Jak to jest z rozmiarem śmigieł ???
Norbert
Przykładowo , mam w Nemo śmigło 9x7 jak fabryka przykazała.
Co siuę stanie jeśli założę do niego śmigło 10x6 , albo 9x5 itd.
Proszę o wytłumaczenie bo chciałbym wreszcie wiedzieć jakie są zależności i co daje zakładanie różnych wymiarów śmigła.
ehh Norbert - to juz bylo ;)
Pierwsza cyferka to srednica druga to skok
Srednica odpowiada z grubsza za ciag statyczny - skok za predkosc strumienia zasmiglowego.
Zmiany rozmiaru sa dopuszczalne jak najbardziej np wieksza srednica mniejszy skok da Ci latwiejszy start z reki ale mniejsza predkosc max. Zas mniejsza srednica i wiekszy skok - dadza Ci mniejsze "przyspieszenie/ciag" w momencie startu ale wieksza predkosc max.
Pamietaj aby nie przesadzac ze zmiana rozmiaru za bardzo zmiana rozmiaru +-1 nie bedzie problemem ale +-2 moze zakonczyc sie upaleniem silnika i/lub regla - kontroluj pobor pradu !!!
mammuth, średnica i skok to już mam opanowane :-) Nie kumałem tylko zależności
A jak mam kontrolować pobór prądu?
Regler będę miał 30A
Do tego karta do programowania.
pobor pradu najlepiej sprawdzac przy uzyciu jakiegos wattmetera - w UH sa 2 do wyboru, albo - jezeli masz dostep - to mozesz uzyc miernika pradu stalego - ale to juz raczej drozej wyjdzie ;)
Mozesz tez wrzucic dane do motocalca - ladnie i ze spora dokladnoscia Ci wszystko wyliczy.
A z tym się nie zgodzę, bo np. są silniki które dobrze ciągną na małych śmigłach i dużym skoku a jak założymy śmigło 1 cal większe o mniejszym skoku to są problemy z ciągiem... wszystko zależy od silnika, czy jest wysoko czy nisko obrotowy.
Jakie problemy? I z jakim ciągiem? I przy jakim silniku w takim razie można? Przy wysoko-, czy niskoobrotowym? A jak róznica będzie o 0,5 cala?
and
Te zależności rozmiar śmigła, skok, ciąg, sprawność, prędkośc zaśmigłowa, prędkość obrotowa jest trochę nardziej skomplikowana i aby to trochę zrozumieć warto pobawić się jakimś programem do obliczań parametrów pracy śmigła. Ja polecam ten http://translate.google.pl/translate?u=http%3A//www.drivecalc.de/&hl=pl&langpair=auto
Warto trochę się nim pobawić i zobaczyć jak to jest ze sprawnością śmigła (przy jakiej prędkości) ciągiem statycznym itp.
Tak jak pisze Mirek jest to skomplikowane - dlatego napisalem Z GRUBSZA .... ;) aby jakies wyobrazenie miec.
Generalnie kazdy silnik ma jakis zakres smigiel ktore mozemy zastosowac aby cos polepszyc czesto kosztem innego parametru - ktory nie jest dla nas istotny w danym modelu ...
Norbert, jak chcesz zrozumieć jak dobierać śmigła to zbuduj sobie najprostszą hamownie, z możliwością mierzenia ciągu. Potem weź kilka różnych silniczków i pakietów 3S1P, 2S1P itd. do tego śmigła o kilku rozmiarach, a wówczas najlepiej nauczysz się dobierać odpowiednie podzespoły, do określonych zadań. Kalkulatory owszem podają osiągi fizyczne, ale nie uwzględniają charakteru modelu, gdzie ta sama konstrukcja, lecz o różnej wadze zachowuje się już inaczej.
Jednym słowem, doświadczenie, trzeba eksperymentować, aby osiągnąć swoje założenia.
Ja to się przekonałem na własnej skórze co to znaczy wielkość śmigła :)
Do mojego dzwonka preferowane jest 10x4.7
Swego czasu po złamaniu 10x4.7 zostało mi 8x4.3 i tego używałem przez kilka dni.
W efekcie stało się to co się miało stać- ugotowałem pakiet bo na tym mniejszym śmigiełku nawet na 100% model dla mnie latał zbyt wolno. A jak wiadomo- nie wolno nadużywać pełnej mocy.
Mając śmigiełko 10x4.7 z ręki wypuszczam model na 60% mocy a w powietrzu latam na 50% co i tak jest już szybko. 100% używam tylko do zabawy w sztuczki hehe.
Nauczkę mam taką- lepiej używać zalecanego śmigła niż później z braku wiedzy fundować sobie nowy silnik lub pakiet. :roll:
Naprawdę bardzo dziwnę
dla śmigła 8x4,3 - max prąd przy silniku Tower Pro 2410-08 to 5,8A przy ciągu 428g i predkości 8430rpm
a dla śmigła 10x4,7 przy 6000rpm to jest prąd 12,1A
Jak udało ci się mniejszym śmigłem uszkodzić pakiet?
W/g moich doswiadczeń ,jeżeli uzyje zbyt małego śmigła to pobór pradu równiez bedzie mały i co za tym idzie nic nie powinno sie dziać. Inna sprawa ze zbyt dużym smigłem ,w tym wypadku silnik jest nocno obciązony i wzrasta pobór pradu .Przy okazji równiez spadaja obroty i rośnie temperatura a dalej to już mogą pojawić się "siwe dymy"
No to już nie wiem. Używam śmigła takiego jak zalecają. Jak coś to będę wiedział na kogo zwalić.
Szkoda bo rozebrałem pakiet z ciekawości i już go nie mogę odesłać na gwarancję :(
