Lot motoszybowcem i nadchodząca burza ;-)
No właśnie odnośnie silnika.Przestał sie wyłączać .pracuje na małych obrotach
No to coś nie teges ... a co w momencie podłączania pakietu, czy obroty nie schodzą do zera dopiero po starcie ?
przy podłączeniu pakietu wszystko ok obroty schodzą do zera jak model leży na ziemi czy w reku, ale tam na górze niestety silnik pracuje cały czas są to małe obroty ale pracuje
Nie próbowałeś zaradzić temu.
Ja co prawda miałem podobnie ale to była wina drąga od silnika a raczej potencjometru.
Wymieniłem zapobiegawczo od razu dwa i jest OK.
jeszcze nie zaradziłem ale zauważyłem dziwną rzecz.Po rozbindowaniu odbiornika z nadajnikiem silnik dostaje lewych obrotów.muszę zmieniać przewody,
