BartekSz Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Czy ktoś z forumowiczów stosuje takie zasilanie do swoich odbiorników? Czy serwa to wytrzymują, bo głównie o nie sie boję. Pakiet 2s a123 wydaje, sie bardzo interesujący waży 39gx2 + kable i w dodatku nie potrzeba stosować żadnych regulatorów itp. Mówię oczywiście o celach 1100mah, zaleta jest niska masa ogromna konkurencja dla lipoli, do których potrzeba regulatora. Z tego, co czytałem na zagranicznych forach napięcie powyżej 7v utrzymuje sie do 8 minut po naładowaniu potem spada w okolice 6,7 itp.. Jak znajdę wykresy to dodam na forum Ale dla serw to i tak sporo Zawsze można lekko rozładować za pomocą ładowarki. Moim odbiornikiem będzie Multiplex RX7 DS IPD synth według instrukcji wytrzymuje do 7,5V. Ale serwa to 3x Futaba 3010, Hitec 945mg, Hitec 311. I czy serwa dadzą sobie rade z takim pakietem ? Mam Sharka 10. Podobno ogniwa 2s i 4s można ładować programem do Pb Czy im to nie szkodzi? WYKRESY ROZŁADOWANIA DODANE JAKO INFO 4 Października 2008 PAKIET A123 Pakiet NiCd 4/5SC 1600mah Sanyo
olo Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Jeżeli wcześniej zasilanie w modelu miałeś z 5 celowego pakietu to na pewno taka zamiana na 2xLiFe nie uszkodzi niczego,tak było w moim przypadku. Ja używam większych LiFe,te 1100mAh pojemności to trochę mało na dzisiejsze czasy. Mały problem to to że nie ma w tej chwili wskaźników napięcie do takiego zasilania.
radek872 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Bardzo dobry pomysł skoro napiecie jest podobne do nicd to bez problemu znam sporo osób które lataja na serwach Hitec i stosuja z powodzeniem pakiety nicd i nimh 5 cel. Moim zdaniem life nie powinny nic zrobic elektronice
BartekSz Opublikowano 1 Października 2008 Autor Opublikowano 1 Października 2008 Wcześniej miałem wszystko zasilane z pakietu 5x Nicd 4/5SC 1600 i pakiet ważył 240gram ponad. Ale ma 3 lata już i te 1600 jak go sie rozładuje kompletnie do zera i na koniec ładowania shark mi pokazuje równe 1600mah Myślałem o 2300mah ale one już tak rózowo jeżeli chodzi o wage nie wyglądają ;/ ponad 160gram. Ładowanie pakietu co 3 loty mi nie przeszkadza zbytnio Zwłaszcza że na 1600mah robłem po 6 lotów 10 minutowych U can do 60. który ma 6 serw a nie 5. Pakiet ten chciałbym zastosować w Bossanovie 3D i dla mnie każdy gram sie liczy
olo Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Licz uważnie żeby nie zabrakło Ci mAh w locie Ja to widzę tak,na w pełni naładowanym{raczej ładowarką z obsługą LiFe}pakiecie robisz 1 lot w czasie np.10 min,ładujesz ponownie i jak wiesz ile weszło to możesz policzyć ile lotów możesz zrobić. Trzeba jeszcze coś zostawić na rezerwę w akumulatorze.
piejar Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 A nie lepiej zastosować UBEC-a i latać spokojnie? Np. http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319 kosztuje jedynie 7,44 USD. Przy okazji - zamiast zbijać napięcie, maksymalnie wykorzystasz pojemność pakietu bo napięcie jest stabilizowane impulsowo (przetwornica).
olo Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Jak można latać spokojnie na czymś za 7,44$? Chyba nie każdy to potrafi
BartekSz Opublikowano 1 Października 2008 Autor Opublikowano 1 Października 2008 3A impulsowy do FunFly może być troche mało, a nawet napewno... Jak już to liniowy o wydajności przynamniej 8A. A takie ważą po ok 60 gram. Pozatym jestem zwolennikiem jak najmniejszej liczby elektroniki pośredniczącej. Szukam rozwiązania bezpośredniego maksymalnie bezpiecznego, lekkiego i wydajnego zasilania.
meteor Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 w Extrze kolegi siedzi pakiet 2S A123 i nie ma żadnych problemów z serwami, podłączany prosto po ładowaniu i elektronika znosi to bez trudu, 2S li-fe ma podobne napięcie co 5 cell ni-xx po naładowaniu, dlatego nie widzę przeciwwskazań
radek872 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Akurat jestem na etapie składania akrobata 2m rozp i chyba skusze sie na 2 cele life około 2500mah pytanie tylko skąd wytrzasnąc wskaznik naładowania aku. Napiecie jest faktycznie podobne co nimh ale jakas róznica jest. Co myslicie o zastosowaniu wskaznika napiecia do zwykłych cel oczywiscie wskaznik na 5 ?? Jesli chodzi o BEC i inne elektroniczne wynalazki to jestem temu przeciwny czym mniej elektroniki i bajerów tym mniejsze prawdopodobienstwo , że cos nam padnie lub gdziś straci się styk.Oczywiscie duże modele musza być nafaszerowane elektronika , ale te power boxy juz maja mało wspólnego z tymi zabawkowymi becami po kilka dolców
meteor Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 myślę że nie ma sensu, co dwa loty do ładowania i już, 5 góra 10 minut i pełne bo napewno się nie wylata całych a co do tego że chcesz 2500 to będzie proble bo są tylko 1100mAh i 2300mAh :wink:
radek872 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Nie wyobrażam sobie rozkręcac model co 2 loty a ładowanie pakietu w modelu duzym pradem jest troche ryzykone no i 0 chłodzenia to tez nie najlepsze dla aku.2300mah to sporo na 6 serwach mysle ze spokojnie 10 lotów około 10min
meteor Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 no tak, jeśli musisz rozkręcać cały model to trochę problematyczne, u kolegi wystarczy zdjąć kabinę
olo Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Tradycyjne wskaźniki na 4-5 cel odpadają,zawsze pokażą że pakiet jest na full naładowany. Tu potrzebny jest taki na napięcie 6,6V do 6V. Przy czym przy 6V mamy praktycznie pusty pakiet i brak zasilania. Gdybym latał na wskazania jakiegoś miernika to jako bezpieczne końcowe napięcie przyjąłbym 6,1V.Do takiego napięcia z pakietu można wyciągnąć ok.2000mAh i zostaje coś w rezerwie.
Andych Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Tu potrzebny jest taki na napięcie 6,6V do 6V.Przy czym przy 6V mamy praktycznie pusty pakiet i brak zasilania. Chyba nie do końca tak, A123 pracuje do 2V.
olo Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Tu potrzebny jest taki na napięcie 6,6V do 6V.Przy czym przy 6V mamy praktycznie pusty pakiet i brak zasilania. Chyba nie do końca tak, A123 pracuje do 2V. Piszesz chyba o napięciach do których być może,można rozładować pojedynczą celę ale przy 2x2V na pewno nie polatasz.
motyl Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 do zwykłego wskaźnika wystarczy dać w szereg diode prostowniczą i już podnosimy napięcie na 6,7v
sigreg Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Witam, A chlodzenie to nie problem, w przeciwienstwie do Lipoli LiFe bardzo lubia cieplo. Pozdrawiam Grzesiek
olo Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Motyl chyba nie bardzo bo zwykły wskaźnik jest wyskalowany jednak na trochę większy zakres niż 0,6V które mnie interesuje.
motyl Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 a jakie napięcie ma pakeit LiFe po naładowaniu ?? nie przypadkiem 8,2v ?
