Extra 330s GreatPlanes napęd?
Za duży RPM.
Ja bym Ci polecał silnik Turnigy 35-30C i do tego śmigło APC-E 10x5,5.
Ciąg w granicach 1300g i nie duże obroty :wink:
Dobra jest również Keda A22-20L ale na jej temet nie moge nic powiedzieć ponieważ jej nie miałem :D
Pozdro
Edit: Akku 3S ok. 2200mAh.
HEHHE 7x3 smigło to Ci z maski nie bedzie wystawac albo bedzie minimalnie i cały ciag bedzie szedł w kadłub.To model 3D potrzebujesz duzego smigła najlepiej 11 cali i wolnoobrotowego silnika.Oczywiscie 3S o 2S mozesz zapomniec nawet w depronach 1m wielkosci.
11 calowe śmigło... :? czyli napęd 400 watowy, 800-1000 kv i regler 50-60 amperów :?: Czyli na przykład EMAX Blue Sky BL 2815/09 + regler Emax Esc 60A + śmigło 11x5,5 + pakiet 3s 2200 25C. :|
edit
dane silnika od zestawu:
Motor Diameter: 1.38" (35mm)
Motor Length: 1.18" (30mm)
Shaft Diameter: .16" (4mm)
Shaft Length: .65" (16.5mm)
Lead Length: 3" (76mm)
Connectors: Bullet type, .14" (3.5mm) diameter
Max. Constant Current: 30A
Max. Surge Current: 35A
Max. Constant Watts: 333W
Max. Surge Watts: 390W
No Load Current: 1.2A
Input Voltage: 11.1V
RPM/V (kV Rating): 1250
Weight: 2.5oz (71g)
Suggested Propeller Size: 10x7E
edit.
chyba zamówię TR 35-36B 1300kv (106g) - 21 USD pakiet 1750 mah 3s (109g) - 15 USD
edit
śmigło 10x7E, pakiet 2200 25C(38C), reg 50A.
Ja ciagałem ten model silnikiem TP 880gram ciągu, smigiełko APC 10x5, regulator 25a i lipol 1000mAh 20c. Przez pierwsze 3-4minuty lotu można było robić zawis, pozniej juz brakowalo mocy.
A jakiś symbol silnika? Ew. ile ważył?
... a taki motorek nabyłem (już mam :D ):
TURNIGY AerodriveXp TR35-36C
Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
Kv : 1100rpm/V } within 10%
Current capacity : 35A/30s
Dimentions : 35mm X 36mm / 1.38in X 1.41in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 106g / 3.74oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1000~1900g / 35~67oz
Power equivalent : .25 to .30 IC glow engine
Stator Dimentions: 28x14mm
Power: 400W+
akku 1800 25C, reg Turnigy acro 50A wszystko na śmigle 10x7E, przynajmniej na razie (jeszcze odbudowa trwa :) i trwa 8) i trwa :? )
edit
motor waży poniżej 100g :!:
Nie wiem czy nie będziesz musiał dać lipola blisko SC bądź ołów na ogon. Silnik u mnie wazył 55g, lipol 1000mAh 3s1 95g, regiel 22g, z tym wszystkim był wyważony idealnie. Wszystko było usadowione tam gdzie przewidział producent. Hmm no zobaczymy jak to wyjdzie.
W ogon pójdzie sporo wzmocnień, więc waga wzrośnie, nie jestem w stanie przewidzieć jak... może będzie ok, w razie czego mniejszy motor, chociaż szkoda mi nadmiaru mocy, zobaczymy...
Staraj się o dużą moc przy małej wadze możesz zejsc z smigłem z 10x7 na 11x4 wtedy spokojnie mozesz zastosowac mniejszy pakiet.Ciag bedzie duży a model lżejszy.
z tym smiglem to chyba nie w ta strone,zmiana rozmiaru o jeden cal spowoduje wzrost pradu.Pozatym zmiana skoku z 7 na 4 chyba zbyt drastyczna.Spowoduje spadek predkosci strumienia pozasmiglowego i slaba reakcje na stery.
Mój napęd jest cięższy o jakieś 90 gram, zobaczymy :?
Jezeli założy smigło o jeden cal wieksze, to prąd wzorsnie, ale jesli zejdzie ze skokiem, to prąd spadnie bankowo o kilka A.Wspomniałes o skutecznosci sterów nic nie daje wiekszej skuteczności jak smigło o dużej średnicy, które pokrywa znaczna częśc powierzchni sterowej.Model faktycznie lata wolno, ale z dużą skutecznoscią na sterach.Sam się przekonałem kiedy zmieniłem w os maxie smigło z 11x5 na 12x4 zaraz konieczne było zwiększenie expo na wszystkich sterach bo modelem było ciężko normalnie sterować.Sprawdza się to szczególnie w modelach typu 3D gdzie stery są wieksze od stateczników np extra którą ma kolega.
PS stery mogą byc skuteczne z duzym skokiem na pełnym gazie wiadomo przy duzej szybkosci to mozliwe.
Jeśli chcesz wolno latać tym modelem to tylko w pozycji harriera :twisted: Przy tym profilu model lata dosyć szybko, nawet na niskich obrotach silnika.
