Czołem,
Odkąd zacząłem się bawić modelarstwem najbardziej podobał mi się ten samolocik:
Jak szukałem to widziałem kilka laminatów, ale drewienko to drewienko :)
Zakupiłem plany tutaj:
http://www.hostetlersplans.com/Plans/LancairES/lanc-es.html
Generalnie są dwie wersje: ES (większe skrzydła i stateczniki) i IV (mniejsze skrzydła i stateczniki + trochę cieńszy profil). Kadłub jest identyczny w obu wersjach, tylko mocowanie skrzydeł i statecznika ma inne.
Nie chciałem budować kolosa 3m - w tej wielkości są oryginalne plany, bo do tego to by trzeba przyczepkę wozić.
I przeskalowałem w dół do dwóch wymiarów.
Chciałem mieć wersje około 1.5m i około 2m ale policzyłem 75cm i 100cm długości skrzydła a nie wziąłem pod uwagę kadłuba ;) i całkowita rozpiętość wyszła 162cm (pow. 26,6dm2) i 228cm (pow. 52dm2).
"Oryginał" waży 10,3-11,7kg i ma obciążenie powierzchni 103g/dma lata tak (14,5kg):
Znalazłem też wersję z GreatPlanes: https://www.greatplanes.com/discontinued/gpma1347.php
Rozpiętość 2m, pow. 44,5 i waży około 4kg - 90g/dm2
Lata to tak:
Czyli ten mniejszy (1,62m) powinien ważyć około 2,4kg a większy (2,28m) 4,7kg żeby obciążenie było w okolicach 90g/dm2.
Powinno się udać.
Nie mam jeszcze pomysłu na kolorystykę poszycia, ale trochę mnie korci, żeby spróbować z farbą zamiast folii.
Zacząłem budowę od małego, a konkretnie od statecznika poziomego i steru wysokości:
Wycinanki były naprawdę małe - żeberka i szkielet z balsy 1,5mm
Przekrój ma wyglądać tak:
I jestem na takim etapie:
Zapowiada się długa budowa ...
Jeżeli przeskalowałeś model na mniejszy rozmiar, także obciążenie powierzchni powinno być mniejsze i wcale nie proporcjonalnie. Zwyczajnie, duży może więcej. Trzeba policzyć tak zwany pojemnościowy wskaźnik obciążenia powierzchni nośnej. Po angielsku to Cubic Wing Loading. Odnośny kalkulator wraz z objaśnieniem masz tutaj:
http://www.ef-uk.net/data/wcl.htm
Niestety po angielsku.
Szukałem tego pojęcia jak przeskalowywałem tylko nie pamiętałem nazwy, dzięki!
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Trochę to trwało i z dłuższymi przerwami (m.in. odbudowywałem dziób do Spitfire po krecie) ale skończyłem statecznik poziomy i ster wysokości.
post-17980-0-14700100-1528147677_thumb.jpgpost-17980-0-56881700-1528147677_thumb.jpgpost-17980-0-79702800-1528147677_thumb.jpgpost-17980-0-08225500-1528147678_thumb.jpg
Rozpiętość około 56cm i 44g (z zawiasami i prętem łączącym płaty SW)
