Piny PWM w odbiorniku X8R
Dostałem taki odbiornik ale poprzedni właściciel wylutował piny do serw analogowych i nie mam pojęcia jak przylutowac je we właściwy sposób, jeżeli ktoś ma taki odbiornik i mógłby zrobić zdjęcie bez obudowy. Obejrzałem na YT film ale gdzie przylutowanie zasilanie nie mam pojęcia i widzę że jest tam płytka PCB.
Wysłane z mojego Lenovo TB-X304L przy użyciu Tapatalka
Dzieki nardzo ale nadal pomimo zdjęć nie wiem jak zaprojektować brakującą płytkę. Moze ktoś pomierzyć i podać jakiś schemat jak oni to połączyli ?
No to tu ci niestety nie pomogę. Myślałem że tylko chcesz się upewnić jak wszystko jest w środku polutowane, a ty nie masz w ogole tej drugiej płytki.
Jedyny pomysł to napisać do frsky ale wątpliwe aby ci dali schemat.
Możesz spróbować napisać również tutaj może Ci pomogą https://77hobby.pl/
Ewentualnie napisz na giełdzie że kupisz uzywke ewentualnie jakiś uszkodzony.
Płytkę to bez problemu zrobię problem jest z połączeniami jak i gdzie, a jeżeli możesz zrobic dokładne zdjęcie płytki tak żeby ścieżki bylo widać?
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Powinno to problem rozwiązać
Z drugiej strony płytki wszystkie piny + 5V są razem połączone i przylutowane do płytki.
A czy moge jeszcze prosić o druga stronę? Juz cos mi sie rozjaśnia. Z tego co widze to chyba druk dwustronny?
.Płytki obie dwustronne, odbiornik i płytka pionowa ze złączami. Z drugiej strony są polutowane piny zasilania, tak jak na ręcznym obrazku z lewej strony zaznaczone kreską  i +, (miał wyjść widok z boku  :P ) Tak to jest z drugiej strony, czerwona kreska, zaznaczone połączenie zasilania (środkowe piny), do tego zlutowane do płytki.
Tak sie domyśliłem ze płytka pinów jest dwustronna a masa? Bo mysle jak ja zaprojektować żeby bylo jak w oryginale.
Nie bardzo rozumie o co chodzi z masą. Tak jak w oryginale pewnie nie zrobisz, ale działać powinno. Dla uproszczenia możesz pominąć sbus i rssi, jak tego nie potrzebujesz. Masę na płytkę odbiornika z płytki pinów podajesz tak jak zaznaczyłem żółta strzałka. Podane to jest w dwóch miejscach. Zasilanie +5 V również z płytki pinów podajesz w dwa miejsca od góry, zaznaczyłem czerwoną strzałką, oraz od dołu płytki odbiornika. Nie wiem czy konieczne jest łączenie podwójne od góry, bo mam ta płytkę z pinami przylutowaną. Oczywiście masa, jak i zasilanie na płytce z pinami są odpowiednio złączone, tak jak w każdym odbiorniku.
Jak masa biegnie czy tez po drugiej stronie płytki jest zmostkowana. Robię dwustronne druki tyle ze metalizacji nie zrobię. Ale juz mi sie cos rysuje w wyobraźni
