Sopwith Camel
pilot71
Malowanie rozpoczęte, nie wszystkie zdjęcia z malowania i oklejania wrzucam bo wydaje mi się że nie trzeba, ale dla tych co myślą że malowanie to już końcówka odpowiadam...nie to dopiero początek zabawy :)
Maskowanie zajmuje masę czasu, samo malowanie trwa dosłownie chwilę, no i znów się trochę schodzi z myciem aerografu. Najgorsze malowanie jakie do tej pory przerabiałem to lozenga ale i przy camelu jest co robić. Na pewno podwozie będzie do przerobienia bo krzywo zlutowałem. Została również galanteria w postaci popiersia pilota, karabinów itd.
Ps: większe powierzchnie malowałem sprawami "montan" reszta to pędzel lub aerograf.
Miało być bez makietowania no ale to jakoś nie po mojemu, poza tym już zacząłem więc trudno...poszło. Tą część kadłuba muszę zrobić przed montażem górnego płata bo potem nie będzie do niej takiego wygodnego dostępu. Szyba to kawałek koszulki do segregatora i folia alu (budowlana)z rolki.
Wracam z budową. Model nabrał kształtów i zastanawiam się czy nie dorobić olinowania...powstrzymuje mnie tylko wizja naprawy po kolizji i plątanina sznurków. Z drugiej strony kupiłem szpulkę fajnej lnianej nici :) no więc sam nie wiem...robić, nie robić. Sposób na połączenie płatów mam zawsze taki sam. Gorącym prętem wytopić otwór na wylot na stójkę w górnym płacie i przy pomocy ekierek, linijek i itp ustalić w którym miejscu dana stójka powinna wejść w dolny płat. Niby proste ale te płaty póki nie są przyklejone lubią się wyginać w każdą stronę tak że cały proces trzeba kontrolować kilkakrotnie w kazdej płaszczyźnie. Ps: Jak się przyłożę to na zawody z wielbłądem zdążę :)
  • 5 miesięcy temu...
