Jak latać ?
sniezny_wilk
Pytanie jak w temacie..
Wiedziałem, że latać samolotem nie będzie łatwo, ale to co zobaczyłem w symulatorze to mnie przerosło :/ zakupiony model E-Sky Nemo symulator FMS.
1. Pytanie moje zasadnicze, czy można zmieniać ustawienia aparatury dowolnie?
2. Jak działają reversy ?
3. Jak latać ? W tym symulatorze, startuję i rozbijam się po 4 sekundach, po tym jak samolot przechyla się na któryś z boków :/
Ogólnie ustawienia aparatury są dla mnie nielogiczne :/ Czemu lewa manetka (gora/dol) powoduje obrót samolotu ?
Chyba muszę się z tym "przespać", bo ja swoje loty kiepsko widzę. Czy gdzieś jest jakiś tutorial jak ustawić tą aparaturę ? I przede wszystkim jak latać dłużej niż 4 sekundy ? Przeczytałem trochę forum i nie znalazłem tych konkretnych informacji możliwe, że przez to, że jestem lekko poirytowany trudnością pilotażu.
Czy ktoś może pomóc jakimś linkiem, lub dobrą radą ?
  • Odpowiedzi 47
Widocznie musisz sobie skonfigurować aparaturę do symulatora.
W którym Mode masz prawdziwą aparaturę do modelu?
musisz zmienic ustawienia kanalow - przypiszesz je dowolnie :) poszukaj w opcjach.
Lewy drag gora dol - obroty
lewy drag lewo prawo - ster kierunku skret lewo prawo
prawa manetka gora dol - ster wysokosci - dol gora - model dol gora
prawa manetka lewo prawo - lotki - pochylenie lewo prawo
Uwaga - opis dotyczy MODE 2
rewersy - odwracaja dzialanie kanalu - czyli zmieniaja ustawienia z 0 % na 100 % dla obrotow i -100% na +100% dla SW SK i lotek.
W funkcji "mapowanie i kalibracja" masz możliwość dopasowania sterów do drążków w aparaturze. Zaznaczająć ptaszkiem w polach INV uzyskujesz inwersje ruchu steru do ruchu drążka. Ot i cała historia w ustawianiach sterów do FMS.
Poza tym poczytaj o typach MODE w nadajnikach modelarskich i wybierz taki jaki ci najbardziej odpowiada (taki sobie ustaw w FMS.
Po której stronie aparatury drązek nie wraca do położenie środkowego?
Jeżeli po prawej to mode 1
Jeżeli po lewej to mode 2
Ten drążek który nie wraca to jest gaz a drugi to wysokość
Drążek nie wraca po lewej czyli mode 2. Dzięki Diem za linka. Wiedziałem, że gdzieś widziałem odpowiedź na moje pytania :) Widocznie miałem źle w symulatorze ustawione.
Teraz może taki mały off top: czemu FMS nie działa na Viscie ? Co za pech:/ mój mobilny net działa na Viscie, a na XP FMS.
Edit: mam wersję 2.0 tego symulatora i nie widzę opcji zmiany mode :/
Edit2: Problem z Vistą rozwiązany - powód brak jednego dll'a.
sniezny_wilk, opisze Ci jak ja ustawiłem aparature i reversy by działało na symulatorze i nemo bez koniecznosci kazdorazowego przestawiania.
Mam mode2.
W aparaturze reversy 1 , 2 , 3 są w dół. , 4 , 5 w góre , 6 , 7 , 8 w dół.
Dzieki temu każde serwo jest podłączane białum kabelkiem w strone cyfry w odbiorniku, na symulatorach działa ok i w realu nemo reaguje identycznie.
Pozostaje kwestia skalibrowania symulatora.
Ja mam dokładnie tak jak zaleca się do MODE2.
Czyli lewy drążek w dół silnik stoi. W górę zwiększają się obroty silnika.
Lewy drążek w lewo , prawo sterowanie kierunkiem czyli ster pionowy.
Prawy drążek góra , dół wysokość czyli ster poziomy.
Prawy drążek lewo prawo - lotki.
Przyznam że ja latam na Aerofly i G4 bo FMS jakoś mi nie chciał wykryć nadajnika ale zaraz zainstaluje FMS i zobacze jak to tam jest , może się tym razem uda.
Dziś to już sobie nie popróbuje chyba, bo coś baterie mi się skończyły w nadajniku (całe 30 min pracowały :shock: oczywiście te dołączone do modelu). Mi te ustawienia pasują, tyle że tam jest więcej opcji. Tak ja pisałem wcześniej, nie wiem do jakiego kanału przypisać np skok wirnika.
No aku to dobra rada , niestety w tych aparaturach baterie starczaja na niedługo.
Aku zreszta też ale na wylatanie pakietu czy dwóch styknie.
I pamietaj zeby do symulatora wyjąć kwarc.
Czyli mam rozumieć, że mam skalibrować symulator pozostawiając takie rzeczy jak skok wirnika i inne na obojętnie którym kanale ? Hmm.. a z lewej strony aparatury jest wejście na jakiś kabel. Pisze, że tam niby jest ładowarka, ale może po podłączeniu będzie można latać na symulatorze bez baterii. Czy ktoś wie ?
Jak długo powinien się ładować ten pakiet 650, 9.5V ?
Jak podepniesz ładowarkę w to gniazdo to raczej nadajnika bez aku nie włączysz ale jak podepniesz ładowarkę zamiast pakietu to na symulatorze polatasz. Przynajmniej ja tak latam i nie mecze aku. Nie wiem czy takie podłączenie ma jakiś negatywny wpływ na nadajnik wiec wszelkie przeróbki na własną odpowiedzialność :)
Zależy co masz do ładowania.
np.prądem 65 mA będziesz ładował ok 10 godz.
Hmm.. no ja mam na ładowarce napisane 300 mA. Rozumiem, że 650/300.. ale to wychodzi 2h. coś krótko :/ Czy to możliwe, czy się mylę ?
W instrukcji od nemo jest napisane iz powinno sie ladowac od 2 do 3 h
