Bolo Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 Witam, próbuje podłączyć żyro Dualsky 151 z odbiornikiem Superior Hobby Cooltech RSFSB 8ch https://pl.aliexpress.com/item/Superior-Hobby-RSFSB-8ch-for-Futaba-S-fhss-compatible-drone-Receiver-T8FG-T14SG-T18SZ-T18MZ/32698033475.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.14555c0fVYUIo7 Nadajnik to Futaba 14 sg - serwa chodzą ale silnik milczy, czy ten odbiornik jest tylko do dronów? czy muszę coś w nadajniku ustawić, walczę z nadajnikiem ustawiam różne opcje dla ustawień motor ale silnik się nie odzywa, może ktoś się z tym problemem spotkał.
japim Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 Nie napisałeś co robisz z sygnałem z odbiornika - wchodzi na jakiś kontroler dekoder S-bus-pwm? Jaki regulator? Czy serwo po podłączeniu w kanał regulatora rusza się?
Bolo Opublikowano 18 Października 2018 Autor Opublikowano 18 Października 2018 Z odbiornika przewód wchodzi do żyroskopu w wejście SYS. wg. instrukcji, regulator Aligna sprawdzony w innym modelu, serwa działają i żyroskop też tzn jak nim ruszam wszystkie serwa reagują, tylko silnik milczy tzn. jak podłącze zasilanie to wydaje jeden sygnał , jak podłącze bezpośrednio z odbiornika do regulatora to wydaje dźwięki jakby się logował tzn. niby prawidłowo ale po zakończeniu logowania silnik nie działa. nie mam podłączonego dekodera S-bus.
japim Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 Nadal nie rozumiem. To co podesłałes ma tylko 1 wyjście. Sbus. Ten sygnał musi być przez coś zdekodowany i przetworzonych na pwm. I zakładam ze tutaj jest to jakiś kontroler lotu. Albo masz serwa które bezpośredni czytają Sbus, bo są tez takie. To co napisałeś nijak nie ma się do tego co przedstawia zdjęcie. Wiec albo pomyliłeś linka albo jest jeszcze coś innego na rzeczy. Foto Twojej instalacji byłoby pomocne. Edit. Po lekturze instrukcji obsługi jasno widać ze fc151 ma WYJŚCIE tylko na lotki st kierunku i st wysokości. Nie wiem do czego podłączyłes regulator ale gdzie by to nie było to nie masz szans aby ożenić ten odbiornik z tym fc151 w samolocie z napedem bez dodatkowego dekodera sbus. Po prostu esc nie ma fizycznie skąd wziąć zrozumiałego sygnału. Już lepiej byś wyszedł gdybyś zamiast tego fc151 wsadził tam prostego FC od dronow który ma wyjścia pwm. Wtedy do tego pośredniczacego FC podpinasz na wyjscia PWM serwa i ESC i wszystko lata. 1
Bolo Opublikowano 18 Października 2018 Autor Opublikowano 18 Października 2018 Dzięki za pomoc, taki fc znalazłem https://abc-rc.pl/kontroler-lotu-raceflight-2016-f4 chyba da rady zastanawiałem nad tym dekoderem https://radio-modele.pl/frsky-sbus-dekoder-na-cppm-(decoder2),705,29928.html ale fc chyba będzie lepszym rozwiązaniem.
japim Opublikowano 19 Października 2018 Opublikowano 19 Października 2018 Tak. FC jest OK. Dekoder sbus ppm to jeszcze nie wszystko. Musisz jakoś ten sygnał ppm rozdielic na pwm. Jeżeli nie zależy Ci na stabilizacji to wtedy musisz kupić takie coś: https://m.banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functional-Converter-SBUS-to-PWM-p-984155.html?rmmds=search 1
