zipp Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 Hej, Czy położenie pierścienia ferrytowego na kablu zasilającym odbiornika a dalej serwa ma znaczenie (wydaje się, że nie)? tz. chciałbym przesunąć go tym kabelku do samego ECS, fabrycznie jest bardziej przy wtyczce zasilającej odbiornik..
arek1989 Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 z punktu widzenia EMC, ma znaczenie. Ferryt na kablu działa jak filtr dolnoprzepustowy i jeśli dasz go blisko ESC, to zdławisz wyższe harmoniczne z zasilania, ale dalsza część kabla będzie narażona na pole elektromagnetyczne od np. kabli zasilających. 1
zipp Opublikowano 14 Września 2019 Autor Opublikowano 14 Września 2019 Jeśli dalsza część kabla(po pierścieniu ferrytowym) biegnie w kadłubie wzdłuż baterii, to powinno być ok?
arek1989 Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 wydaje się, że tak. Ogólnie przy układaniu kabli w dużych instalacjach należy separować kable sygnałowe od zasilających. Jeśli leżą obok siebie w jednym korycie, dochodzi do indukowania napięcia. Można to przełożyć na mniejszą skalę i prowadzić okablowanie tak, żeby sygnałówka z zasilaniem przecinała się pod kątem prostym, a jeśli muszą iść równolegle, to lepiej oddalić je możliwie najdalej od siebie. 1
