Czy z depronu rowkowanego można robić stateczniki?
romciu
Witam, czy można z depromu rowkowanego zrobić stateczniki i stery do modelu?
Z gory dzienkuję za odp
Zmieniłem temat na bardziej czytelny i nie powodujący łysienia u Pegaza. Treść postu pozostawiłem bez zmian. Ładziak
dzięki też tak spróbuje ale mam jeszcze deprom 3 mm i gdybym skleił 2 arkusze i wycią stateczniki i stery czy mogło by tak być(całość była by trochę grubsza niż 6mm)?
Pegaz, jak Ci jutro wkleje zdjęcie to wyłysiejesz... na jednej z okładek chyba przeglądu modelarskiego pisze że są w nim plany Depromowego elektryka :roll:
Hehe ;D nie wiedziałem że deprom powinno się pisać depron :lol: A co do odwiedzenia powitalni to jak będę miał czas to postaram się tam zawitać.
Wracając do tematu rowków Kamil napisał, że nie ma to znaczenia gdy zastosujemy taki materiał do budowy stateczników (wierzę na słowo) a jak to się ma do samych sterów?
Nie bardzo zrozumiałem ale odpowiem tak jak zrozumiałem.Otóż z depronu 3mm można robić stateczniki i to że są od dołu rowki to nic nie wpłynie na lotność.A stery można też robić z 3mm.
Ja tez stosuje taką technikę.W moim akrobaciku mam sklejone dwie 3 do siebie poziomo i to mi daje większą sztywność statecznika.Polecam
edit: Robie tak w przypadku statecznika poziomego jak i pionowego
Ogólnie depron rowkowany się spokojnie nadaje nawet na cały samolot.
Rowki nie przeszkadzają , można się starać wykonać model tak by był jak naj mniej widoczny stroną rowkowaną.
Mój zefirek powstał cały z 6mm zielonego jednostronnie rowkowanego depronu.
Tak tak mój model też jest wykonany z depronu rowkowanego(o wiele taniej)
ale zastanawiałem się jak zrobić stateczniki bo specjalnie nie będę zamawiał bo szkoda mi kasy i jednak skleje 2 sztuki depronu 3 mm i sprawa załatwiona. Dzieki za zainteresowanie tematem :wink:
I jeszcze jedne moje przeżycie z depronem :devil: Uważaj jaki kupujesz ! Bo ja kupiłem raz 10 sztuk to okazało sie potem ze jak go sklejałem to sie wypalał przez super glue :evil: Potem porównałem te etykietki to była tam jakaś drobna różnica w oznaczeniu ale juz teraz nie pamiętam.
...do tego sie przeciez nie uzywa SG.
Nie wypala niektórych :) Miałem juz trzy rodzaje zielonnego i żadnego nie wypalił.Potem kupiłem szary ( matowy ) tez nie wypalił a innym razem kupiłem właśnie 10 sztuk szarego ( z połyskiem :devil: ) no i tu była tragedia :( Naszczęscie jakoś mi sie udało zrobić ale było bardzo ciężko.
Może miałeś inny klej (CA do pianek)? Nie spotkałem jeszcze izofloru, któryby można było kleić zwykłym CA (nie przeznaczonym do klejenia pianek).
