Obrotnica do kamery 3CCD
marianello
Chciałbym wykonać coś takiego metodą chałupniczą:
oczywiście przy użyciu serw. Ponieważ nigdy nawet nie miałem aparatury w ręku :), więc moje pytania:
1. Jakie serwo musi być aby dało radę obrócić kamerę w osi o wadze ok. 2kg ?
2. Czy serwa obracają się 360 stopni ?
3. Czy można kupić jakąś najprostrzą amatarską aparature (nadajnik 4 kanałowy + odbiornik) do 100 złotych, która jest proporcjonalna? Może być używka...
4. Czy łączyć elementy obrotowe z serwami bezpośrednio, za pomocą pasków klinowych czy kół zębatych.
5. Ile godzin może pracować taki zestaw (2 serwa kamery, 1 serwo zoomu na pierścieniu kamery) na standardowym pakiecie akumulatorów, no właśnie jakich i jakie wartości zasilania mają takie sprzęty.
A może ktoś z was już coś takiego robił. Oczywiście mówię o obrotnicy do kamer o masie ok 2 kg.
  • Odpowiedzi 41
Nie jestem troche w tym temacie ale chyba kamerka o wadze ok. 2 kg w modelu samolotu to troche za dużo :devil: . Duzy musiałby byc ten modelik :devil:
nie sądzę aby było, bo to chodzi o umieszczenie kamery 2 kg, takiej polprofesjonalnej 3CCD do kręcenia z ziemi, nie na samolocie :), zadałem tutaj to pytanie , bo wiecie pewnie duzo o serwach...
Jak chcesz sterować zoomem, to i ostrością będziesz musiał. Ręczna regulacja będzie bardzo uciążliwa a dorobienie automatycznej zmiany ostrości będzie znacznie trudniejszym zadaniem niż dobór i sterowanie serw.
Myślę, że podstawowy problem (choc nie jedyny) to idea działania serw modelarskich - małe wychylenie drążka, to małe wychylenie pow. sterów i na odwrót. W takiej głowicy powinno byc - małe wychylenie drążka, to mała prędkośc obrotu i na odwrót. w konstrukcji serw modelarskich dąży sie do maksymalnie szybkiej reakcji. Co nie jest dobre do filmowania (panoramowania).
Witam,
Aby zwiększyć zakresy wychyleń można zastosować windy żagłowe. Są to silne serwa z obracanym proporcjonalnie bębnem o zakresie grubo powyżej 360 stopni. Bez trudu można wtedy zastosować przeniesienie napędu za pomocą pasków zębatych. A zamiast sterowania radiem i aparaturą zastosować sterowniki serw, jakich używają koledzy "robotycy". Sterowniki bez trudu można nabyć na Allegro, ale i same gogle wyrzucą kilku producentów. Sterowniki obsługiwane są z komputera. Myślę że temat jest bliższy robotyce, niż modelarstwu.
a i jak rozpoznać takie serwo na allegro, szukam, ale nic tam nie występuje jako winda żaglowa.. te sterowniki też nie mogę znaleźć
a co do sterowania ostrości to nie potrzeba, bo wszystko załatwia autofocus..
Kamera z linku na youtube jest sterowana silnikami krokowymi na 100% policz ilośc kroków silnika plus przekładnia powiedzmy 20:1 to masz super płynny ruch. Praktycznie niemożliwe do wykonania na serwie modelarskim.
Silniki krokowe+sterowniki do nich+sterownik główny. Z komputera to nie problem jako osobne urzadzenie na joystick to nie miałem doczynienia z czyms takim.
To sterowanie z filmu działa zupełnie na innej zasadzie.
"manual" to był skrót myślowy :P , no żeby się pobawić głębią ostrości to (jeżeli wiesz o czym mówię np. 2 minuta filmu FILM EGAC 2008 ) muszę wyłączyć AF i bawić się czasami, no ale nie o tym tu mowa...
..czy takie silniki krokowe są droższe niż serwa ? Czy ta "winda" nie posiada przybliżonej dokładności jak taki krokowy silnik ?
Jak juz dalej chcesz ciagnac temat to juz najlepszym rozwiazaniem byloby, serwo (nie modelarskie) ktore stosuje sie w profesjonalnych drogich maszynach cnc, jednak nie wiem czy bys byl zainteresowany ze wzgledu na koszty. Sterowniki fabryczne to minium 2500zl za maly sterownik silnika x3 do tego 3 silniki, ster glowny itd... to juz bedzie znaczna kwota spokojnie cos kolo 10tys, jednak szybkosc dokladnosc nie do pobicia.
My zejdzmy na ziemie, silniki krokowe plus takie przelozenie na pasku jak na filmie to optymalne zestawienie dla ciebie. Silnik przyjmujac srednio 200krokow (mozesz podwajac mikrokrokiem ale dochodza drgania) plus przelozenie na pasku da ci naprawde duza stabilnosc przejsc nawet przy zoomie. Nie a sensu wywazac otwartych drzwi skoro juz ktos z tego korzysta z powodzeniem na sil krokowych.
Co do kosztow to maszyna nie sklada sie tylko z silnikow wiec pytanie czy silniki krokowe sa drozsze niz serwa modelarskie jest bezcelowe, sam sterownik silnika moze
kosztowac tyle co serwo... pozatym serwo modelarskie to czastka dokladnosci sil krokowego.
Przykladowo jeden silnik plus sterownik silnika http://allegro.pl/item449262352_sterownik_silnika_krokowego_m542_4_2a_silnik_3nm.html a potrzebujesz 2 takie zestawy na obrot gora dol i drugi na boki, trzeci silniczek na zoom czy co tam sobie jeszcze wymyslisz kupisz za 20zl malutki od drukarki nawet+ster do niego.
Pozostaje jeszcze sterownik glowny ktory bez udzialu komputera sterowalby tymi 3 silnikami przez manipulator joystick??? ale tutaj bedzie ci potrzebna pomoc elektronikow np z elektrody.
Gotowe sterowniki ktorych jest pelno w sprzedazy chyba sie nie nadadza, poniewaz sterowanie odbywa sie przez wklepanie wartosci w komputerze, naciskasz enter i robi sie przejazd a ty potrzebujesz ruch w czasie rzeczywistym "niejako z reki"
hhm, no tak tylko jakie beznadziejne napięcie zasilania, to musi być przystosowane np, do zasilania z 12v, albo akumulatorów, a cena też trochę spora jak na moją testową konstrukcję :), ale np. tu w tym servocity camera obrotnica chyba dobrze wykorzystuje serwa..looknijcie:
OBROTNICA
SERWO
