Excel 2000
bigkris
Witam, ostatnio dostalem od kolegi Daniela (Deem) model tego samolotu. wzmocnilem kadlub listewkami i wikolem, chce prosic o porade co zrobic z podwoziem, zostalo wyrwane i jest dziura. moj plan jest taki aby dopasowac 2 x 3mm sklejke i wkleic to na wikol (pattex). i pytanie do was. wzmacniac to wtedy od srodka jeszcze jakos? czy wytrzyma to ?
Teraz zdjecia dziury:
Jednak zdecydowałeś się naprawić kadłub :wink: Zrób jak piszesz i ew. zalaminuj od środka. Kadłub jest na tyle słaby że jak nie puści w tym miejscu to przy feralnym lądowaniu puści w innym.
Poprzednie podwozie było z blachy i przy każdym zaczepieniu "wychodziło" z modelu. Sugerował bym zastosować podwozie z drutu, pozwoli, przynajmniej częściowo, uniknąć moich "przygód"
podwozie z drutu mam z innego modelu wiec chyba jednak go zastosuje w tym takze. w sumie jesli ten kadlub nie wytrzyma to zawsze mam drugi, a ten wybralem dlatego ze wyglada duzo ladniej niz moj no i po czesci ze pasuje do skrzydla. nie chcialem takze robic dziur w skrzydle pod sruby wiec dlatego zostawiam ten kadlub poki co. planuje zastosowanie w nim silnika os max 46 la
Edit:
bardzo bym prosil o zdjecia oryginalnego podwozia oraz mocowania go i widoku od srodka :)
Wczoraj wkleilem 2 x 3mm sklejke. w jednej jest zakladka tak ze opiera ona sie na kadlubie i jest do niego doklejona.
:arrow: w dalszym ciagu prosze o zdjecia tego podwozia :!:
Prosiłeś o zdjęcia, więc kilka zrobiłem mojemu Excelowi. Mój natomiast ma podwozie duralowe i sądząc po wyrwanym obszarze z twojego kadłuba, chyba tam tez takie było.
U mnie jest to kawałek sklejki (chyba 4), wzmocniona 2 klockami po bokach, i w to wkręcone 4 śruby.
A oto kilka fotek mocowania mojego podwozia. Myśle że zawsze coś Ci pomoge :wink:
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
dziekuje bardzo Mike, masz plusa. w szkole poszukam odpowiedniego podwozia, a jesli nie znajde albo bedzie za drogie to wrzuce druciane
dobra z duralowego podwoziia raczej nici poniewaz watpie abym wydal 40zl na takie podwozie
EDIT:
dzisiaj mam zamiar zrobic podwozie do reszty, z drutu, oraz zamocowac przednie kolko. mam problem z srubkami do loza poniewaz mi sie jedna zgubila i nie moge jej znalezc a w sklepie nie maja tego...
Silnik juz mam, jest to ASP 46 od kolego robrafa
do podwozie mialo juz tyle prostowan ze nie policze ich. ale mialem je pod reka i takie dalem. lacznie dalem tam 4 x 3mm sklejki wiec jest 12 mm teraz. bedzie dorbze :) zalozylem tez wyzsze kolka no i model juz troche jest podniesiony. wyglada teraz bardziej terenowo :D
