Flysky i10 - throttle cut off - problem
GBS
Witam.
Mam problem jak w temacie. Mianowicie nie mogę poradzić sobie z ustawieniem odcięcia gazu. Model to trenerem Excel 2000 z silnikiem żarowym OŚ Max AX nadajnik jak w temacie Flysky i10 oraz chwilowo odbiornik Turnigy 9x8c v2. Jak ustawiłem sobie throttle cut off pod dowolnym przełącznikiem 2-pozycyjnym to w momencie przełączania swicha w pozycję on redukuje gaz tylko do minimalnego, czyli tak jak drążek gazu był bym w pozycji najniższych obrotów. Czy trzeba Jeszce ustawiać np.ze używam silnika spalinowego a nie elektryka ? Nie mam pojęcia jak się z tym uporać. Macie jakieś propozycje rozwiązania tego problemu ?
To tak. Throttle hold na "on" value 0%
Potem przechodzisz na Assign switches i możesz sobie ustawić sobie na jaki chcesz kanał ja mam SwD. Widać jak się zmienia po przełączeniu "on,off"
Ps. po zimie muszę odkurzyć apkę bo cała zakurzona :D
Dziekuje koledze Matijus za zainteresowanie i szybką odpowiedź. Jednak w moim nadajniku i10 jest to troche inaczej rozwiązane.
Wchodze w menu i wybieram Throttle down
Klikam na ikone przełącznika na dole pierwsza z lewej
Potem wybieram Thro. cut sw.: None
Nastepnie przypisuje przełącznik oraz jego pozycje w której ma być jako on
to samo powtórzyłem z Idle up sw. (chociaż nie wiem czy to jest potrzebne)
I w tym momencie jak przełączam SwA to przymyka przepustnice i redukuje obroty do biegu jałowego ale nie odcina gazu.
Wiec pokombinowałem i zrobiłem jeszcze coś. Wracam do menu ekranu pierwszego
Wchodzę w Throttle curve i ustawiam krzywą dolnego krańca na 10% ( oczywiście w lewym dolnym rogu musimy podświetlić zielonego ptaszka )
I na końcu najistotniejsza rzecz. Ponownie do menu i wchodze w end points, wybieram CH3 Thr
Drążek gazu w pozycji na zero i kręcę pokrępłem na dole ekranu patrząc na przepustnicę kiedy się zamknie (Oczywiście SwA musi byc teraz w pozycji włączony czyli w dół i na pomarańczowo powinna być podświetlone Down side )
I po odpaleniu silnika w momencie kiedy SwA jest na "off" czyli w górze to zjeżdżając drążkiem gazu na sam dół obroty spadają do biegu jałowego a dopiero po przełączeniu SwA w pozycję "on" czyli w dół przepustnica sie zamyka i silnik gaśnie.
Chyba sie udało :)
Jedno służy d gaszenia silnika a drugiego używam do podniesienia do lotu obrotów silnika o ileś tam procent.
Po co?
 no po to , ze do lądowania mam ustawione  najniższe wolne obroty, ale do lotu podbijam minimum o kilka procent , tak żeby silnik miał trochę większe obroty, co skutecznie zmniejsz ryzyko zgaśnięcia silnika w locie na małych obrotach.
W takim razie muszę jeszcze z tym pokombinować. Na razie zostawię tak jak mam odcięcie gazu na 2 pozycyjnym zwykłym i pobawię się z idle up na innym swichu. Dziwi mnie tylko to że musiałem dodatkowo wprowadzić krzywą gazu do tego żeby można było odciąć gaz. U kolego Matijus na i6 nic nie trzeba było wiecej kombinować. U znajomego który wcześniej latał tym Excelem 2000 też nie było takich ustawień na Turnigy 9X.
