Skojon Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 Chcę złożyć jakiś fajny modelik z depronu, wypadło na Zefirka Jestem początkującym jeśli chodzi o modelarstwo "samolotowe", za to mam już niemałe doświadczenie z robotami i elektroniką. Chcę zrobić coś sam, najlepiej jak najtaniej, chciałbym, żeby wszystko (bez elektroniki, czyli aparatury, regulatorów) zmieściło się w 200zł. No więc założenia: Serwa: 2x SG-91r lub 2x SG-90 Silnik: Coś z Graupnerów, Speed 280 albo mocniejszy, Aku: Wiem że to będą li-jony albo li-pole, spróbuję pokombinować z tymi od laptopów (17670, ok. 1800mAh), bo te sporo prądu ciągną a jak nie wyjdzie to Twicelle Aparatura: Zrobię sam, tylko muszę znaleźć gdzieś jakieś fajne i miłe w obsłudze moduły na 868MHz, regulator będzie składał się z Mosfeta Manipulatory mam z pilota RC, ma nawet specjalne miejsce do przyklejenia potencjometru Przekładnia: (jeśli uda się jakąś znaleźć lub ewentualnie samemu coś pokombinować)ok. 3-4:1 Samolocik ten ma być do nauki latania, głównie na dworze, jeśli wypisuję głupoty to nie bić Aha, i gdzie tanio kupić depron? Mam zamiar kupić TUTAJ, ale jeszcze pojeżdżę po sklepach w Warszawie, znacie jakiś gdzie mają na arkusze? Pozdrawiam
Mareq Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 No kolego, poszedłeś na całość. Zefirek to dobry wybór na początek. Dobrane serwa OK. Silnik szczotkowy w obecnych czasach to nienajlepszy pomysł, polatasz kiedyś na bezszczotkowym to się przekonasz. Nie kojarzę jaki prąd pobiera 280-ka więc nie powiem w tym przypadku czy wystarczą li-iony. Przy 400 prąd osiąga około 10A. Lepszym wyboremsą li-pole o dużym C. Jeśli sam chcesz budować regulator, to z bezszczotkowym mógłbyś mieć problem ale pamiętaj, że Zefirek to mały, lekki model a 280-ka to słaby silniczek. Nie możesz przedobrzyć z ciężarem elektroniki, którą chciałbyś wsadzić. Budowa aparatury to kolejny ciężki orzech do zgryzienia. Ogólnie doradzałbym ci raczej zakup jakiejś aparatury ale rozumiem, że czasem ktoś chce coś zrobić wyłącznie dla własnej satysfakcji. Pamiętaj tylko o jednym: jeśli wykonasz założony plan to lataj nim w miejscu, w którym nawet nie widać ludzi i budynków. Czy pasmo 868MHz jest zwolnione z posiadania pozwolenia?
diem Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 Jesli zrobisz to co planujesz to bede Twoim goracym fanem jednak przy dzisiejszych cenach aparatur (ktos sprzedawal ostatnio w dziale Gielda za 60zl odbiornik z nadajnikiem) nie wiem czy ma sens takie przedsiewziecie. Regulator/silnik bezszczotkowy/lipol najlepiej kupic na hobbycity.com - maja bardzo dobre ceny, sklep sprawdzony, do ceny nalezy doliczyc vat i clo jesli urzad celny sie o nie upomni. Tutaj raczej juz w ogole nie ma sensu bawic sie w przerobki baterii laptopowych itd. Depron mozna kupic w supermarketach. Przewaznie tylko rowkowany ale to w niczym nie przeszkadza. Ja kupuje w Praktikerze na sztuki (idziesz do obslugi by wydali Ci 2 kawalki zamiast calego opakowania), mozna kupic jeszcze w Castoramie, w innych marketach z pewnoscia tez. Jest sprzedawany jako wygluszenie pod plytki - Izoflor. powodzenia i czekamy na relacje z osiagniec
Raffik Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 ja oferuje Ci silnik 400 z EG z przekladnia. jak zrobisz to co piszesz edit: + regulator do szczotki 30A
Skojon Opublikowano 4 Października 2008 Autor Opublikowano 4 Października 2008 Tak się zastanawiam... czy lepiej będzie zrobić ster kierunku czy lotek? Aha, mam możliwość zakupu kompletnego używanego zestawu Sanwy Dash Saber (nadajnik, odbiornik, kwarce i 2 serwa lecz niestety standardowe, czy takie nie będą za ciężkie?) za 70zł - opłaca się?
