Problemy z silnikiem 3,5 MVVS
Migan
Witam. Mam silnik MVVS 3,5 cm i nie wiem czemu ale nie chce odpalić. Idlice wkręciłem na max i wykręciłem na 2,5 obrota. Przepustnice otwieram do polowy. Paliwo std 80/20. Świeca OS 8.
Załapał raz chwilke pochodził (około 10 sekund) i zgasł. W wężyku był już pusto. Nie wiem czy to jakoś wyregulowac trzeba czy co... A może zbiornik podnieść jub opuścić. Sam nie wiem i prose o pomoc...
PS: Zaraz wkleje kilka fotek - jak mi się uda.
  • Odpowiedzi 62
Przez kliknięcie na zdjęcie otworzy się duże.
Oto mój silnik:
Od przodu: To po lewej stronie ( bodajże regulacja iglicy ) ustawiłem na 2,5 obrota, a to po prawej to nawet nie wiem co to jest :oops:
A tutaj od boku aby pokazać jak usytulowałem zbiornik.
PS: Sorki za bałagan na planie drugim ale to w końcu warsztat. Prosze o pomoc.
Na ostatnim zdjęciu widać, że jeden z wężyków od zbiornika jest nie zatkany. Z tego co wyczytałem na forum, to powinien być on zatkany. Inaczej nie ma w zbiorniku ciśnienia wygenerowanego przez tłumik, czyli silnik nie ciągnie paliwa...
PS. Na jednym ze zdjęć w tle widać rometowski gaźnik, mam racje? :)
Jak nic nie ma w wężyku to znaczy że się nie zalewa a wręcz przeciwnie. Jak nie zatkałeś trzeciego wężyka to pewnie to jest przyczyna. Poza tym czy te wężyki ściśle nachodzą na króćce? (np. wężyk odchodzący od gaźnika).Jeśli nie to mogą też łapać lewe powietrze i też nie pociągnie paliwa
Wężyki sa dobrze. Zatkałem wężyk i ustawiłem iglice na 1,5 obrota. Poruszałem go i chwilke (dosłownie chwilke) pochodził, ściągnąłem klip z świecy. zmniejszyłem obroty przepustnicą i zaraz zgasł. Nie wiem co to może być. Paliwo na pewno teraz dobrze zasysa.
jak nagle "urywa" to pewnie znaczy że jeszcze musisz wykręcić igloce.Jak powoli traci obroty i gasnie to go zalewa.MAsz rozrusznik czy palcem odpalasz?
Palcem... gdzieś na forum była mowa o tym i pisali że jak coś jest nie tak to ruzrusznikiem można coś urwać w silniku - czy coś w tym stylu.
nią się zajmiesz jak silnik odpali ale wstępnie wykręć ją troche(ja przed regulacją to robie na oko więc nie powiem ile się powinno fachowo odkręcać)
jak palcem to przed odpaleniem i przed podpięciem świecy kapnij kilka kropel paliwa do gaźnika(nie będziesz musiał tyle machać :) )
Patrząc od przodu silnika po lewej stronie jest regulacja powietrza, ustaw na 2-2,5 obrotu.Zaś po prawej stronie jest regulacja paliwa . Jesli silnik jest nowy ustaw na 3-3,5 obrotu jesli już dotarty to tak 2-2,5 powino byc. :) Miałem wiele mvvsów i własnie tak ustawiałem. :D
Ściślej to do regulacji powietrza jest przepustnica a iglica po lewej stronie służy do przymknięcia dopływu paliwa na niskich obrotach tak aby nie zalewało silnika:)
nakapałem mu w gaźnik kilka kropelek i ruszyłem 2-3 razy i zapalił. Zaraz zgasł. To znowu klip 2-3 razy smigłem i chodzi. Zmniejszyłem mu obroty i chwilke sobie pochodził. Znowu zgasł. To trzeci raz. Pochodził i zgasł. Za 4 razem już nie zapalił.
Co to może być że sam gaśnie??? chodzi chwilke, równiutko, wydaje się że wszytko ok i zaraz gasnie. tak jak by sie paliwo skończyło. Nie wiem co to... Ratujcie bo juz mnie palec boli...
Wydaje mi się że jeszcze musisz odkręcić iglicę.Jak zapali to delikatnie dodaj mu gazu i zobacz czy zgasnie powoli czy nagle(pisałem już o tym)
