi mi wszystkiego ?
Nie, nie załatwi.
Najbardziej podstawowy zestaw to UHU Por (lub jakiś inny kontaktowy), jakiś szybki klej żywiczny (5-10 min) i CA.
Ale są też inne kleje  - trochę więcej o nich, jak i do czego stosować jest tu: https://www.modelmotor.pl/webpage/epp-jako-material-modelarski-czesc-ii.html
(No i na forum jest sporo na ten temat  wystarczy użyć "szukaj" ...)
