Silnik gra i dzwoni ale nie kręci - POMOCY!!
darek.3333
  Cytat
, tylko musi tak za każdym razem piszczeć?
A czytałeś w ogóle tę instrukcję? Np to:
Powinieneś usłyszeć sygnał ‘beep’. Między włączeniem regulatora a sygnałem ‘beep’ nie należy poruszać drąŜkiem gazu. Jeśli nie usłyszałeś sygnału, wyłącz regulator, odłącz zasilanie, odczekaj 5 sekund i powtórz całą procedurę.
Poza tym jeszcze na temat piszczenia, które mówi nam jak jest zaprogramowany regulator, napisali w poniższym paragrafie:
Po następnych 5 sekundach usłyszysz 5 pojedynczych sygnałów ‘beep’ oznaczających ‘soft timing’ lub 5 podwójnych sygnałów ‘beep’ oznaczających ‘hard timing’.
W tej instrukcji jest wszystko co potrzebujesz wiedzieć.
  Cytat
i silnik piszczy gdy ma niskie obroty(to piszczenie to normalne?).
Może tak być. To normalne.
  Cytat
,,włożenie wtyczki interfejsu do aparatury powoduje automatyczne wyłączenie toru radiowego.
We wtyczce dwa piny powinny mieć miedzy sobą zworkę. Ta zworka odpowiada za blokowanie modułu nadawczego. Jeżeli jej nie ma to musisz wyjmować kwarc, ale skoro w instrukcji napisali, że nie musisz to nie wyjmuj. Możesz zrobić próbę - włącz odbiornik i zobacz czy reaguje na sterowanie jak w gnieździe trenera w nadajniku jest wtyk interfejsu.
  • Odpowiedzi 46
Pod obciążeniem śmigłem będzie startował wolniej.Nie grzeb w timingu jeżeli nie zrywa synchronizacji przy starcie lub na max obrotach.
Dziś testowałem silnik. Działa. Dziwi mnie tylko , że ma tak niskie obroty w porównaniu z szczotkowym silnikiem.
Ale powiedzcie mi czemu się tak gdzeje jak pracuje ciągle przez ok. 5-10 min bez przerwy? Bardzo się nagrzewa (nie latałem w powietrzu tylko na ziemi testowałem ) czy to normalne?
Podczas lotu nie będzie się grzał.Małe obroty bo małe kv ,ale szczotką nie pokręciłbyś takim śmigłem bez przekładni.Szczotka też się grzeje po takim czasie.
Sorki po minucie ciągłej pracy (!), przed chwilą testowałem go jeszcze raz.
Ten silnik ma zalecany regulator 25A a ja mam 30A . Czy go nie przeciążam? Czytałem , że silnik pobiera z regla tyle ile potrzebuje (tu 25A), a nie ile wciśnie regulator w silnik więc skąd takie grzanie???
  Cytat
szczotka też się grzeje po takim czasie
Ale nie aż tak!Szczotka lekko tylko.
Załóż śmigło ,włóż do modelu i lataj.Nie katuj go na sucho bo go przegrzejesz i będzie kosz.daj mu spokój ,wszystko jest ok.
Mówisz? :D Hmm.. No to zobaczymy :D Tylko muszę skompletować kable :rotfl:
  Cytat
Zadziałało tzn. nie nadaje , dzieki :)
EDIT:
Jeszcze jedno pytanie , ma ktoś instrukcję obsługi PL do silnika RAY 3536/06 lub link do niej?Poszukuję takiej , dzięki.
