Nie znalazłem odpowiedniego działu. Kończę aeroncę guillowsa. Model z balsy z napędem gumowym. Jestem przed oklejaniem japonką.
Mimo wszystko chciałbym żeby latał. Czy powinienem zrobić ruchomy statecznik? Nie mam pomysłu na to i nie wiem czy jest konieczne.
Planuję oklejać w ten sposób że japonkę przykleję klejem biurowym, wstępnie wygładzę a potem rozcieńczony capon.
Statecznik ruchomy raczej nie jest konieczny- chyba, że tak było w planie. jeśli zachowałeś kąty i w ogóle geometrię, to nie widzę takiej potrzeby. Japonkę powinno się przykleić rozcieńczonym cellonem, cienkim pędzelkiem przez pokrycie, na elementach konstrukcji (żebra, podłożnice itd.). jak wyschnie można dalej cellonować, już "po całości". Jeśli konstrukcja jest delikatna (a chyba jest), to używałbym dalej też rozrzedzonego cellonu, najwyżej można powtórzyć malowanie. Nie wiem jak z kolorystyką, ale jak masz papier biały, to aż się prosi japonkę ufarbować w barwikach wodnych (do tkanin czy jajek), wysuszyć na sznurku jak pranie i ma się piękny, lekko nostalgiczny urok całości na koniec.
