budowa skrzydla
mar11
witam wszystkich modelarzy mam zamiar zbudowac szybowiec o rozpietosci 180 cm , skrzydlo bedzie skladac sie z jednej czesci chcialbym aby w polowie skrzydla szerokosc jego wynosila 18 cm a na koncu 15 cm nie ( dodam ze skrzydlo bedzie konstrukcyjne zeberka balsowe) niw wiem jak sie do tego zabrac czy jest jakis program ktory wyliczy jakie maja byc poszczegolone zeberka albo moze mi ktos powie jak to zrobic
Polecam program Profili 2 :) Zadajesz dwa profile, cięciwy, liczbę żeberek a program sam generuje Ci pięknie wszystkie żeberka. www.profili2.com
sciagnolem sobie ten program jest super mam jeszcze jedno pytanie zauwazylem ze po wybraniu profila i ilosci zeberek ustawia je w litere v czyli krawec natarcia i splywu schodza sie do srodka czy mozna ustawic aby krawedzie splywu byly wszystkie pionowo a krawedzie natarcia sie zwezaly jesli tak to prosze o porade jak mam to zrobic
Wersja programu, którą ściągnąłeś nie pozwala na drukowanie - to jest "shareware". Możesz skopiować z ekranu i wkleić do jakiegoś programu graficznego.
Budowałeś już kiedyś jakiś model tego typu? Od odpowiedzi na to pytanie zależy co Ci doradzimy.
Można także tradycyjne w bloczku:)
Można w bloczku ale przy różnicy cięciw 3cm to raczej nie wyjdzie dobrze.Można przenieść na balsę rysunek i wyciąć po sztuce ale to robota dla cierpliwych.Można wyciąć laserem żeberka i jedna deska z przesyłką zapewne nie przekroczy 20-25zł.Opcji jest wiele.
Panowie, a może by tak Profili 2.0 kupić??? To naprawdę tani program i wart tych pieniędzy. Cena licencji nie jest wysoka nawet w porównaiu do kosztów wykoania tego jednego modelu.
Taaa, ciekawe, że to nikomu nie przychodzi do głowy :|
Autor proponuje minimalną kwotę donacji ...10E. Wobec tej kwoty wszystkie dyskusje są śmieszne.
Ja mam wersję za dychę. Można w niej dodatkowo tworzyć sobie biegunowe profili ale zaprojektowanego skrzydła konstrukcyjnego nie da się wydrukować ani exportować do DXF. Potrzebna jest wersja za chyba 40 euro.
czyli jezeki jedna czesc skrzydla ma 90 cm dlugosci to poczatek dam na 180 koniec 150 to wyjdzie mi 19 zeberek co 5 cm czy tak.
Wie ktoś jak w profili robi się skręcenie geometryczne płata? Niby jest tam kilka opcji w których można podać kąty, ale nie bardzo się orientuję, która mogłaby to być... Zwłaszcza że nie są opisane słowem "skręcenie" ...
W polu "Ribs number for half-wing" deklarujesz ilość żeberek. Możesz zrobić tyle ile chcesz.
Rot angle of incidence
Tip angle incidence
Tak to się nazywa a jest w Building tabs menagement.
Wybierz który koniec skrzydła chcesz mieć skręcony i wstaw w okienko wartość kąta.
