motyl Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Przeróbka zasilacza komputerowego. Edit: Post wydzielony z giełdy.
pulo29 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 A zapytam do czego to ?? do przeróbki zasilacza komputerowego ?? Tak. Chcę postąpić zgodnie z wątkiem na RC-AUTO. Nie chcę mieć żarówki jako opornika, bo kable muszą wychodzić z obudowy i tak to trochę przeszkadza. A jak rezystory będą w środku, to przynajmniej będzie tylko zasilacz, bez żadnych wychodzących kabli.
cobra Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 No to będziesz musiał ostro chłodzić wnętrze zasilacza. Ja mam rezystory na zewnątrz.
motyl Opublikowano 30 Września 2008 Autor Opublikowano 30 Września 2008 cobra, przestań pulo29, zrób fotkę albo podaj mi jaki masz typ scalaka w środku, operacja polega na podlutowaniu jednego rezystora do masy i cieszysz się dużo wyższym napięciem niż przy metodzie żarówka/rezystor
cobra Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Dlaczego mam przestac? Jak moje rezystory (3 połączone równojegle) na pięciu woltach były polutowane, to same się rozlutowywały. Teraz są na skręcanych zaciskach i jest ok. Wydziela się na nich, o ile pamiętam, koło 25 W.
klaps6 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Wydziela się na nich, o ile pamiętam, koło 25 W czyli 25W całkowitej straty... Lepiej przerobić tak jak motyl mówi, sprawność od razu idzie w górę
pulo29 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 O ile TO są scalaki, to: na pierwszym jest napisane AZ7500BP, (w następnej linijce) 528BJ na drugim jest napisane AZ339P, (w następnej linijce) 526BJ
motyl Opublikowano 30 Września 2008 Autor Opublikowano 30 Września 2008 wiesz jak się liczy kolejność nóżek w scalaku ?? 14 13 12 11 10 9 8 ---------------------- > ---------------------- 1 2 3 4 5 6 7 Więc interesuje mnie przebieg ścieżek od nóżek 4,5 6,7 8,9 10,11 na scalaku nr2
instruktor Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 ja w swoim zasilaczu zastosowałem 5.6 Ohma 20 W i nie jest bardzo goracy mimo to umieściłem go na wprost wentylatora
olo Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Paweł sprawdzałeś może czy ten zasilacz nie pociągnie ładowarki bez żadnych przeróbek? Istnieje tak możliwość bo sam się o tym przekonałem i cała przeróbka zakończył się wywaleniem niepotrzebnych kabli i wstawieniem gniazdek. Nie testuj tego podłączając ładowarkę tylko podłącz żarówkę samochodową 40/45 W. Masz akumulatory które będziesz ładował prądem większym niż 5A? Jeżeli masz w dodatku ładowarkę w której można obniżyć próg napięci zasilania to warto to sprawdzić.
pulo29 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 W sumie nie mówiłem o tym, ale ten zasilacz naładował mi pakiet 11,1V 1500mAh prądem 1A (akurat taki sobie wybrałem, nie że zasilacz by nie wrobił) poprzez ładowarkę Turnigy Accucel 6 (czy jakoś tak). Ładowarkę pożyczyłem od Roberta (robrafa), a sam mam Graupner Lipo Charger. I właśnie chcę sobie obciążyć swój zasilacz, bo chcę sobie kupić jakąś inną ładowarkę (lepszą niż turnigy), i chcę mieć pewność, że nie spadnie mi napięcie (coś z Graupnerem sie dzieje i chyba będe zmuszony kupić jakąś ładowarkę - Lipo Charger nie doładowuje mi do końca pakietów...) Jednakże pakiety pozostaną te same: 3 cele nie więcej jak 2000mAh, przynajmniej na razie. PS. kurde nie za bardzo to rozumiem. Odkręciłem całą płytkę w zasilaczu i trudno jest mi to określić, gdzie prowadzą podane nóżki scalaka... jak mam to zrobić? EDIT: aha i jak ładowałem Turnigy to napięcie zasilacza spadało do około 11,90V, a normalnie bez obciążenia jest 12,15V
olo Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Zrób taki test z żarówką to co najmniej 4A jak się nie będzie sam wyłączał to będzie już nieźle.Ten który używam wytrzymuje 6A powyżej się wył.