lukas Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 Lepiej poczekaj troche i kup sobie jakigos hitec lasera albo flasha bo nie ma sensu zakup 2 kanalowych aparatur
diem Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 Skojon a nie lepiej kupic od kolegi Góry nadajnik/odbiornik 4 kanalowy do samolotow?o_O Przegladaj dzial gielda, za 60zl mozesz miec podstawowa aparature ktora do Zefirka bedzie w sam raz. KLIK
Skojon Opublikowano 5 Października 2008 Autor Opublikowano 5 Października 2008 Na razie odpuszczę sobie aparaturę, najpierw zrobię kadłub. Jednak zdecyduję się na bezszczotkowca, chciałbym żeby był tani (ok. 10$), i żeby można było nim poszaleć jaki wybrać? Aku ok. 1Ah albo więcej, 2s (a może szarpnąć się i wybrać 3s o mniejszej pojemności?) i myślę, że 20C wystarczy, też ok 10$ Regulator też jakiś tani, myślę, że wystarczy 18A. Serwa mają tanie, wezmę ze 3 sztuki HXT900. Oczywiście wszystko co tu wymieniłem, kupię w Hobbycity. Tylko co z wysyłką do PL? Co lepsze - sterowanie lotkami czy kierunku? A może jedno i drugie? Dawać kółka do Zefira? Pozdrawiam, i dziękuję za pomoc.
diem Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Najpierw zrob caly model, jak Cie wkreci to dopiero osprzet. Kup: combo 2409-21T+regulator 18A -lipo 3S 1200mah zippy 20c (mam 1000mah i sie grzeja, trochu slabe wiec doloz pare dolcow i kup to) serwa hxt900 - sztuk 4 Musisz kupic jeszcze ladowarke do lipo - najtansza turnigy chyba za 5 dolcow badz e-sky za 10. Zrob model zarowno z lotkami jak i z kierunkiem. Nie znudzi Ci sie szybko. Wysylka do pl - wybierasz najtansza opcje. Zefirek jak i kazdy inny pierwszy trenerek najlepiej bez kolek, ladowanie w wysokiej trawie dzieki ktoremu nic nie zniszczysz nawet jak mocniej przyziemisz.
Skojon Opublikowano 5 Października 2008 Autor Opublikowano 5 Października 2008 Silnik - znalazłem tylko 2408-21T, z którym śmigłem wziąć? TEN czy TEN? Akumulator - Jeśli się grzeje, to chyba bardziej na to wpływa maxymalny oddawany prąd, więc może lepiej wziąć 25C 1000mAh? TEN, TEN czy może TEN?
diem Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Nie ma znaczenia ktory bo smigla od razu musisz wziasc smigla 8x4 APC dla tego silnika przy 3S. Co do pakietow - patrz na komentarze, chyba kazdy z tych ktore podales sa ok. Silnik pobiera do 10A jednak musisz wziasc pod uwage ze od chinczykow te 20C to jest z przymrużeniem oka podawane. 20C w zupelnosci powinno wystarczyc.
Wojtass_nt Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Jeśli UH podaje, że do tych silników jest śmigło 10x4.7 to czemu polecasz 8x4 ?? Silnik się zakręci na amen z takim brzdącem na widelcu a model będzie wlókł się jak mucha w smole. Mam dzwoneczek 2410 12Y i polecają do niego GWS 10x4.7 Takie też używam i jest przepięknie do modelu o wadze około 450g.
diem Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Wojtku poczytaj w opiniach, tam duzo testow jest. Ten silnik ma 1400 badz 1700KV (zalezy od sprzedawcy, roznie podaja). Twoj 2410 z drugiej strony jest do slow flyera, chyba z 1000kv co oznacza ze uzywa wiekszych smigiel. Np opinia: 3s: 9X3.8 630g 17A gets a bit hot in the air 8X3.8 650g 16A Wszyscy z tego co wiem uzywaja 8x4 w tym silniku, robiac zakupy w HC zawsze bazuje na komentarzach. Zreszta poczytaj o modelach ESA na naszym forum. Jest to najpopularniejszy silnik i wiekszosc lata z takowym smiglem pozdrawiam
