Piotrek2136 Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Witam, niedawno zakupiłem sobie nowy nadajnik Graupner mx16, nacieszyłem się nim może 8h i pojawił się problem. Po rozładowaniu akumulatora i próbie ponownego naładowania nadajnik nie chce się włączyć tak jak by nie było w nim akumulatora. Możecie mi coś poradzić czy lepiej oddać bez kombinowana na gwarancję? Pozdrawiam Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal B. Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 a jak i czym lądowałeś akku? I sprawdź jego napięcie i ładowałeś przez aparaturę czy podpiąłeś pakiet bezpośrednio do ładowarki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barlu Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 ewentualnie polaryzacja lub lądowanie na włączonym nadajniku, była mowa o tym na forum że coś się chrzani później i nadajnik się nie włącza :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miki Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 witam a czym ladujesz te aku? pytam bo w tych nadanikach wtyczka ma zamieniony plus z minuse(w porownaniu do standartowych uzadzen wyposazonych w te wtyczke) jeli zamieniles polaryzacje a lodawarka o tym nie informuje to problem. ale bardziej prawdopodobne jest to(sam to przerabialem) ze spaliles bezpiecznik. ja spalilem go w ten sposob ze przy jednym ladowaniu najpierw wyjalem wtyki bananowe z ladowarki a potem wtyczke z nadajnika. okazalo sie ze obydwa wtyki doslownie na ulamek sekundy dotknely metalowej obudowy ladowarki i to wystarczylo. przeskok iskry niezauwazalny bo bezpiecznik to tylko 2A. sprawdz bezpiecznik powinien byc w srodku tuz przy mocowaniu anteny ha, pisalo nas trzech na raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Mam nadzieję że ładowałeś oryginalną ładowarką.Graupnery mają odwróconą polaryzację gniazda ładowania.Plus jest na zewnątrz, minus w środku.Po włączeniu nadajnika pakiet przestaje być ładowany. Edit:haha napisaliśmy w jednej chwili prawie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek2136 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Tak właściwie 4 ładowałem ładowarką do nimh 140ma pakiet jet nimh 1700mah. Napięcie ok i pakiet tez jet ok bo sprawdziłem na innym radiu. Ładowałem przez aparaturę (chyba ostatni raz w życiu) Co do tej polaryzacji to całkiem możliwe bo w instrukcji jest napisane ze może być inna ale po pierwszym ładowaniu 6h wylatałem i było wszystko ok. Mógłbym prosić o link do tych tematów jeśli masz pod ręką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 W MC-14 akurat była dioda i podłączenie odwrotnie napięcia niczym nie groziło.Do ładowania ładowarkami z delta V diodę się zwierało jumperem.Sprawdź napięcie na pakiecie pod obciążeniem.Możliwe że poprostu nic w niego nie weszło podczas ładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek2136 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Niestety dzisiaj nie mam czym zmierzyć bo miernik kupiłem taki za 10zł a każdy z nas wie że czas działania takich użądzeń jest wprost proporcjonalny do ceny produktu. Wiecie może czy gwarancja byłaby uwzględniona w tym przypadku? Moja jest napisana w języku kolegów z Niemiec i mało z tego rozumiem niestety. Jej to forum na prawdę jest wspaniałe w ciągu 15 min mam 5 odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radga Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Witam Jeżeli ładowałeś ładowarką z nie zmienioną polaryzacją wtyku to najprawdopodobniej spaliłeś bezpiecznik. Jest to zwykły szklany bezpiecznik po otwarciu obudowy mieści się w okolicach anteny trzeba ją wykręcić żeby się do niego dostać po wymianie na pewno wszystko będzie działać. Nawet jeżeli ładowałeś ładowarką Graupnera warto sprawdzić bezpiecznik bo jest najbardziej prawdopodobna przyczyna nie włączania się nadajnika. Pozdrawiam Radek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek2136 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 jesteście wielcy :!: Bezpiecznik jest przepalony. Dzięki za pomoc, jutro jadę do sklepu i kupuje nowy bezpiecznik a w kabel do ładowarki montuję diodę żeby już problemów nie było. Jeszcze raz dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Dioda jak już to do nadajnika nie na kabel ładowarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek2136 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Właśnie zdałem sobie sprawę z głupoty mojej wypowiedzi :oops: Do nadajnika nie podłączę bo gwarancja straci ważność, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Pilnuj tylko tej polaryzacji i będzie bez niespodzianek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek2136 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 teraz to już będę wszystko 5 razy sprawdzał zanim zacznę ładować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
