FOAME II 3D
Grzegorz POL
Cześć wszystkim. Na początek chciałem powiedzieć że jest to mój pierwszy modelik odnośnie akrobatów RC. Mam Już duże doświadczenie w szybowcach takich jak:"Pelikan" oraz "Jastrząb" . Mam plany modelu FOAME II 3D "park flyer". Robię go właśnie. Chciałbym uzyskać porady i jakieś pomoce związane z tym oto modelikiem(ci którzy go już zrobili).Już niedługo relacja z budowy i może jakiś filmik.
Grzegorz
  • 3 tygodnie później...
Ok! Już wyciołem elementy kadłuba,skrzydła i statechniki. Na razie caość tylko złożyłem bo musiałem dopasować (kleju nie mam może dzisiaj przyjdzie). Dziwi mnie też to że przy kadłubie nie ma tej "poziomej" deski. chciałbym zapytać czy to rzeczywiście TAK MA BYC?
To linki do zdjęć:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de1d2d30456b42fe.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b884c2538ac28144.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4dc922df612ce682.html
Oczywiście lotki jeszcze czekają, może dzisiaj zrobie! :)
NIe znam planów ale bez jak to mówisz "poziomej deski" wydaje mi się że będzie za mięki.
Może tak i ma być ale mnie to bardzo dziwi.
Wiesz Norbert. W kadłubie będzie jeszcze rurka węglowa, ale dlaczego tej "poziomej deski" nie ma to ja naprawde nie wiem. W Piątek kupiłem silnik w Mielcu w gammie-hobby nie wiem jaki typ bo to jest silnik, regulator i śmigło. Dzisiaj nic nie napisze bo nie ma mnie w domu, ale może w Niedziele opisze jakieś parametry tego silniczka. :lol:
nawet z rurka węglową będzie miękki. krzywił się będzie na boki i do tego skręcał. jeśli to twój 1 taki model to nie ma problemu bo i tak nie podziczysz
Kupujesz silnik pierwszy z brzegu nie patrzac na jego parametry?
No to ja przepraszam ale pierwszy raz słyszę o takiej praktyce. :shock:
Wiesz nie do konca. Ten silnik kupil moj tata a mnie tam nie bylo, więc nie oskarżaj mnie że biorę pierwszyz b rzegu bo tak nie jest. Tata zna parametry ale jest kierwocą tira i chwilowo go nie ma. :faja: Więc haupa wolna Yuaśś
więc przeczytaj swoj post i zobacz czy ktos moze z niego wywnioskować cokolwiek o Tacie.
Witam. Po długiej przerwie z powodu braku łączności internetu załączam dane techniczne moego silnika i regulatora :rotfl: ;D
Silnik::
Obroty / Volt : 980[KV]
Średnica : 28 mm
Wysokość całkowita : 40 mm
Śr. wału : 3 mm
Waga silnika : 35 g
Pobór prądu : max. 15 A/60 sek. przy V
Zasilanie : 2 - 3 Li-Pol
Sugerowane śmigło : 8x4 APC
Moc maksymalna : 103 W/60 sek.
Regulator::
Wymiary : 22*18*6mm
Waga : 8.5g
Prąd operacyjny : Max 23A / Ciągły 10 min 18A
BEC:5V1.5A 2LIPO/4-5mini servo,3LIPO/3-4mini servo
Napięcie operacyjne : 6-12V
Ilość ogniw: LIPO 3 NIMH/Nicd 5-12
Myślicie że to wystarczy???????
Bardzo lekki ten regulator. Wydaje mi się że powinieneś jeszcze raz sprawdzić jego wagę bo zamiast 8 g powinien ważyć koło 18 g, jeśli faktycznie jest to regulator 18A. Na tym sprzęcie 3d nie polatasz ale do podstawowej akrobacji powinien być jak znalazł. Zależy jeszcze jaka będzie reszta wyposażenia.
Witam. Zastowałem 2 mikroserwa Haiteca HS-55 i jeszcze jedno na lotki też haiteca ale nie chce mi sie sprawdzać jakie . Pakiet lipolków Li-Po 7,4V, 800mAh 3 cele. Kręcić 3D może nie ale na śmigle stanie tak w 70% wychylenia drążka.
Aha i śmigło TowerPro 8x4E
Tak dokładnie to ten zestwaw tylko nie ten silnik i regulator. Bo w Mielcu na miejscu jest taki sam zestaw tylko że mocniejszy więc wziąłem mocniejszy. A co do regulatora to faktycznie nie 7,2V tylko więcej. W tym zestawie to jak mówiłem wszystko jest słabsze! :oops:
:rotfl: To prawie jak z tymi samochodami co rozdawali w Moskwie na Placu Czerwonym, za darmo . Tylko potem się okazało, że nie samochody, a rowery, Nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym, tylko na Placu Rewolucji i nie rozdają, tylko kradną...
Ale reszta się zgadza. :rotfl:
Z taką "precyzją" to coś cienko widzę wykonanie tego modelu...
