hornet2 Opublikowano 28 Września 2018 Opublikowano 28 Września 2018 Czy tak ma być ? https://youtu.be/6cpVlWmcCdA , https://youtu.be/IyBiY2IWJQc . Prawdopodobnie te buczenie to wentylator ? Ale czy tak głośno ma pracować ? Dzwoniłem do Poznania do serwisu Yuneeca ale praktycznie nic od nich się nie dowiedziałem.
Emhyrion Opublikowano 28 Września 2018 Opublikowano 28 Września 2018 Zamiast ściemniać o gromadzeniu środków na koncie trzeba było kupić ode mnie prawie nieużywany zestaw zamiast tego złomu. U mnie nic nie buczy i nawet nie wiedziałem, że tam jest jakiś wentylator. Znasz powiedzenie, że chytry dwa razy traci? Jak nie to już znasz Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
hornet2 Opublikowano 28 Września 2018 Autor Opublikowano 28 Września 2018 Nic nie ściemniałem . Proponowałeś mi dwie albo trzy raty . W tym przypadku kupiłem go na Allegro poprzez Mbank na 20 rat " 0" złotych .
Emhyrion Opublikowano 28 Września 2018 Opublikowano 28 Września 2018 Co nie zmienia faktu, że u mnie nic nie warczy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Więc tak sobie myślę, że kupiłeś złom. Jeśli to wentylator to może wystarczy rozebrać i wyczyścić. Choć na zdrowy rozsądek to nie widzę opcji, żeby wentylator w apce tak się zabrudził jakimiś kłaczkami, to nie laptop, to pracuje na świeżym powietrzu a nie w domu. Może to piach? Ale jeśli tak to łożysko pewnie jest do wymiany. O ile to wentylator. Nie wiem, czy tam jest coś takiego, nie rozbierałem apki. Ps. W dobrym tonie byłoby napisać, że nie kupisz, rezygnujesz, masz lepszą ofertę, coś w tym stylu. Wcześniej zasypywałeś pytaniami i nagle cisza. Ale co ja tam będę starszych od siebie kultury uczył... z mojej strony eot. Miłego użytkowania Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
hornet2 Opublikowano 28 Września 2018 Autor Opublikowano 28 Września 2018 Co nie zmienia faktu, że u mnie nic nie warczy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Więc tak sobie myślę, że kupiłeś złom. Jeśli to wentylator to może wystarczy rozebrać i wyczyścić. Choć na zdrowy rozsądek to nie widzę opcji, żeby wentylator w apce tak się zabrudził jakimiś kłaczkami, to nie laptop, to pracuje na świeżym powietrzu a nie w domu. Może to piach? Ale jeśli tak to łożysko pewnie jest do wymiany. O ile to wentylator. Nie wiem, czy tam jest coś takiego, nie rozbierałem apki. Ps. W dobrym tonie byłoby napisać, że nie kupisz, rezygnujesz, masz lepszą ofertę, coś w tym stylu. Wcześniej zasypywałeś pytaniami i nagle cisza. Ale co ja tam będę starszych od siebie kultury uczył... z mojej strony eot. Miłego użytkowania Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Rozebrałem apkę i był to wentylator . Prysnąłem mu kapkę oleju w sprayu i pomogło . Jeszcze słychać tylko lekkie brzęczenie .
