Graupner MZ 24 PRO - uwaga na blokadę klawiszy/klawiatury
Witam Koleżanki i Kolegów.
Przy próbie przetłumaczenia instrukcji na PL, poza tłumaczeniem od razu sprawdzam jak coś działa.
Natknąłem się na, moim zdaniem ogromny problem, który powinien zostać bezwzględnie poprawiony przez Graupnera.
Już im to zgłosiłem i czekam na odpowiedź. Być może poprawią to w jakiejś kolejnej wersji softu.
W skrócie, nie cytując dosłownie instrukcji:
W sytuacji przypadkowego wyłączenia nadajnika należy odczekać aż ekran zgaśnie całkowicie i dopiero włączyć nadajnik.
Wszystko ma trwać około 3 sekund.
W przeciwnym razie, jeśli zbyt szybko włączymy nadajnik, może się zawiesić i stracimy całkowicie kontrolę nad modelem.
Do tego momentu wszystko się zgadza, ale....
po wyłączeniu nadajnika i szybkim jego włączeniu pojawia się okienko gdzie trzeba kliknąć aby połączyć się z odbiornikiem (logiczne bo utracił połączenie).
jeśli włączymy blokadę (ekranu i przycisków) to po wyłączeniu i włączeniu nadajnika nie ma możliwości kliknięcia bo blokada dalej jest !!!!!
Trzeba szybko wyłączyć blokadę i dopiero można nawiązać połączenie.
Temat dotyczy MZ-24Pro, jednak sprawdźcie w innych modelach Graupnera czy ten sam problem występuje.
Adamm
Jurku, racja, ale wszystko jest możliwe.
Nawet sama instrukcja o tym mówi:
Never turn off the transmitter while operating
the model! If this nonetheless accidentally
happens, do not panic, and wait
until the transmitter display goes dark which indicates
that the transmitter is completely off. This
will take at least four seconds. After this time, turn
the transmitter on again. Otherwise, the transmitter
may freeze directly after being turned on, and
you will be unable to control the model any more.
The transmitter may only be turned on again after
it has been turned off and the described procedure
has been correctly repeated.
Wiem że nikt normalny tego nie zrobi, jednak istnieje takie ryzyko i gdyby tak się stało musi być możliwość szybkiego nawiązania połączenia.
Każda sekunda jest ważna. Jeśli wiesz o tym ograniczeniu to szybciej zareagujesz. Jeśli nie, to klikasz i klikasz i nic a cenne sekundy lecą razem z modelem.
no weź...
oni to musza napisać, żeby chronić sie przed hipotetycznymi pozwami od idiotów.
co nie zmienia faktu i będę się przy tym upierał, że po przypadkowym wyłączeniu aparatury i ponownym jej włączeniu, blokada klawiszy i ekranu nie może blokować szybkiej możliwości połączenia się z modelem.
O tym w instrukcji nie znalazłem żadnej wzmianki (poza wspomnianym "zamrożeniem" jeśli nie odczeka się wymaganego czasu aż zgaśnie wyświetlacz).
Przyszła odpowiedź ale albo ja źle coś napisałem albo oni nie zrozumieli.
RF should be also on, if you don't push RF ON.
So this is not a bug.
Sęk w tym że może i moduł RF jest włączony (choć moim zdaniem nie) ale aby ponownie połączyć się z modelem muszę kliknąć ON na ekranie jak poniżej
czego oczywiście nie da się uczynić bo uniemożliwia to aktywna blokada klawiszy/ekranu
Cześć
Adam, dostałeś odpowiedź od Graupnera i dalej wprowadzasz wszystkich czytających ten wątek, w błąd.
Sprawdziłeś jak to działa?
Po wyłączeniu i włączeniu ponownym, jeżeli odbiornik był powiązany z nadajnikiem, system natychmiast nawiązuje łączność i model jest sterowny, niezależnie czy naciśniesz na ekranie ON czy nie. Więc blokada nie ma tu nic do rzeczy.
Pozdrowienia
Krzysztof - użytkownik Graupnera MZ24pro.
Krzysztofie, muszę Ci przyznać rację.
Przed chwilą sprawdziłem i faktycznie, pomimo że nadajnik wyświetla okno do włączenia RF (jak na zdjęciu w poprzednim moim poście) to model reaguje na drążki.
Zmyliło mnie to że ślepo próbowałem klikać, bo się tak wyświetliło, zamiast sprawdzić czy jest reakcja na drążki.
Przepraszam za wprowadzenie zamieszania.
Chciałem dobrze a wyszło jak zwykle :)
Powiedz mi przy okazji, czy w momencie gdy włączasz nadajnik to przez chwilę słychać takie buczenie? Takie jakby od jakichś zakłóceń?
Słychać to również w tle gdy emitowane są jakieś komunikaty głosowe lub dźwiękowe.
Cześć
Przy włączeniu słychać cichy odgłos "piknięcia" z głośnika, buczeniem bym tego nie nazwał. Potem jest wszystko ok. Komunikaty i dźwięki czyste.
Mogę się mylić, jednak kojarzę z Twojego opisu takie zachowanie nadajnika może z przed roku, może wcześniej. Jednak teraz nic takiego nie występuje. Mam wgrany najnowszy soft.
Krzysztof
Odgłosy słychać w momencie gdy odtwarzane jest jakieś nagranie więc albo to wina uszkodzonego głośnika albo każdy z plików głosowych jest nagrany w takiej jakości.
Nie jest to jakaś wada uniemożliwiająca użytkowanie, jednak sprzęt po to był kupiony nowy i za niemałe pieniądze żeby właśnie takich niespodzianek nie było.
Tylko na razie brak czasu aby wgrać nowe pliki.
