mayster8405 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dość popularnym modelikiem i dobrych recenzjach jest gumówka Hangar Rat. Filmy na Yu tube pokazywane są w hali jak i na wolnym powietrzu. Postanowiłem znajść plany i przy wolnym czasie wykonać go. Oto plany; Hangar_Rat.pdf Model nie jest trudny a plany są dokładnie opisane, z wymiarami także w milimetrach. Belka kadłubowa to listwa twarda balsa doszlifowana wg planu oraz żeberka z balsy 1m/m i centralne z 1.5-ki. wszystkie elementy; Model po oklejeniu i gotowy do lotu prezentuje sie tak; śmigło IGRA o średnicy 16cm i pętla gumy 2.5x 1 długośco 41cm, ewentualnie jak radził mi Maciej wykonam wg planu.Zmodyfikowałem trochę "baldachim" i mocowanie skrzydła. Dość z budowaniem i czekam do wiosny. 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Super wygląda i pewnie bedzie tak latał Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej.j Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dość popularnym modelikiem i dobrych recenzjach jest gumówka Hangar Rat. Filmy na Yu tube pokazywane są w hali jak i na wolnym powietrzu. Postanowiłem znalesć plany i przy wolnym czasie wykonać go. śmigło IGRA o średnicy 16cm i pętla gumy 2.5x 1 długośco 41cm, ewentualnie jak radził mi Maciej wykonam wg planu.Zmodyfikowałem trochę "baldachim" i mocowanie skrzydła. Dość z budowaniem i czekam do wiosny. Witam. Tego modelu jeszcze nie budowałem ale oglądając filmy umieszczę go na liście do zrobienia.Śmigło ze zdjęcia będzie za ciężkie do tej konstrukcji więc polecam balsowe.Czekam na loty....Model bardzo ładny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayster8405 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Za sugestią Macieja wykonuję dwa rodzaję smigieł.Jedne łopaty wg planów i drugie z innych planów, modyfikując piastę. Same łopaty wykonałem z balsy 1.5m/m odpowiednio je szlfując i wygięte na mokro do krzywizny na walcu średnicy 7cm.Piasta łopatki wykonana z bambusu będzie wklejona na żywicę. Sama pista główna to odcinek koszulki bowdena średnicy 5m/m zewnętrznie i długości 36m/m. Po żłożeniu gotowego śmigła docelowa średnica wyniesie 17cm.Sama łopatka w piastę główną wchodzi w miarę ciasno na tyle aby można było ustawić odpowiedni kąt i zakleić na stałe. Jest pytanie?, w planach piasta główma to listewka o przekroju 3x5m/m co po przekątnej w stosunku do płaszczyzny daje ok 33 stpnie.W innych planach widziałem 40 stopni. Jak ustawić ?????? Wg mnie powinno być lżejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej.j Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Jest pytanie?, w planach piasta główma to listewka o przekroju 3x5m/m co po przekątnej w stosunku do płaszczyzny daje ok 33 stpnie.W innych planach widziałem 40 stopni. Jak ustawić ?????? Wg mnie powinno być lżejsze Witam. Łopatki wklej pod kątem około 30/33*.45 wkleja się w śmigłach halowych,papierzakach i mniejszych.Powodzenia w budowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayster8405 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Proces " produkcji " , klejenie i przymiarka; wkleiłem łopaty na 33* a śmigło waży 2gramy, / początkowo waga nie reagowała i dopiero po chwili podała odczyt/. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej.j Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Proces " produkcji " , klejenie i przymiarka; 100_1868.JPG 100_1870.JPG wkleiłem łopaty na 33* a śmigło waży 2gramy, / początkowo waga nie reagowała i dopiero po chwili podała odczyt/. Śmigła ładne....ciekawy jestem jak się spiszą w lotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayster8405 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 Dzięki za pochwałę, to bodziec do dalszego drążenia tej tematyki. Sam jestem ciekaw!? Do wiosny daleko to i coś jeszcze spróbuję skleić, może tego którego masz obecnie na "tapecie".? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayster8405 Opublikowano 8 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Dzisiaj dołączył drugi egzemplarz Hangar Rata z lekką modyfikacją wieżyczki, gdzie zastosowałem dwa wsporniki z pręcika węglowego na łożu 2.5m/m paska balsy. Model pokryłem bardzo, bardzo cienką folią na rzadki butapren.Waga na pewno jest mniejsza w porównaniu do pierwszego egzemplarza.Być może jutro go oblatam a jeśli będzie latał jak pierwszy będę ogromnie zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayster8405 Opublikowano 8 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Kompletny model gotowy do lotu wygląda tak: jak przewidywałem, waga co widać wynosi 10 gram.!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej.j Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 W dniu 8.05.2020 o 17:23, mayster8405 napisał: Kompletny model gotowy do lotu wygląda tak: jak przewidywałem, waga co widać wynosi 10 gram.!!!!! Oklejenie przypomina papier kondensatorowy ,pamiętają go /dziadkowie/modelarze.Model bardzo ładnie zrobiony......a gdzie pilot? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayster8405 Opublikowano 10 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Maciej, byłem na wsi polatać innymi modelami, ale i tego zabrałem sobie na próbne loty. Byłem sam, nie mam jeszcze przyrządu ułatwiającego nakręcanie gumy i nakręcałem ją palcem. Taka zabawa jest niezwykle utrudniona, ale średnio nakręcałem ok 200-230 obrotów / na pewno za mało/.Model ładnie krąży w lewo ale krótko. Pomimo tego była fajna zabawa i modelik zachował się cały.? Folia to worki na śmieci o kolorze metalicznym jasno zielonym , najcieńsza wśród innych. Pilot będzie na następne loty. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej.j Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 41 minut temu, mayster8405 napisał: Maciej, byłem na wsi polatać innymi modelami, ale i tego zabrałem sobie na próbne loty. Byłem sam, nie mam jeszcze przyrządu ułatwiającego nakręcanie gumy i nakręcałem ją palcem. Taka zabawa jest niezwykle utrudniona, ale średnio nakręcałem ok 200-230 obrotów / na pewno za mało/.Model ładnie krąży w lewo ale krótko. Pomimo tego była fajna zabawa i modelik zachował się cały.? Folia to worki na śmieci o kolorze metalicznym jasno zielonym , najcieńsza wśród innych. Pilot będzie na następne loty. Witaj. Bez dobrej przekładni do gumy modele będą krótko i nie efektownie latały.Min 500/600 obrotów w takie modele bym /wkrecał/Ciesze się że kolejna osoba bawi sie modelami -gumówkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
