Zabezpieczenie czy uszkodzenie?
wa1ker
Mam mały problemik posiadam regulator Brushless Pentium 10A z silnikiem bezszczotkowym również Brushless(kupiony jako komplet). Dziś podczas testów przed wyprawą na lotnisko okazało się że jest problem z silnikiem :( Do 3/4 obrotów motorek śmiga jak złoto niestety powyżej wyłącza mi się cała elektronika kompletna padaka i jedyne do pozwala przywrócić model do życia to odłączyć na chwilę pakiet :( Co to może być? Jakieś zabezpieczenie się włącza czy coś? Jak można to zweryfikować?
Chyba sobie dziś nie polatam :(
Wygląda na niewydolność pakietu. Zobacz, czy na mniejszym śmigle będzie ten sam efekt.
Czy na pewno nie da się ponownie włączyć bez odłączenia na chwilę pakietu? Jaki pakiet i jakie jest napięcie odcięcia regulatora?
Pakiet to LiPol 1500 7,4V - RAY nówka sztuka jeszcze nie latana. Do tej pory latałem z podobnym tylko że 1300mAh Fullriver i wszystko było ok. Przed chwila zrobiłem eksperyment i zwiększałem obroty bardzo pomalutku udało mi się wychylić drążek maksymalnie ale od 3/4 były stałe obroty i wcale się nie zwiększały :( Coś czuję że masz racje z tą niewydolnością pakietu :( .
Na pewno nie da się ponownie włączyć kompletny trup :(
No nie bardzo. Gdyby problemem była niewydolność pakietu, po zdjęciu gazu i ponownym dodaniu, silnik startowałby ponownie. Zadam ponownie pytanie: czy z mniejszym śmigłem jest tak samo?
Jak się nie umie czytać to się nie powinno chodzić do sklepów a już tym bardziej kupować w sieci :( Okazało się że po raz kolejny zawiódł człowiek nie maszyna :mrgreen: - jak bym doczytał że ten pakiet tylko jest do zasilania odbiornika to bym wiedział że nie wykrzesam z niego za dużo mocy do kręcenia silnikiem :rotfl: No cóż trzeba kupić kolejny pakiecik hmmm a może od razu 5? :twisted:
Dzięki bardzo za szybkie odpowiedzi :D
