jaqn Opublikowano 19 Października 2008 Opublikowano 19 Października 2008 Witam! mam odbiornik corona 6 kan z synteza pojedyncza przemiana i problem z nia zasilam z aku 4xaaa odbiornik jest dostrojony dobrze do kanalu 72 35mhz i po wlaczeniu odbiornika a wczesniej nadajnika raz sie wlacza i dziala a czasami odpala sie dioda mignie 3 razy i serwa same robia co chca tzn. nie lataja tak jak sterowane nadajnikiem ale sa jakby strasznie spowolnione co sekunde robia 1mm wyglada to jak sekundnik w zegarku i nie reaguja na nadajnik w nadajniku kwarc sie trzyma dobrze wtyczka tez w odbiorniku rowniez wiec albo bateria albo odbiornik Pozdrawiam serdecznie i prosze o pomoc
n6210 Opublikowano 20 Października 2008 Opublikowano 20 Października 2008 Sprawdź napięcie - wygląda jakby te AAA nie wyrabiały prądowo i siadało napięcie, odbiornik się restartuje i tak w kółko. Nie wiem co to za serwa ale mogą pobierać dużo prądu. Może zasil całość z 4xAA 2000mAh albo z jakiegoś wydajnego BEC. PS Weź jakieś kropki, przecinki i duże litery na początku zdań powstawiaj bo musiałem to 4 razy przeczytać by coś zrozumieć...
Raffik Opublikowano 20 Października 2008 Opublikowano 20 Października 2008 ja tez stawiam na zasilanie. latam na coronach 8ch i nie ma problemu (poza pewnymi trudnosciami z mikrostykami jak juz nieraz bylo tu pisane). EDIT: Doloze problemy z koszykiem i malo wydajne aku AAA
hubert_tata Opublikowano 20 Października 2008 Opublikowano 20 Października 2008 Jaqn, może najlepiej skontaktuj się z jakimś doświadczonym modelarzem, który miałby trochę sprzętu do podmiany i testowania. Zobaczyłem Twoją historię modelarską, i wg mnie cały Twój sprzęt stanowi totolotek. Ale skoro każdy zgaduje, to i ja coś obstawię Być może masz po prostu źle polutowane przewody zasilania - coś Ci nie łączy między akumulatorem a odbiornikiem.
jaqn Opublikowano 20 Października 2008 Autor Opublikowano 20 Października 2008 Przewody są polutowane poprawnie. Napięcie na aku spada o 0.2v gdy włączam odbiornik a po wyłączeniu wraca. Gdy jednak odbiornik się poprawnie odpali to wykrzywia servo wysokości i kierunku do maksymalnego położenia i dopiero się trymuje a czasem gdy mu się odwidzi Serva pozostają w tym położeniu i kierunek sam obraca się gdzie chce i to strasznie spowolniony jakby zakłócone czymś i tego obrotu nie da się zatrzymać. przepraszam za brak znaków interpunkcyjnych w poprzednim poście śpieszyłem się Dziękuję za pomoc pozdrawiam
jaqn Opublikowano 28 Października 2008 Autor Opublikowano 28 Października 2008 Sprawa załatwiona zbyt mała wydajność prądowa aku ;] dziękuję za pomoc
n6210 Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 ... wygląda jakby te AAA nie wyrabiały prądowo tak jakby już dawno ci to mówiłem :roll:
malinn Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Niemożliwe, te aaa mają 1000mah i są prawie nowe , latały już moim modelu bez żadnego problemu. Na moje walnięty odbiornik lub kable doprowadzające prąd do odbiornika. edit : już wszystko jasne
