Piper j-3
telcom
z betonowego lotniska idzie bardzo dobrze.
Ale chcę nim startować z trawy. Byłem na boisku ale nie mogłem nim wystartować ponieważ przy dodaniu gazu ogon mi się podnosi do góry.
Mi się wydaje że wyważenie jest dobrze i silnik skoro model lata i wystartowywuje z betonu , to może zła nawierzchnia?Może się mylę ale czy nikt nie pomyślał? :wink:
Chyba ktoś pomyślał.A skoszenie trawy to nie to samo?Pytałem się o to.
Chyba nie myślisz że próbował startować z zaoranego boiska ?
Kolejny raz wpadasz w temat i piszesz coś bez ładu i składu.
Więcej czytaj,mniej pisz a jak już będziesz wiedział że się startuje a nie,,wystartowywuje"to zabieraj głos :twisted:
trawa za wysoka, piper ma takie podwozie ze przy takich kolkach jak piszesz nie powinno byc problemu.
tutaj pierwszy start mojego piperka 2,8m z kolkami 120mm
Zmien kółka na co najmniej 65\70 mm bo na tych z zestawu(chyba to są 50 ki) to z trawy nie wystartujesz.A gdybyś jeszcze miał problemy to niech ktoś potrzyma model za ogon i jak silnik wejdzie na maxa to niech go puści.Na niekoszonym dawno lotnisku tak startuję i nie ma problemu.A jak i to zawiedzie co musisz zrobić to co radził ci Olo parę postów wcześniej,kosić trawę.
edit.sry umknęło mi to .Skoro ma 100 to nie wiem.Chyba trawa ma 20cm :D
  • 3 tygodnie później...
Może już nie aktualne ale...
Miałem niedawno podobny przypadek,po betonie model hulał - po trawie(lotnisko modelarskie ładnie utrzymane) ledwo się rozbiegał.
Przyczyna - zbyt ciasno pasowane koła do goleni,po zwiększeniu luzu model dostał wigoru.
Ryś
Gość Kamyczek_RC
Podobną sytuację zaobserwowałem na naszym lotnisku areoklubowym cesna 1:1 ;) ledwo dała radę wystartować tam gdzie wszystko inne odrywa sie w połowie trawiastego pasa. Sądzę że problem jest nie tylko w oporach toczenia ale sprawności śmigla przy malej prędkości.
Proponuje poeksperymentować ze śmiglem dać większe śmigło z mniejszym skokiem bedzie miało większą sprawność przy kołowaniu i rozpędzaniu modelu na trawie . Wieksze koła też zmniejszą opory toczenia a tym samym ułatwią start .
