Coś w odcieniu balsy.
Gość Kaziuk
Wyszpachlowałem i wyszlifowałem kadłub, niestety, szpachlówka jest biała, za późno zrobiłem próbę z z folią. Chcę go okleić na biało, ale szpachlówka bardzo wyraźnie przebija. Czy jest coś w odcieniu balsy, czym można teraz szpachlowane miejsca przed oklejaniem pokryć?
Oracover jest w kilku odmianach i jeżeli to jest ten najlżejszy to faktycznie widać przez niego najmniejszą różnicę kolorów na balsie.
To jest standardowa. Jeśli okleję czerwoną, zupełnie nie ma śladu. A biała...? Widocznie ma jakiś słaby ten pigment...
Niedługo będę miał szpachlówkę w odcieniu balsy, ale co z tego, skoro to wszystko mam już cacy wyszlifowane... :?
Aż się prosi jakiś szybkoschnący sprej...
Jedyne co to mogę Ci poradzić to rozrobienie talku z Distalem (tym 24h) do postaci dość gęstej śmietany i nałożyć cieniutką warstwę na balsę.Daje to białą powłokę , bardzo lekką, cieniutką i bardzo łatwą do szlifowania.Folia też ładnie się do tego klei ale trzeba uważać przy oklejaniu żeby nie zostało powietrze pod folią.
Kaziuk standard firmy no name?
Ja bym chyba kupił inną folię a dokładnie to Oracover std.
Może to droższe rozwiązanie ale da najlepsze efekty.
To jest dokładnie Oracover Standard. Może mi jakąś kichę przysłali... :? Znając swoje do nich szczęście wcale bym się nie zdziwił.
W ModeleMax, ale z nimi akurat nie miałem dotąd żadnych problemów... :?
Może przeleć model jakąś jaśniejszą bejcą by wyrównać tonację. Właśnie sprawdzam moją białą folię - jest tak nieprzenikliwa , że aż strach :devil: Nic a nic nie prześwituje.
Całkiem możliwe,folia miała pod spodem papier czy inną folię?
Oklejałem białym Oracoverem std. i czegoś takiego nie widziałem.
Woskowany papier z napisem ORACOVER itd. Ale przy tym dochodzeniu znalazłem też jakąś, jak mówisz, na folii. Zaraz ją sprawdzę.
A to pomyłka za tamten post.To może kup folię nie prześwitującą i oklej? :wink: .Pozdrawiam
Usuń sam swoje pomyłki albo poproś o to moderatora i będzie porządek.
ps.
Kaziuk mój biały był na papierze i nie przebija nic a nic.
No ta podłożona folią jakby ciut ciut lepsza, ale też prześwituje... :?
A ja, jako stary lakiernik, wszystkie łączenia wyszpachlowałem na cacy gładko... :cry:
Czyli jako stary lakiernik nie chyba użyłeś szpachlówki do balsy :D
Postaram się sprawdzić swoją jeżeli znajdę jakieś skrawki i nakleję najpierw czerwoną a na nią białą i zobaczymy jak o będzie wyglądać.
Muszę dodać do niej jakiegoś pigmentu, bo to do niczego taka robota.
