Mini Cavu kolejny parkowy "latawiec".
Vesla
Super!! W takich piankolotach najbardziej lubię tą powolność lotu. Jest to trochę zdradzieckie kiedy zaraz przesiądziesz się na szybką kobyłkę ale ta przyjemność lotu!!
Ładny model! I fajne malowanie! Klasyczne.
Gratuluję oblotu.
Ja robię skrzydło piankowe z profilem KFm 2 z lotkami. Drewniane skrzydło będzie później.
  • Odpowiedzi 69
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
UWAGA to nie jest reklama :-)
Gorilla glue to marka klei rożnego rodzaju. Pod tą nazwą dostaniesz klej cyjanoakrylowy (super glue), klej do drewna, klej poliuretanowy, taśmy klejące i inne. Podobno dostępny jest też w Polsce.
Ten którego używam to klej poliuretanowy, aktywowany wodą. W trakcie schnięcia puchnie i zamienia się w sztywną pianę łatwą w obróbce i cięciu. W UK nie mogę znaleźć nigdzie SOUDAL 66 trafiłem na Gorilla i daje radę. Konfekcjonują go w małych ii dużych opakowaniach z łatwymi do zamykania nakrętkami.
Ten którego używam to małe opakowanie takie jak na zdjeciu.
Muszę przyznać, że wysychając jest już sztywny po jakiejś godzince może mniej. Ale i tak zostawiam na dłużej do utwardzenia i "wyrośnięcia".
Nie wytrzymałem i ulotniłem.
Rozp.850mm, L płata 200 mm, waga z pakietem 2S/450 210gramów.attachicon.gifFriko lot.wmv
Władku, jak mocowałeś pakiet? Przyklejałeś na rzepy (dotychczas stosowałem właśnie takie mocowanie)?
Planuję upchnąć gąbkę na wcisk żeby dociskała pakiet do kadłuba, ale tak jeszcze nie robiłem i nie wiem jakie to będzie skuteczne.
W między czasie maska dostała pierwszą warstwę żywicy i schnie a właściwie twardnieje.
Wyciąłem i skleiłem pierwsze skrzydełko na profilu KFm2. Wycięte z "zielonego paskudztwa" - gorszej jakości depron. Zostanie oklejone cienkim papierem.
Skrzydło dostało dźwigar z listwy i balsową krawędź natarcia która zostanie wyszlifowana na nosek. Stopień górny profilu zakończyłem łukami żeby zachować 50% cięciwy stopnia pierwszego na końcach skrzydeł.
Klejąc przetestowałem docisk poprzez warstwę papieru do pieczenia, klej UHU por się do niego nie przykleił.
Kadłub dostał poszycie górne i dolne.
I wstępna przymiarka. Skrzydło jeszcze surowe i nie oszlifowane.
Zrobiłem pionową kieszeń, a nawet dwie, przed  i za wręgą podwoziową. Mam możliwość regulacji wyważenia, na wiatr i flautę.
P.S. Sprawdziłem eksperymentalnie, że listewka na górnej powierzchni płata przy tych rozmiarach statków latających wysklepia profil.
Wysklepia w locie czy w spoczynku? W centralnej części robiąc ujemny wznios czy na krawędziach zwiększając wznios. Na obecną chwilę jest prosty jak stolnica.
Edit
Jasne! Po cięciwie. Tylko tam może wysklepiać profil. Ale się zakręciłem.
Uważasz, że to jest potrzebne? Chyba obawiałbym się o osłabienie dzialania KFm2 na spływie w tej części skrzydła.
Zabezpieczenie kół zrobione z połówki kostki elektrycznej? :)
Władku, nie przepadam za oklejaniem taśmą. Po jakimś czasie to zawsze źle wygląda. Mam zamiar zrobić dwa skrzydła: depron i klasyczne. To drugie okleję folią.
