Aparatura do Futaba R149DP
MateuszB
Cześć, przypadkowo stałem się posiadaczem helikoptera Hirobo freya niestety bez aparatury , na pokładzie zainstalowany jest 9 kanałowy odbiornik Futaba R149DP i żyroskop GY401.
Proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniej aparatury do sterowania, z góry dziękuję i przepraszam za niefachowe nazewnictwo, nielicząc zdalnie sterowanych samochodów w dzieciństwie jest to moja pierwsza przygoda z modelarstwem.
Tu masz stronkę o tym https://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?t=7926. Będzie napis ,że stronka jest niebezpieczna ,ale wchodź śmiało, to jest forum heli.
 Odbiornik Futaba R149DP to 35Mhz , dzisiaj mało używana częstotliwość w modelarstwie . Nadajnik do tego odbiornika to Futaba  9 CP-używane można dostać, ale trzeba do tego dokupić kwarce .
Tam kolega w tym wątku wspomina o wymianie tego odbiornika na 2.4Ghz. Tu masz przykładową aparaturę z odbiornikiem ,dość budżetowa- czyli względnie tania i nie taka zła. https://www.rchubiq.eu/radiolink-aparatura-at9s-10ch-24ghz-mode-2-telemetria-odbiornik-r9ds-p-595.html
Ten śmigłowiec był sprzedawany bez aparatury, ta więc można zastosować nową dowolną aparaturę. Twój odbiornik będzie współpracował z każdym
nadajnikiem 35Mhz. Kwestią jest ile potrzebujesz kanałów. A najlepiej jak wspomina kolega Władek zastosować 2,4Ghz
I jeszcze jedno, latanie śmigłowcem nie jest takie proste jak się wydaje.
Mateusz ,jeżeli to jest Twoje pierwsze zetknięcie z modelarstwem rc,to helikopter odstawił bym na jakiś czas na półkę- będzie ciężko i możesz szybko się zniechęcić. Jak będziesz miał nadajnik,to poćwicz najpierw na symulatorze(można znaleźć darmowe), by opanować drążki i poznać aparaturę.Ja na Twoim miejscu zaczął bym od jakiegoś trenerka rc np.http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Samoloty-elektryczne-ARF/SKY-SURFER-ARF-CZARNO-CZERWONO-SZARY.html
Tu masz instrukcję do tego silnika.
61lx-h-manual.pdf
Strona o FREYA
http://212.183.30.61/RC%20Helicopters/Japan/Hirobo/Freya/Freya.htm
A jeśli chodzi o docieranie i uruchamianie silnika to najlepiej by było jak byś założył nowy wątek w dziale silniki 2-takty.
