Identyfikacja regulatora
Jakiś czas temu kupiłem regulator, niestety poprzedni właściciel nie pamięta nazwy producenta i jego symbolu. Zapewnił, że ów regulator jest prawidłowo skonfigurowany z silnikiem, który był w zestawie z regulatorem. Niestety jest potrzeba przeprogramowania, stąd prośba, czy ktoś jest w stanie na podstawie wyglądu, lub w jakikolwiek inny sposób pomóc mi zidentyfikować ten regulator? Jedyne co wiem to to, że regulator jest 120 amperowy. Z góry dziękuję.
Z tego co widać na fotce można określić, że na płytce regulatora masz zamontowany SBEC 5V/3A (przetwornica Step-Down: LM2596S-5.0). Co do reszty, to nie pomogę - trzeba faktycznie kogoś, kto miał to w łapkach i osobiście programował.
Z twarzy niepodobny do nikogo - ale regulatorów 120A nie ma wcale dużo. Łatwo eliminować, nie ma (nie miał?) chłodzenia wodnego, wiele ma 4 kondensatory... YEP inaczej wygląda, Turnigy też. A co odpowiada (odgłosami granymi na uzwojeniach silnika) na standardowe zaproszenie do konfigurowania?
EDIT: a może to skywing 120A?
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shipping-skywing-120A-ESC-speed-controller-for-fixed-wing-RC-airplane/32803221119.html?af=4qei&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1NrnoKZdXVh&tp2=4qei&afref=systemrtb.com&aff_platform=aaf&cpt=1529258091162&sk=myUVRJb&aff_trace_key=f6f9e94cbdb1440981b9b43ac18f1d56-1529258091162-02059-myUVRJb&terminal_id=fcd9329b6d3441d6bf1fca06dbf5a75a
Bardzo dziękuję za zainteresowanie, każda wskazówka daje nadzieję na rozpoznanie typa. Proces programowania rozpoczyna się od "melodyjki" i kolejno od jednego do sześciu krótkich "bipów". Wydaje mi się, że proces programowania jest bardziej złożony. Myślę, że tymi 120-stoma amperami też nie ma się co kierować. Radiator wygląda na oryginał, brakuje tylko obudowy.
Jurku, w menu podstawowym regulatora, którego link podałeś pojawiają się również długie dźwięki, ten wydaje tylko krótkie, od jednego do sześciu poprzedzone krótką "melodyjką".
Zobacz może TO - ktoś się pytał o ESC SkyWing 200, a dostał odpowiedź, że:
If I remember well they are the same as the Himodel 200 instructions
Całość : TUTAJ
... są tam tylko krótkie beepy w głównym menu od 1 do 6.
Jurku, dziękuję za zaangażowanie w temacie. Dzisiaj "wchodziłem" w głębiej w menu regulatora, po wybraniu któregokolwiek punktu menu głównego pojawia się kolejnych sześć krótkich "bipów". Chyba skończy na samym końcu szuflady.
Jurku, Maćku, podsunęliście mi pod nos odpowiednie instrukcje. Ponieważ od dawna nie programowałem regulatora z aparatury, zapomniałem, że po wybraniu żądanego ustawienia potwierdzamy opuszczeniem drążka do połowy zakresu działania, a nie do jego dolnej wartości.
Panowie, BARDZO DZIĘKUJE ZA POMOC.