U mnie listwa jest 50% od natarcia. Raz, że jest to łatwe w budowie dla profilu dwu stopniowego inna sprawa, że siła nośna w tym profilu rozkłada się na dłuższej linii cięciwy dlatego listwa na 50% wydaje mi się zasadna.
Co do postępów prac to z pozoru niewiele się zmieniło. Ale to tylko pozory.
Kadłub jest już uzbrojony i gotowy do zamocowania skrzydła. Zamontowałem całą elektronikę i pozamykałem pokrywy. Zostaje tylko maska, i szlifowanie kadłuba. Planuję samolot pomalować na czerwono (lubię czerwone samoloty :-)
Na kadłubie wystaje gniazdo przedłużacza do podpinania serwa lotek.
Zdecydowałem się pakiet dociskać gąbką. Pakiet jest lekki powinno być O.K. Zobaczymy w locie.
Na obecną chwilę kadłub z pakietem waży 200g, skrzydło bez serwa to 40g. Wiem, ze można lżej, może się kiedyś nauczę jak takie budować :-)
Kilka słów o wyposażeniu:
Silnik Turnigy 2730 - 1300kV
Śmigło 7x4 SF
ESC 10A
Pakiet Rhino 2S 610mAh 20C
Serwa:
wysokość 9g
kierunek HXT 500 - 6g
Lotki serwo 9g
O.k. Wracamy do relacji.
Wykańczanie modelu to powolny proces i czasami niewiele się da przyspieszyć.
Maska jest już utwardzona na formie, dzisiaj będzie szlifowana i możliwe, że będę zdejmował ją z formy.
Chciałbym też opisać jak oklejam skrzydło. Może nie jest to odkrywcze ale jednak.
Postanowiłem okleić skrzydło delikatnym papierem pakowym o bardzo małej gramaturze, prawie bibuła. Oklejanie wykonałem na wikol 50:50 z wodą.
Schnący płat niestety powyginałby się i zwichrował, zdecydowałem się go docisnąć. Docisk przeprowadzam przy pomocy dużej płyty MDF, niestety do płyty to by się taki płat przykleił bez większych problemów. Przykrycie i separacja takiego skrzydła folią odpada, nie wyschło by chyba nigdy. Folia nie pozwoli odparować wodzie. Zdecydowałem się przełożyć to papierem do pieczenia. Ten natłuszczony papier nie przykleja się do wikolu i chonie wodę pozwalając klejowi wysychać powoli.
Myślę, że to pozwoli uzyskać planowany efekt bez deformowania skrzydła. Oczywiście najłatwiej jest to zrobić na skrzydle kfm które jest płaskie. Podkładki z depronu utrzymać zachować równy docisk. Całość widoczna na zdjęciach.
Wiesławie  trzymam kciuki. Jak dostanie kolorów to pewnie będzie jak coca-cola -"to jest to"!
Ja dzisiaj ponownie  dokonałem oblotu swojej zabawki. Po kilku poprawkach (zmniejszenie kąta natarcia), ląduje bez ingerencji pilota. Muszę jeszcze tylko zmniejszyć skłon silnika i wychylenia sterów aby każde dziecko mogło nim latać. Filmu nie mam bo nie miałem operatora, ale kilka finalnych fotek dołączam.
P.S. Mój pierwszy parkflajer nazwałem Friko więc ten odziedziczył nazwę.post-1312-0-55641700-1519392868_thumb.jpgpost-1312-0-11756200-1519392901_thumb.jpg, a Friko -II finalnie wygląda tak:post-1312-0-53024700-1519392955_thumb.jpgpost-1312-0-34291300-1519392972_thumb.jpg
Friko II - całkiem sympatyczny latawiec. Z takim profilem i na lekko to faktycznie sam będzie lądował.
Podobnie pomaluję mojego Cavu. Mimo iż czerwień to ładny kolor wolę biel ze wstawkami czerwonymi. Jak dla mnie to daje lepszy kontrast i lepiej widzę takie modele na niebie.
