Regulator TP Mag-8 25A
madrian
Kupiłem sobie regulator TP MAG-8 25A, z myślą o nowym dzwoneczku TP 2410.
Niestety mam z nim dwa problemy użytkowe.
Nie najlepiej znam angielski :oops: I słabo mi idzie zrozumienie na temat programowania regulatora. Wg instrukcji ma on 3 funkcje programowe:
Zabezpieczanie Li-pola (ale podobno tylko 3S), zabezpieczenie Ni-MH (co mnie nie interesuje). oraz programowalny hamulec.
Zrozumiałem z instrukcji, że programowanie polega na podłączeniu regulatora do odbiornika i pakietu i machanie drążkiem gazu. Wskutek tej czynności regulator wydaje piski, a ich ilość pomiędzy machnięciami oznacza daną funkcję.
Podobno program jest taki:
B B - safe Li-pol
BB BB safe Nim-MH (coś tam piszą o programowaniu ilości ogniw w tej funkcji).
BBB BBB - programowalny hamulec.
Może ktoś opisać zrozumiale tę procedurę i na czym ona dokładnie polega i co oznaczają te zapiski? (B - to pewnie buczek, a spacja to przerwa spowodowana błyskotliwym zatrzymaniem procedury "buczenia" przez machającego gazem... tak to zrozumiałem).
interesowałoby mnie jak zaprogramować funkcję 1 i funkcję 3, oraz jak funkcję 1 w razie czego skasować. Bo nie wiem, jaki pakiet jeszcze zastosuję. Mam 3S 1Ah 10C i 2S 860mAh 25C.
Druga sprawa to niepokojący zapis możliwości regulatora.
O tóż pisze, że jest on w stanie zasilić 3-4 Micro Serva przy pakiecie 3S i 4-5 mikro serw przy pakiecie 2S.
BEC regulatora to 1,5A.
Problem w tym, że chciałbym wykorzystać ten regulator w innym modelu, nieco większym, do które przewiduję 6 serw i pięć kanałów.
Rozwiązaniem zapewne będzie osobny BEC, ale jak to dokładnie zrobić?
