Barlu Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam, kolega ma wyżej wymieniony model/zabawkę. Zniszczył skrzydło i nie jest w stanie go naprawić a nowe to koszt 70zł+przesyłka. Prosił mnie bym mu wykonał taniej skrzydło z depronu. Zgodziłem się... I mam pytanie który profil wybrać: Clark Y czy SD 7037-są proste w wycięciu, żadnych wygieć specjalnych itp. :devil: (wybrane/dobrane ze "sprawdzonych" profili na stronie pana Piotra) http://www.piotrp.de/MIX/profile.htm Lotki wykonać z depronu czy balsy? (raczej depron wystarczy) Poszukuje pomocy nie komentarzy :faja: :wink: Z góry dziękuję i gwarantuje pkt. pomógł ;D EDIT: Listwy jakie zastosuje jedna balsową 3x8 i sosnową 3x5. Więcej wzmocnień chyba nie jest koniecznych... Taśma pakowa w ruch pójdzie :mrgreen: Balsowa będzie stanowiła główne wzmocnienie skrzydła.
malinn Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Zrób na sd7037 - profil sprawdzony , w miarę nowoczesny i na pewno dobry. Lotki jak na moje to tylko z balsy bo depron za wiotki. Tak więc do roboty ;-)
Adam P. Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Wybierz sd7037, mam taki w moim modelu prosty E, można na tym polatać na zboczu, w termice, poszaleć jak zwrotniejszym i szybszym trenerkiem lub wynieść coś w powietrze-bez zauważalnej różnicy(poza większą odpornością na podmuchy wiatru) latałem z obciążeniem pow. >35g/dm^2. Lotki muszą być jak najsztywniejsze(najlepiej pełna balsa), i pozbawione luzów(miałem z tym problem-nawet ~2mm luzy przy średnich prędkościach powodowały flatter i nieprzewidywalne zachowania modelu, np. nagłe zanurkowanie, skręt) Na twoim miejscu wybrałbym piankowe rdzenie a nie konstrukcję z depronu. Przy rdzeniach CNC masz większą pewność, że profil skrzydła będzie bliższy sd niż "CRD" Koszt takich to trochę ponad 20zł+wysyłka, do tego trochę węgla i szkła(lub w wersji ekonomicznej sosna), trochę taśmy i mamy solidny płat do tego typu modeli.
Barlu Opublikowano 14 Listopada 2008 Autor Opublikowano 14 Listopada 2008 Skrzydła nie moje... Ja bym sobie wyciął CNC do szybowca w cyber-fly znając życie, ale kolega chcę tanio i by latało Nie jest wymagający i miedzy sd a clark nie zauważy różnicy, ale wolę by miał to dobrze zrobione Więc lotki będą z balsy (4mm) Dzięki chłopaki za pomoc mi i koledze :wink: Tylko zawiasy lepiej kupne czy zrobić z czegoś domowym sposobem? :mrgreen: (obiecane pkt. :wink: )
