tulejka silikon albo guma
Musze zrobić tulejki amortyzujące i wydrukowałem forme zalałem silikonem z tubki i po dwóch dniach nie zastygł. Może jakieś sugestie z czego to zrobić  ?  coś gumopodobne :D
Może silikon do form, taki odlewniczy. Na aledrogo jest tego dużo.
Mieszasz dwa składniki i wlewasz do formy. Po godzince można śmiało wyjąć z formy. Ja stosowałem do małych form,ale...
To wygląda tak, tulejki amortyzacyjne to te niebieskie, wymiary srednica max 10 mm wysokosc 15 mm podciesie 7-8 mm.
A moze jest sposób na utwardzenie tego silikonu ? Taki zwyczajny cuchnący octem :D w google widziałem ze dodają maki ziemniaczanej ale to mi się nie podoba
No proszę są widziałem gdzieś do gimbala po 40 zł i to mnie skłoniło do narysowania formy a tu po 1 zł .