motyl Opublikowano 30 Września 2008 Autor Opublikowano 30 Września 2008 tak jak mówi OLO, twój komparator napięcia może wskazywać na badanie każdego napięcia osobno. Standardowo jest troszkę inny. Wyprowadzenia podawałem parami i któreś poprzez rezystor powinny prowadzić do +5V a któreś do +12V.
pulo29 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Hej! No więc tak podłączyłem żarówkę halogenową z lampki biurkowej (12V 50W) do napiecia 12V, i zasilacz sobie normalnie pracował. Miernik wskazywał 11,50V napięcia w zasilaczu. A taka żarówka to bierze P=U*I czyli I=P/U czyli 50/12=~4,16A. Czyli chyba nie jest źle. A jeśli chodzi o ścieżki scalaka, to coś nie mogę tego rozkminić... Co prawda nie próbwałem tego dziś znaleźć, bo mam mało czasu (klasówa z biologii czeka), ale wczoraj jak próbowałem, to coś nie dałem rady. Jak przykładałem jeden kabelek miernika do nóżki scalaka, to drugi przykładałem do jednej z nóżek rezystora, który był na ścieżce danej nóżki scalaka, no i dobra, jest obwód zamknięty. Ale potem jak przykładam do drugiej nóżki rezystora jeden z kabli miernika, to nie mam zamkniętego obwodu na napięciu +12V czy +5V. Nie wiem czy ja to w ogóle dobrze rozumuję. Jeszcze jutro popróbuje... Zobaczymy.
motyl Opublikowano 2 Października 2008 Autor Opublikowano 2 Października 2008 nie miernikiem tylko okiem !! Ale raczej masz zasilacz nie wymagający przeróbki
Mareq Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 Pulo: Jakbym ja miał 50W halogen w lampce biurkowej to bym chyba oślepnął. W takich lampkach z reguły jest 10W.
pulo29 Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 nie miernikiem tylko okiem !! Ale raczej masz zasilacz nie wymagający przeróbki Aha okej, sprawdzę to, ale już raczej nie dziś. Pulo: Jakbym ja miał 50W halogen w lampce biurkowej to bym chyba oślepnął. W takich lampkach z reguły jest 10W. Hmm, wcale nie jest to oślepiające światło... Ale w sumie ja mam lampkę "dwupozycyjną" i na pierwszym stopniu na pewno żarówka nie daje 50W. Na drugim stopniu to już jest bardzo jasne światło, i może wtedy jest te 50W... Ale w sumie na tym drugim stopniu jest bardzo dobrze, lepiej wszystko jest oświetlone.
olo Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 Pulo jeżeli masz miernik to sprawdź mirnikiem jaki prąd płynie przy obciążeniu tą żarówką. Też nie wydaje mi się żeby ta lampka miała taką żarówkę czyli popełniłeś błąd licząc prąd.
pulo29 Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 Kurde, tylko że ja nie mam takiej zwykłej lampki, składanej na dwóch stalowych drucikach, tylko ja mam taką wielką lampkę, i ma napisane obok miejsca na żarówkę: 12V 50W... A chyba bzdur by nie pisali. To jest moja lampka ta 50W (na dole jest do porównania ekierka 13cm) Pstryknąłbym fotkę tego napisu danych technicznych, ale mam tylko komórkę jako aparat, więc nie było by widać... Aha a ten prąd to sprawdze, ale też dopiero jutro...
meteor Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 zobacz co pisze na żarówce bo u mnie na lampce też jest 50W napisane, a żarówkę mam 15W
