rybok_999 Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 Witam Od dawna nurtuje mnie pytanie co wchodzi w skład zestawu arf ? CO jeszcze dokupic oprucz elektroniki i silnika żeby wszystko było jak należy ?? jest tam zbiornik paliwa podwozie i inne takie rzeczy?? Bardzo prosze o odpowiedz jakie akcesoria znajdują się w takim zestawie. z óry wielkie dzięki
Marcus Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 Zawartość zestawu : *Obrazkowa instrukcja złożenia modelu *Kadłub z łożem silnika *Skrzydła *Ster wysokości i ster kierunku *Laminatowa pokrywa silnika *Podwozie z kołami *Polikarbonatowa przezroczysta kabina pilota *Kołpak *Zestaw popychaczy, orczyków, śrub i innych drobnych akcesoriów PS. Dane są na podstawie modelu BLACK HORSE - CANTER 50 ARF ze strony http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3376
rybok_999 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Opublikowano 8 Października 2008 no dobra ale to np. nie ma zbiornika przewodów i tak dalej czy jak to wkońcu jest ?? na stronce to ja widziałem tylko poprostu chce wiedzieć od jakiegos posiadacza co znajduje sie w zestawie... cały model do poskładania i dodatkowo np. łoże silnika popychacze i reszta cała. właśnie na tym mi zależy
Boogie Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 To wszystko zalezy od zestawu. Praktycznie zawsze sa w nim popychacze oraz zbiornik i brakuje tylko: -elektroniki(serwa, aku,odbiornika oraz przedluzaczy, -silnika ze smiglem i ew. kolpakiem, -wezykow paliwa, -kleju do zmontowania elementow, czasem tasmy klejacej itd. ALE....... no wlasnie zawsze musi byc jakies ale. W praktyce jak dostajemy model to okazac sie moze, ze popychacze sa beznadziejne- np drut jak wata, zbiornik paliwa za maly, albo nawet nie pasujacy do modelu, kola sa piankowe(najczesciej), a my chcemy latac z betonu itd.
kogutos Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 Z reguły zbiornik jest OK.Tandeta to moze byc: zawiasy mylarowe (zamiast ze sztyftem),popychacze,snapy,dźwignie sterów. Czesto dla mnie mocowanie snap-popychacz jest wedlug instrukcji jest takie,ze mu nie ufam.Gwintuje drut z obu stron i zakladam snapy nakrecane (duzy zakres regulacji).Czesto takze rozwiazanie popychacza wysokosci jest dla mnie nie dopuszczalne.Robie wtedy wlasny popychacz wykorzystujac listewke sosnowa i drut.Robie popychacz typu Y. Montuje serwo wysokosc nie w pionie tylko na "leżąco" tak aby popychacz poruszal sie w osi modelu co zapobiega wypaczaniu popychacza raz w lewo raz w prawo przy ruchu serwa.Czesto takze kola okazuja sie za male (trawiaste lotniska).
